Kosilica za travu
Otpusti čep na rezervaru pa onda napumpaj i kresni je,možda ti radi podtlak
mane
5 Svi 2011
Skinuo sam bio i fergazer i očistio mada nisam vidio ni trunke smeća, iz rezervara gorivo normalno curi.
Probat ću još to sa čepom pa ću vidjeti.
Probaj druknuti jedno 10 put, možda pomore.
Nebu pomoglo nego bu zalijalo motor, to nema povrat viška nazat u rezervar. Nije kružno spojemo.
Nemaš kaj nego skinut fergazer dole, očistiti pogle kak je koja membrana, i mora bit dobro, a opet prije svega pogledaj da timne vuće zrak di, da ti se nije kaj odšerafillo. Imal sam i ja takav slučaj na svojoj.
Edit: a kakva je svječica? Ili možda one ručkice od čoka nisu dobro postavljene.
mane
5 Svi 2011
E da, danas jedno 10-tak minuta kosio i dva puta se samo ugasila u radu. Morao sam dva-tri puta pripumpat i onda upali
Na mojoj je motor B&S 625 i kad je hladna nikad ne kresne ako je barem 10 x ne napumpam. Tak je od kad sam je kupil (novu). Prvih 10-ak sekundi se zaletava u radu, a onda se primiri dalje je ok.
Tu je gore onaj PVC fergazer?, ako je kompliciran je do bola.
Koliko sam bio vidio ima na YouTube puno videa kako ga rastaviti i očistiti. Imam jedan takav u garaži, ali ga nisam rastavljao.
Jedva sam našao ovu fotku:
To je taj moj fergazer. Isti su.
mane
5 Svi 2011
Nema na njemu membrana.
@plus, bio sam ga raskopao, odnosno skinuo sam samo donji dio čašicu i ona je bila čista. Ostalo nisam dirao kao ovi na videu, mogu i to raskopati, nije problem.
Stvar je da je ta kosilica potrošila sve ukupno možda tri rezevara, ne znam kakva nečistoća ili nešto slično bi se uopće moglo stvorit od te male količine goriva.
Evo ja isto sad dobil od suseda vikendaša kosilicu, veli ne pali, sad ju sigurno nejdem raskapat, ali do vikenda buden.
Veli ima iskru, dobiva gorivo al ne pali.
Patrik
15 Kol 2007
Uh imam istu takvu, peška začepljena i zamjenit dijafragme
