Kosilica za travu
Ak nije svjećica, možda je oslabil magnet ili se pokvaril modul paljenja?
Pogledaj da ti žica za gašenje negdje ne “curi” na masu.
vocarcg
3 Ožu 2015
ne kapiram, sta je zica od gasenja?
žica koja ide od modula paljenja na kontakt za gašenje motora.
Mokra svječica upućuje na problem sa strujom. Možda je to kaj veli ZJ. Jedino nisam siguran bi li, u tom slučaju, svječica vani bacala iskru.
To kaj baca iskru nemora ništa značiti. Može ju bacati na krivom mjestu ako je svječica neispravna ili može bacati slabu iskru.
Kabel dole i probati, a ako je sve u redu probati s ugrijanom svječicom.
vocarcg
3 Ožu 2015
danas je upalila nakon dosta posla. Naime kabal od svecice koji ide iz bobine je otkinut tacno na spoj sa bobinom, ja sam tu nekako spojio i stavio sam na to mjesto stavio silikona i posle toga je upalila radila je nekolilo... pola sata posle toga pokusao opet i opet nece jer ne baca iskru na kabal vjerovatno je spoj problem ... to tesk9o mogu rijesiti sem nova bombina...
vocarcg
3 Ožu 2015
daj predlog brate :(mm)::(mm):
Vijak za drvo otpiliš na kraju navoja. Obrusiš ga da mu napraviš ulaz. Jednu stranu ušarafiš u bobinu, drugu u kabel, omotaš trakom i gas u nove pobjede.
vocarcg
3 Ožu 2015
spojio sam kabal buksnom i funkcionise, medjutim zica koja ide od bobine ka onom metalu đe daje kontakt pri paljenju i gasenju zeza. dok kosacica radi kad diram prstom na onaj modul samo sto se ne ugasi, a kad pustim gas da je ugasim onamo mi zavranici...
da nije stajala negdje gdje je velika vlaga ,,da je nisi prao vodom , daj joj vremena da se posuši , stavi ne na sunce
Rekoh ja tebi.
Orginalni prekidač izbaci, s vremenom dobije lufta pa zna zezati, i ubaci neki drugi na sebi prikladno mjesto.
vocarcg
3 Ožu 2015
upravu si prijatelju, kasnije cu ti slikati i snimiti pa ces vidjet o cemu se radi... kod njega sad milimetar pustis rucicu kosilica se gasi... a prije nij nego do pola...
Ma znam, savini malo onaj limič da bi mogel sajlu jače povuči, a samim time prekidač jače otpojiti, a i onu "kočnicu" malo jače odvojiti.
