KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
P
propali-farmer
kupio bi nekoliko koza pa me zanimaju cijene mladih,starih,bredih i kaj bi bilo najbolje kupit???
C
crog
Tu računica ne štima pa koliko mljeka ide u tvoj sir i koliko teži malo si jeftin nerentabilan..
oprostite na smetnji al htio bih Vas upitati kolika je cijena kozjeg mljeka i sira, nebi zelio nekom prodat a da poslje shvatim da je cijena bila previsoka! unaprijed hvala!
markoihc
3 Velj 2011
ljudi,imam za prodat oko 20 mladih jarica,od ove sezone!ako nekog zanima...
jarice su francuske alpine!
farmervg
7 Lip 2010
Kod nas ide cijena od 10-15 kuna po meni je 10kuna realna cijena jer mlijeko kupuju za bolesnu djecu i starije bolesne ljude pa u ovoj besparici mislim da nije dolično još takvog čovjeka guliti 10 kn je po meni cijena ok...
C
cikla
Kolika je cijena,koliko su stari,s rogovima ili bez
C
cikla
Prvi kozji sir u zivotu, ah nije bas slavno zavrsio okus je dobar al je brasnast, mislim da sam pogrijesio u mjesanju! radio sam ga sa octom i pustio sam da mljeko malo zakipi al mislim da sam zaribal mislim s mjesanjem! Dal mi moze netko malo pomoc s tim, znam da svatko ima svoje tajne lol al samo onak mala pomoc ahhaha!
Ja isto ponekad radim s octom ali mi ispadne sve ok,znači kad mlijeko zavrije ugasim vatru i na svaku litru mlijeka stavim žlicu octa znači ako staviš četiri litre mlijeka dodaš četiri žlice octa,lagano umiješam ocat u mlijeko i ostavim par minuta da se skupi u gruš ražrežem nožem gruš i stavljam u kalup............eto tako ja radim ,naravno soliš po želji
Kozorog
24 Ožu 2012
U sir mi ide 2.5 litre mlijeka tj. za 25 kuna prodajem jer toliko ide mlijeka u njega...cca je 60 grama,prodajem sve tu u selu pa ga zato dajem po toj cijeni,a kad ga vozim u zg.usput mi je jel uvijek nesto jos obavim usput,sta je to malo,po koliko ti prodajes sir
TUNUS
2 Svi 2012
problem: imam mladog jarčića 4mj. rogovi su mu dosta meki i listaju se, inače jede sve normalno , šta bi mogao biti uzrok . Hvala
F
Francis
Savjet - jarić malo jede i većinom spava
Pozdrav svima! Trebao bih savjet, nabavio sam dvije jarice i jednog jarića prošli tjedan (točnije prije 6 dana). Problem je što se jarić ponaša drukčije od jarica, samo stoji poluzatvorenih očiju i sve manje jede. Prema tipu od kojeg sam ih kupio stari su oko 45 dana. Jučer sam nabavio kozu staru 4 godine sa dva mala jarića stara 9 dana. Izmuzeno mlijeko sam ponudio jariću, malo je pio, ali ne previše, i ne halapljivo kao jarica. Brinem se, imate li kakav savjet?
farmervg
7 Lip 2010
Rogovi inače nisu tvrdo tkivo ili kak večina misli kost kod odraslih životinja rog se zna listati zbog struganja i grebanja po drveču betonu opčenito po svačim rog je ko nokat kad se jednom počne listati večinom se stalno lista,pošto je to mladi jarić možda mu fali vitamina ili način ishrane ne odgovara dali ide van ili je u zatvorenom probaj mu dati AD3 vitamine i ako daješ šrot umješaj malo kostovita ili selena jedino se nadam da nije kakva bakterija.
farmervg
7 Lip 2010
Možda samo tuguje za svojom mamom i stadom hrani ga po malo sa mlijekom daj mu više puta na dan i zobanja posveti mu malo pažnje poigraj se sa njim možda dođe sebi ako ne uvjek je tu vetrinar,večinom kod kupnje koza ili kozliča treba paziti u kakvom su stanju i oni i njihovi roditelji uvjeti držanja dali su cijepljeni protiv metilja dali su dobili vitamine nije dosta samo uzeti životinju pa se na kraju zezneš jer ništa nije jeftino
Kozorog
24 Ožu 2012
Kod mene jedan jaric nema rogova,ali mu je na jednoj strani izbila neka kvrga koja je tvrda.on skace,jede trci kao ostali znaci sve je normalno,da vas pitam jeli se ko kad susreo s time..pitao sam veterinara on kaze da je to zlijeda i da ce kao to proc..
zibba
9 Ožu 2012
zna li tko kako se radi onaj neki sir od Sirutke koja ostane nakon pravljenja sira. Uspjela sam napraviti kakv-takav sir ali mi ostane dosta sirutke pa ne znam što da s time radim. Čula sam da se može napraviti neki a... sir od toga.
TUNUS
2 Svi 2012
Hvala na brzom odgovoru , sve sto si nabrojao mu dajem osim selena , probat cu mu dati
farmervg
7 Lip 2010
Zibba mislim da se od sirutke radi skuta ili tak nešta mislim da ima negdje u temi o tome ali ja to nisam nikad radil a sir ti je jednostavno napraviti
čiko
19 Lip 2011
Službeni naziv je albuminski sir. Imao sam u nekoj skripti tehnološki proces proizvodnje albuminskog sira ali tko zna gdje je...:roll:
farmervg
7 Lip 2010
Kad bi neko dao pravi recept da se proba znam da se sirutka zagrijava i onda se pojavi ta skuta koja se izvadi i doda malo zagrijanog mlijeka stvi se u krpu i tak stoji jedno par sati i onda se koristi nisam nikad probao ...
TUNUS
2 Svi 2012
ima li neko za prodat sanske jariče , ženke za uzgoj kvalitetne i koliko bi bila cijena ,moze i na PM. HVALA
