KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
iiva
25 Ruj 2012
To ti je uvijek rizik sa jarcem,skakat hoće svaki ali dešava se da pokoji bude neplodan
hm,a jel postoji nacin da skuzim jel plodan ili ne,rekao mi je jedan gospon koji dugo ima koze da pratim tocno kad je naskocio i ako nije plodan da ce tocno nakon 21 dan opet skakat na tu kozu jer nije ostala bređa?
iiva
25 Ruj 2012
e da nisam se jucer predstavila,dok jos malo skuzim kak to sve funkcionira,uglavnom ja sam iva,imam 12 koza,zivim u samoboru,imam grozni posaoi jako volim koze,one su mi hobi i odmor za dusu i nadam se da ce mi uspjeti plan da se bavim kozarstvom...
laik
27 Pro 2011
teoretski postoji(sigurna provjera) a to je da vodiš na ultrazvuk ali to se definitivno ne isplati raditi nego za par mjeseci ćeš vidjet jesu li se koze udebljale pa ako nisu posudi negdje jarca ili kupiš drugog...i ja sad imam mladog jarca neisprobanog starog tek 7 mjeseci pa ako podbaci nađem drugog i sve ok....inače rijetko koji je neplodan,meni se to desilo samo jednom :)
Daljac
13 Ruj 2012
pozdrav,ja sam nova i imam pitanje u vezi tjeranja prije nego pozovem veterinara.Jedna moja kozica stara godinu i pol jos nije jarila dva dana je imala bistri,sluzavi iscjedak no danas u njemu ima krvi.Ona se normalno ponasa i sve ali me sad to brine,jarac ju ne gnjavi pa se valjda jos ne tjera,jel to normalno
Kao što je kolega "farmervg" rekao taj iscjedak može biti sperma, a može biti i sluz koju koza izbacuje dok se goni, iako se to kod koza ne vidi baš često, više kod krava, prije se uoči visoko podignut rep i meketanje kod koze koja se goni. A što se tiče krvi verovatno je došlo do ovulacije, ako je jarac skočio dan ili dva prije izbacivanja krvi na nju trebalo bi biti sve uredu, ali u svakom slučaju obrati pažnju na nju za nekih 19-20 dana.
iiva
25 Ruj 2012
hvala,danas nema nista,sinoc sam oprala sa mlakom vodom i veceras je cista ko suza ali pazit cu je jos!
iiva
25 Ruj 2012
e,a kaj onda opet nema mrkanja do 7-8-9 mj ako se sad ne natjeraju?
Daljac
13 Ruj 2012
Jesi vidila da je jarac skakao na koze? Ako ima ispravne testise, nebi trebalo biti nekih problema. Ako baš vidiš da se svaka nakon nekih 20-ak dana goni, onda je možda problem u jarcu, ali čisto sumnjam, puno puta bude da on skoči a da ni ne vidiš, naravno ako je stalno pušten među kozama. Nakon 3-3,5 meseca možeš već po kozama primetiti da li su sjarne, stomaci su im veći i jarići već polako počinju reagirati kad koze piju vodu, naročito hladnu.
Daljac
13 Ruj 2012
Mislim da se koze mrču cele godine bez problema, nisam baš neki stručnjak, držao sam prije nekih 20-ak koza, ali više me zanimaju ovce. Ostala mi je samo jedna koza i ona se namrkala 1.4. i sad ima jare 20-ak dana starosti, mislim da nemaš razloga za brigu.
iiva
25 Ruj 2012
je jarac je skocio na tri zasad,pratim ja to kolko mogu,testisi su ok,on se ponasa ok,ko pravi zaljubljeni jarac tako da mislim da ce ipak biti sve dobro na kraju.
laik
27 Pro 2011
Tjeraju se opet svakih 20-tak dana dok ne ostanu sjarne....koza kad se tjera vrti brzo repom i pušta jarca da često skače na nju......jarac ponekad skače bezveze i ako mu koza bježi to znači ništa od oplodnje tad....pravilna oplodnja tj skok je kad jarac skoči i napravi onaj grč na kraju.....i neplodan jarac sve to može dobro izvesti ali ništa od svega jer je neplodan....koze se kod mene nisu uopće počele još tjerati a ja mislim da je to radi još toplog vremena.....
a to oko krvi...pa koza je nevina, prvo parenje,zar ne ? :)
farmervg
7 Lip 2010
iiva neznam zašto se opterečuješ sa tim jarcem i neznam od kud ti to da on nije plodan jednostavno ga pusti nek on radi svoj posao kad se koza goni on skače na nju a dok se ne goni jednostavno je nedoživljava to je majka priroda tak napravila vidječeš da je sa njim sve uredu nemoj se samo opterečivati sa tim stvarima...
iiva
25 Ruj 2012
a brinem se jer sam tog jadnog jarca mijenjala sa covjekom kkoji je htio jarica za "obradu" i onda naknadno saznala da njegove dvije koze nisu jarile ove godine a on je bio s njima.E sad ja mislim da mu je jedna mati a druga sestra,a svi tri su bili svezani na kratke spagice i mislim da on bas i nije dobro nista ni obavio.Ja sam htjela alpskog jarca kakvog sam i imala 4 godine,al kad sam vidla ovog jadnika nisam ga mogla ostaviti tamo,mogo je samo stajat nije mogao ni legnut zbog prekratke spage...i onaj moj jaric kojeg sam mijenjala sa udavio nakon 10 dana...isto su ga vezali
laik
27 Pro 2011
Podvaljeno ti je najvjerovatnije,nema to veze ako su u srodstvu jarac i koze. Mijenjaj jarca odmah ili bar odvedi 2-3 do 5 koza pod nekog drugog jarca u okolini ako ima..samo sumnjam da ćeš ti pravovremeno uočiti znakove tjeranja a još manje biti sigurna da to jesu a i platit ćeš skokove a možda i prijevoz do tog drugog jarca...tako da je u biti najbolje nabavi još jednog jarca za svaki slučaj,nekog jeftinijeg 500-800kn to ti je mali trošak naspram jalovosti 12 koza.
Kozorog
24 Ožu 2012
Pretjeravanje nakon 21 dan u koza je jako rijetka pojava to je izraženije u krava...Što se tiče parenja u krvnom srodstvu to nema nikakve veze samo što tada dobijete istu pasminu sa istim genima,a miješa se za parenje zato jel se onda u geni pomijšaju koji nisu isti te jarić može biti otporniji na bolesti,može imati više mlijeka to sam bio negdje čito...treba kod jarca pazit da su mu testisi oba 2 dole,da mu se nije 1 spustio,a da je neki jarac neplodan to nisam nigdje čuo...
iiva
25 Ruj 2012
hm,inace dok sam imala 2 koze vozila sam ih 2g na pripust i pogodila sam! al razmisljam da uzmem nekog malca..
iiva
25 Ruj 2012
testisi su ok,spusteni iste velicine,sve ok..a ako ja uzmem nekog malca za svaki slucaj,imam cak mogucnost posuditi odraslog,jel ce se njih dvojica poubijat,mislim da svog onda nekak odvojim?
laik
27 Pro 2011
Ma da uzmeš nekog jarca ne mora biti extra pasmina bitno da dobro i živahno izgleda i da nije premalen.....vidi u oglasima njuškalo i plavi oglasnik, traži i pod jarići i koze jer može ti poslužiti i muško jare starije od pola godine. Odvoji tog starog ako se budu tukli,bar neko vrijeme da ovaj poskoči na koze.
iiva
25 Ruj 2012
da,budem ja to tak pa cemo vidjet sta ce bit,jer ako nema jarenja ja sam u banani...a zao mi Jure,bas je zgodan.
farmervg
7 Lip 2010
Stvarate unaprijed neku polemiku i jarca proglašavate neplodnim a jednostavno nevidim povod gore navedeno da je jarac bio svezan skupa sa kozama to znači da jarac i ako je htio oploditi koze nije mogao do njih prema tome nemojte unaprijed postavljati diagnozu tak lošu može biti svašta ali..... iiva je jasno rekla da je vidila da je jarac skakao na dvije koze ,vidila je bijelu sluz dali sluz od gonjenja ili spermu ali jarac je skakao i znači da je spolno aktivan nevidim sad da nije i plodan to treba zaključiti a mislim da je uredu sa njim sve ....
Kozorog
24 Ožu 2012
Ako se toliko bojiš dovedi kodmene koze i skakače na svaku 2 jarca i onda nemaš straha :D
