KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
farmervg
7 Lip 2010
Trebam recept za izradu tvrdog kozjeg sira sa korištenjem sirila ako neko ima da stavi pogotovo onaj proces sušenja me zanima ..
salel
Kolege kozari,pozdrav od novog kozara.Jučer dovezao stado od 13 koza,jednog starog jarca i dvoje ženskih i jednog muškog jareta.Sve burske.
farmervg
7 Lip 2010
Lijep pozdrav i tebi svaka čast na odabiru pasmine koza ako može koja slika da vidimo tvoje Burske koze
E
eventualna
krv u mlijeku!?!?
Pozdrav!
Može li mi netko reči da li u mlijeku može biti krvi??? Mama kad iscjedi mlijeko u posudici ostane rozenkasto dolje.
mudric
16 Velj 2012
Eventualna što se tiče krvi u mlijeku nje nebi smjelo biti,može samo odmah poslije jarenja a kasnije to je već problem.Sigurno ima i mali bijelih grudica pored mlijeka u tom slučaju trebalo bi izvršiti testiranje mlijeka prve mlazeve na mastitis.Po mom iskustvu ako sam za to stručan da kažem nažalost postoji bojazan da je mastitis i ako nemožete lično izvršiti kontrolu pozovite vetereinara.Pozdrav Milan!
E
eventualna
Mama je vidjela jednom i ja jednom, malo rozenkasto, a bijelih grudica nema! Pratit ćemo ovih dana ako bude pa ćemo poduzet nešto. Hvala na odgovoru :D
Kozorog
24 Ožu 2012
To se i meni zna ponekad desiti ali rijetko da ima krvi u mlijeku,to ti pukne njoj zilica u vimenu zato kad dojis ima tu i malo krvi,al to prodje za dan/dva.a da je na dnu rozkasto kako kazes to prvi put cujem,a da je mastitis ona nebi dala opce da se ide blizu sise...pozz
E
eventualna
Hvala na pomoći! :)
abrkili
26 Ožu 2007
Pazi kako dojite,jer i ta sisa je puna žila,pa ako ozlijediš imaš krvi,ali je veći problem otvaranje mjesta smanjene otpornosti i eto mastitisa za čas.Sisa uslijed ozljeđivanja otvrdne i više neće moć zatvarat kanal kroz koji će onda ulazit bakterije u mlijeko i vime i radit cirkus. Sisa se ne nateže,nego stišće prstima i pušta..
Ovdje to djevojka jako lijepo objasni..
[YT]v=yAu1jl8wfJI[/YT]
E
eventualna
Zna mama kako pravilno dojiti, to se sad pojavilo unazad par dana, nije prije bilo! Svejedno, hvala na videu :)
abrkili
26 Ožu 2007
Nema na čemu.Nije da ti ne vjerujem,ali vidio sam ljude koji cijeli život muzu pa to rade baš naopako.
Mića
I ja se spremam za kupovinu burskih recimi gdje mogu i po kojoj cijeni kupiti hvala
H
Hergot
Da li se isplati i koliko košta?
Evo gledam da bih kupio neko zemljište par hektara, 3 recimo, nije puno ali nije ni malo, pogotovo kad treba dati novce. Sad bi me zanimalo da li se isplati da kupim koze za mlijeko pa da radim sir, koliko mogu ovaca po hektaru imati da sve imaju dosta trave?
farmervg
7 Lip 2010
Evo ti neki moj primjer pa se ravnaj po tom ja imam 11 koza za pašu koriste 1hektar površine stim da je odvojeno na pola kad pola popasu pustim na drugu polovicu na jednom djelu imam jedan mali šumarak nazovimo ga tak pa tu imaju šta brstiti i uživaju unutra maksimum mi je da imam 15 kom koza zbog paše više nemogu.
Za njih trebam jedan hektar za sijeno ako je dobro samo više ,pa računaj na sjetvu kukuruza za zobanje tak da bi tih tvojih 3hektara bil neki minimum za 15 koza.
vili1
15 Sij 2012
ja sam negdje bio procitao da na 1 hektar dodju 10 koza za ispasu,a za sijeno+kukuruz ili neke druge biljke za prehranu preko zime jos 1 hektar tako da izlazi racunica 10 koza=2 hektara za prehranu 12 mjeseca,normalo da svatko napravi svoju racun jer jedno je na papiru a drugo na terenu.
Kozorog
24 Ožu 2012
Kod jedne koze/francuska alphina,desilo se da joj je jedna strana vimena ko da je puna malih pristica,a na drugoj nista...probo sam istisnit al nist van neide,a normalno dojim svaki dan nista se nebuni daje isto mlijeka ko i svaki dan...
Kozorog
24 Ožu 2012
Kod jedne koze/francuska alphina,desilo se da joj je jedna strana vimena ko da je puna malih pristica,a na drugoj nista...probo sam istisnit al nist van neide,a normalno dojim svaki dan nista se nebuni daje isto mlijeka ko i svaki dan...dali se netko susreo sa time
farmervg
7 Lip 2010
Možda su to samo od uboda komaraca ako nije ništa veliko i ako ju neboli malo prati pa češ vidjeti ali ja bi ti preporučil da opereš to mjesto obrišeš i namaži sa svinjskom masti koja nema soli u sebi.
