KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
Kozorog
24 Ožu 2012
Imam 1 dosta staru kozu,mislim da ima oko 8 godina.desilo se to da je imala proljev pa nemala onako na mahove ponekad da pa ne.prije 5 dana je bila oslabila primjetio sam na paši al je hodala,odvezo sam je u stanicu dobila inekcije i vratili se doma,nakon sat vremena koza je pala i više nije mogla ustat.nemože ustat već sveukupno 5 dana dolazio je veterinar cijepio juče i danas al ništa nepomaže jedino šta je proljev nesto ali njoj je još gore,danas je počela gubit ravnotežu dok leži i zabacuje glavu...jela je sijeno sve do danas..kaže veterinar da joj nema spasa te sam je danas odnio na pašu sa ostalim kozama i nakosio joj i dao šrota šta nisam u zadnjih 5 dana i dao sam joj da germe sažvače...reko neka umre sita a ne gladna...dali netko ima kakvo rješenje za moj problem?da se ikome desilo?molim što prije odg.unaprijed hvala
vili1
15 Sij 2012
joj jadna mala,prvi puta cujem za tako nesto,neznam sta da ti kazem,ja bi postupio isto kao i ti, ako treba de ide na drugi svijet barem da bude sita :((
laik
27 Pro 2011
Da takve probleme veterinari nažalost nisu u mogućnosti riješiti. po mom skromnom iskustvu to je neka najvjerojatnije virusna infekcija inače češće se pojavljuje kod modernih vrsta koza npr.kod franc.alpine a mislim radi slabijeg imuniteta moguće radi intezivnog uzgoja u srodstvu prilikom formiranja pasmine.
Greška koju je uzgajivač mogao napraviti da izazove takvo stanje je da nije koze tretirao sredstvom protiv parazita(Monil ili sl.)
Koza će crknut ili se oporaviti ,60%oporaviti vs 40%crknut...ja bi je ako ima proljev hranio više suhim sijenom i izblegavao svježu travu(ne u potpunosti ali u jako malim količinama dok proljev se ne zamiri) a posebno voće i povrće ne bi davao dok ima proljev. Dobro bi joj bilo davati 300-400 grama kukuruzne prekrupe radi energije(prekrupa kao lijek u ovom slučaju,inače ne preporučujem kao osnovnu hranu nijedne žitarice)
I još....takvo stanje može potrajati i mjesec dana i dok god je koza živa(bez obzira i ako leži na tlu kao da je ustrjeljena) ima velike šanse da se oporavi.
farmervg
7 Lip 2010
Problem kod uzgaivača koza u našem nizinskom podneblju je da ljudi rade greške ,uzdaju se uneki tip eko proizvodnje i slično pa ne cijepe koze protiv plučnih i kožnih nametnika kak je to navel laik sa monilom ili iverktinom koji je puno bolji ,isto tak i davanje vitamina AD3 koje je poželjno davati prije parenja i mjesec dana prije okota.
Ishrana je važna da koza dobi i ponekad zobanja radi raznolike prehrane.
Moguči naćin da probaš još stavit malo šećera u vodu i napajati ju da povrati energiju jer je dehidrirala od puno proljeva i ako imaš vitamine bilo bi poželjno dati ovak je teško nešta reči jer si trebal odmah dati ljek za proljev da nedehidrira vetrinari dosta toga i neznaju kod bolesti koza iz vlastitog iskustva mi je to poznato zato je najbolje se sam pomalo upuštati u tu problematiku koliko možeš.....
Daljac
13 Ruj 2012
Prijatelju bojim se da joj nema spasa, možda je već i uginula, ali ovo što si opisao ne zvuči mi baš dobro. Pogotovo zato što je to starija životinja. Prije nego što je pala da li je zaostajala za stadom, bila nezainteresirana, pomalo izgubljena ne obraća pažnju na druge životinje pa se zna desiti da udara u njih, kreće se u krug ili neki sličan simptom? Prije nego što si primetio da slabi u kakvoj je bila kondiciji?
Kozorog
24 Ožu 2012
Evo još je živa hranim je samo sa zelenom travom koju nakosim,šrot-ječam-zob vitamina malo i voda..neće sijeno..pokrijo sam je sa dekom...simptoma nikakvih nije bilo nego je imala proljev i kako ide na pašu mora da preskoči 1 podestić od oko cca 25 cm a tu je pala pa se je tesko ustala al je i dalje hodala s time da kada je došla u štalu počela tresti..ja sam odma skužio da ima temperaturu i odvezo sam je na injekcije..došli smo doma normalno i nakon pola sata se srušila i otad ne ustaje..dolazi svaki dan ovdje veterinar jel je se neću odreći ma koliko to koštalo...proljev je stao a i temp.se unormalila...primjetio sam da je bolje,vidim da ima snage bržije jede...kaže veterinar da to nikada nije vidio jel kada je dao injekcije ispred stanice normalno je uokolo pasla...a drugi kaže da je pojela nešto što joj nije pasalo i da joj je otrov lupio u kojena i da zato nehoda..meni se čini da je od sijena toliko nakraju i oslabila jel je 5 dana samo sjeno jela...kako misliš može ležat mjesec dana?znači dok jede oporavit će se sigurno? inače kad mi neka koza ima proljev to je prođe za dan dva,dam joj malo germe i to je to,šta bi ih trebo cijepiti svaki put kada vidim da ima proljev?da pitam još šta bi trebao i porotiv parazita ih cijepiti?dali je onda mlijeko za upotrebu?
Daljac
13 Ruj 2012
Ako je tako, možda i nije tako strašno, ja sam mislio da nije slučajno listerioza. Možda se samo prežderala nečeg, znam da ovce mogu pasti s nogu ako se prežderu žitarica, a posledica toga može biti i proljev. Gledaj joj samo temperaturu i kako se ponaša, ako oće jesti bilo šta to je već nešto, a verovatno će onda i ustati kad malo povrati energiju. Samo nemoj odustajati ako ti toliko znači!
Kozorog
24 Ožu 2012
Koza je umrla danas oko podne 6 dana se borila,ništa više nisam mogo danas nije htjela jesti čak ni šrot za kojim je inače bila luda...a i proljev se je bio vratio do jutra...puno sam razgovarao sa veteinarima i rekli su mi neki da je najvjerojatnije postavljena kriva dijagnoza il joj je previše koktela dao veterinar ili je krivo složio koktel...a i ja ga pitam šta je kozi a on nema pojma i to ti je veterinar...a jedan je reko nešto na što sam skužio da protiv nekih stvari nemožeš kada sam ga pito dali trebam koze cijepiti protiv parazita - on je reko da ia cijepiva za koze cijepiti puno tj. protiv ovog i onog,a reko je da se i ljudi cijepe čim se rode pa opet obole...postoje cijepiva za ljude protiv upale pluća,gripe itd.al se opet ne cijepe jer ne obole a tako je i sa životinjama...odlučio sam nabavit novu kozu ,idem po nju u nedjelju...dali vi dodajete vitamine u šrot kroz cijelu godinu?
Daljac
13 Ruj 2012
A čuj odma sam ti ja reko, ali vidim ne gubiš nadu, ajde reko možda ima šanse. Da je bila mlađa verovatno bi to prebolela ti nebi ni prometio, ali dosta je to godina. Ako ti koze idu van na pašu preko ljeta im ne moraš davati vitamine i minerale jer one dosta toga dobiju kroz zalenu masu (trava, lišće), ali u zimskom periodu bi svakako bilo dobro dodavati pogotvo što bi koze u tom periodu trebale biti sjarne, a sol bi im trebala biti dostupna čitave godine. A to što se tiče parazita svako će ti reć drukčije, ali preventiva je u svakom slučaju dobro došla, najbolje im je dati u proleće pred puštanje na pašu i u jesen kad se zatvaraju u štalu.
Kozorog
24 Ožu 2012
Najgore mi je bilo što njezina kćer uđe u štalu pa je zove a nje nema...na pašu ih puštam svaki dan,tako da su na paši svaki dan oko 5-6sati pa i duže.viitamine im odsad stalno ću stavljat da budu otpornije.čito sasm da postoji neka tableta šta se stavlja u vodu protiv metilja itd..?čito sam da treba se nešto raditi kao odmor pašnjaka od paše dal neko zna o tome išta?
farmervg
7 Lip 2010
Kozorog nije potrebno koze šopati sa vitaminima zato postoji sol za koze koja ima sve potrebne vitamine i minerale,koze obavezno treba tretirati protiv metilja u prolječe i jesen sa monilom u tabletama ili tekučini postoji i iverktin cijepivo koje je najbolje samo se kod nas nemože kupiti a kad ti cijepi vetrinar onda je dosta skupo ja jedino dajem vitamine AD3 mjesec dana prije gonjenja i mjesec dana prije okota više drugo netreba ništa davati jer puno vitamina isto nije dobro_Odmor pašnjaka tei nije potreban jer imaš mali broj koza ,najbolje je napraviti pregon tak da ogradiš jedno dvije parcele pa kad jednu popasu pustiš u drugu i tak obrnuto kod velikog broja je to poželjno iako to niko neradi jer nema tak velike površine pašnjaka da bi mogao odmarati pašnjake ...
Kozorog
24 Ožu 2012
Dobro.kamen imaju uvijek na raspolagnju...da pitam još kad im dajem tu tabletu ili kad ih se cijepi dal se smije mlijeko upotreljavat? - jel imam dosta mušterija za sir i mlijeko
farmervg
7 Lip 2010
Tablete ili cijepljenje se obavlja u prolječe kad se odbijaju jarići od cicanja znači jedno dva tjedna prije daš ljek prije uzimanja mlijeka za ljudsku upotrebu tak isto u jesen kad zapustiš koze onda opet daš lijek ..
iiva
25 Ruj 2012
tjeranje
pozdrav,ja sam nova i imam pitanje u vezi tjeranja prije nego pozovem veterinara.Jedna moja kozica stara godinu i pol jos nije jarila dva dana je imala bistri,sluzavi iscjedak no danas u njemu ima krvi.Ona se normalno ponasa i sve ali me sad to brine,jarac ju ne gnjavi pa se valjda jos ne tjera,jel to normalno
farmervg
7 Lip 2010
Taj bijeli iscijedak ti je najvjerojatnije sperma koja izlazi van (višak) to da curi dva dana to ti je recimo normalno ako se radi o oplodnji jer jarac zna skakati i dva tri dana na jednu kad se gone sad za taj krvavi iscjedak neznam teško je nešta reči ali sačekaj da vidiš šta če se događati ako bude jače krvarila i često onda zovi vetrinara ali ja po ovom mislim pošto joj je prvi put da se tjera da nije ništa ,ali ipa ju malo drži na oku koji dan ....
iiva
25 Ruj 2012
HVALA,to sam i mislila,jos jedno pitanjce,imam jedno stara je 7 mj alpina,prekrasna je velika,sjajna,mirna i gledam ja nju i skuzim da ona kao ima malo vime.Prvo sam mislila da je predebela no hranim ju ko i ostale koje su njene starosti jel moguce da ima jako razvijene mljecne zljezde jer sigurno nije sjarna i jos-imam novog jarca star je 1,5,nije jos isproban,kako da znam jel ce biti sta jarica ili sam u banani,a imam 11 koza i zasad je naskocio na njih 3?
farmervg
7 Lip 2010
Alpine su inače mlječne koze sa sedam mjeseci se zna vidjeti več vime samo je još mlada po mom nemoj ju još pripuštati a koliko sam shvatil jarac je star 1,5 godinu on je več spolno zrel na veliko i več bi trebal skakati na koze najbolje je vidjeti kad se koza tjera dali ide za njom i dali skače zna se desiti da nekad nisu zainteresirani imal sam jednog takvog a poslije je bil pravi a ako je več skakal na koze ako si vidjela sve pet ništa ne brini..
laik
27 Pro 2011
To ti je uvijek rizik sa jarcem,skakat hoće svaki ali dešava se da pokoji bude neplodan
mudric
16 Velj 2012
Nije me bilo na forumu a vidim da je bilo dosta diskusije o zaštiti koza od parazita.Samo sam htio upozoriti da se ivrrktin ne daje muznim grlima u laktaciji.Na uputstvu za upotrebu piše karenca za meso 28 dana a za mlijeko nema karence jer piše da se ne dajemuznim grlima u laktaciji.Za parazite ima širok spektar lijekova u tabletama tako da inekciono ne davati:klozan.faskoverm i iverktin ni po koju cijenu bez obzira što vam čak i veterinar to može da predloži.
