Kosilica za travu
stjepaan
9 Tra 2017
Ma jesam naravno, i s filterom i bez friški benzin, ulje novo promijenjeno, ne znam više šta da radim. Poslikat ću pa da vidite.
Alo stručnjaci, došlo je opet doba košnje.
Imam jedan motor za kosilicu OHV vjerojatno kineski mislim da je malo jači vjerojatno 5 PS-a i nikako ga ne mogu upaliti.
Iskru ima, fergazer očišćen provjeren, dobar, sve izgleda solidno ali upalit neće.
Napravio sam si mjerač kompresije od manometra za gume i s njim izmjerim na potez špage 3,3 bara. Imam takav motor OHV Royal na frezi 4,1 PS-a koji mi radi odlično a na njemu je kompresija 3,5 bara. Zar bi ta razlika od 0,2 bara bila presudna da neće upaliti?
kad je zadnji put radio ?
Kaj si radio na njemu nakon kaj je zadnje radio ?
jer takvi motori imaju problem s kajelama na ma gntu , ako cvikne kajlu baca iskru , ali u krivo vrijeme .
stjepaan
9 Tra 2017
Hvala Puknuti, to je već nešto, to ću provjerit.
Ma kad je zadnji put radio ne znam. Taj motor mi je dao jedan prijatel, skinut je sa stare kosilice kojoj je istrunula šasija. Ja bih ga želio staviti na svoju šasiju na kojoj je do sad Tecumseh 3,5.
putnicara
27 Velj 2013
Jel imas noz na njemu zasarafljen, on mora biti i probaj ubaciti malo benzina u cilindar pod svjecicu, ako se javi nije do struje
stjepaan
9 Tra 2017
Probao sam, pregledao magnet, bobinu, da stvarno našao sam ispod bobine na jednoj strani jednu šajbicu, valjda je to ta kajla, ali mislim da nema neke presudne svrhe. Promijenio sam bobinu iz drugog ispravnog motora, ostavio kajlu na mjestu ali ni dalje ništa. Motor totalno mrtav, uopće ne pokazuje nikakav znak paljenja.
Stavio sam njegovu bobinu na drugi motor i radi super.
Probao sam uliti benzina još prije ali ništa nije pomoglo a ovo sa nožem ne čini mi se baš uvjerljivo, trebao bi motor pokazati neku "volju" i bez noža.
DanXo
8 Velj 2017
Ovo za nož nisam ni ja vjerovao, radio sam servis na kosilici, zamijenio ulje i brusio nož i reko idem probat upaliti nakon zamjene ulja, i nikak neće upaliti, a radila 2 sata prije. Stavim ja nož i ona od prve upali.
zgzac
3 Kol 2012
Vjerojatno joj nož daje inerciju, tj služi nešto kao zamajac :icon_scratch:
abarth
17 Sij 2013
Ledni trimer alpina donelimi za popravit,na alu cevi sa ručkom prevelika vibracija dal može bit zbog premalo masti u cevi.Koliko masti bi trebalo da bude u cevi sa šipkom i koliko u prvom delu sa sajlom?Inače ja trimere mrzim jer su takvi da jedva čekaju da te zaje.e u radu ali ovog moram sredit jer mi je od kolege.
zwer
15 Ožu 2010
Našibaj s mašćobom, zatvori i reci kolegi da dere dok može i nek gleda prema novoj...
stjepaan
9 Tra 2017
Ma to je staro poznata stvar, nož daje malo više inercije ali to nije presudno. Ako je sve ispravno ili recimo 75% ispravno motor mora upaliti i bez noža, jer kako bi upalili ti isti motori na drugim strojevima npr. freze ili agregati.
Ne prave se ti motori samo za kosilice.
stjepaan
9 Tra 2017
U mom slučaju i to sam probao. Hvala DanXo.
stjepaan
9 Tra 2017
Po mojem mišljenju na tim motorima, radi se o kineskim OHV, dolazi do pomaka točke paljenja ali ne znam iz kojeg razloga, to još nisam stigao istražiti. Mislio sam da će mi možda na forumu pomoći neki stručnjak ali koji poznaje u detalje tu problematiku.
DanXo
8 Velj 2017
Ja ti velim da nije htela upaliti, nema šanse, jedva sam špagu vukao, stavil nož i od prve. Eto ne znam zakaj ali tak je bilo, kosilica dela bez problema.
A da ti isti motori možda nemaju neki zamašnjak dok su na frezi ili drugim strojevima?
putnicara
27 Velj 2013
Na motorima za kosilice štede na materijalu, i rade lagane magnete, stoga bez nekog zamajca, odnosno noža, kvačila ili sličnog ne može dovoljno dugo okretati radilicu da motor upali
hodor
22 Sij 2013
Nije bez vraga lagani zamasnjak na kosilicama.....tko bi non stop mjenjal kajle.
stjepaan
9 Tra 2017
He he stručnjaci, otkrio sam kvar Wink Ma pregorio je dihtung na glavi motora. Poslat ću slike. Samo je eto otkriće da se to ne primjećuje na mjerenju kompresije. Čovjek bi pomislio da na tolikoj rupi padne drastično kompresija a ona je pala samo 0,2 bara.
