KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
Mister No
26 Svi 2007
Informacija je primarna,vrlo vazna - sto se mene tice..vjerujem da ce koristiti i drugima. Zato sam i trazio,ako imas vremena , dodatnu literaturu. Kratak sam sa vremenom,pa moram tako.
Hvala
MuGeR
30 Ruj 2013
Šta je ovo mrtva tema o kozama, aloo o kozama?! pa jeb..eš državu gdje svaka kuća nema bar jednu kozu, ajmo ljudi malo življe, jel ima tko prinova, problema, itd itd... eo ja imam sad 7 burskih pa očekujem kroz 2-3 mjeseca jarenje... pošto sam početnik, trebam li kozama pojačavat hranu ( dakle samo kuruza,zob i ječam dolaze u obzir, nikakve premiksi itd) , i kad treba cijepiti jarad, protiv čega i s čim...
farmervg
7 Lip 2010
Evo da baš tema nejde u zimski zaborav zimska ispaša više rekreacija jer trave ionak nema
farmervg
7 Lip 2010
Jako zadovoljan otporne na bolesti meso kvalitetno i velik postotak mišićne mase jako malo loja iznad svega prava delicija imam ih 10kom koliko mi ispaša dozvoljava kad bi bilo veće mogućnosti povečal bi sigurno...
tihi05
31 Srp 2012
kakva je to pasmina ?
Ja imam slicnog jarca .
metuzalem
23 Tra 2013
čini mi se da je to jarac tornjak,rekoh,ja imam dva ali čuvaju nešto drugo....nisam ih do sada vodio medju ovce al sad ću probat kad završi janjenje i počne mužnja....malo sa prazima i jalovkama nek se druže da vidim reakciju
MuGeR
30 Ruj 2013
ja imam doma dva šarplaninca, mužjak sad 11 godina i ženka 4... do lane nikad vidjeli ovcu ili kozu, služili mi kao čuvari doma u firmi, i lane kad sam dovezao koze doma i pobjegle kod strica u mladi voćnjak ženka pokida ogradu i ode paziti njih dok nismo došli doma...inače je odrasla na kosovu na planini, živjela u čoporu, ja ju dovezao kad je imala 8mj....mužjak neki dan izbije osigurač na boksu i ode kod koza čim sam ih dovezao kući, provjerio šta ima i legao kraj obora njihovog.... na njivi gdje inače držim koze imam mladog mužjaka tornjaka, pokupio ga sa ceste nekom odlutao, bilo mi ga žao tjednima ga gledao i nadao se da će ga netko pokupiti, no na kraju završio kod mene...ima oko godinu dana, obožava s kozama na pašu, još uvijek ih se boji ali svejedno se izvali i promatra ih, kako se one pomiču tako i on kruži, jedino nije ono da radi snjima, al to je i shvatljivo jer je dosta uplašen, čini mi se da su ga i tukli jer čim vidi šibu bježi ko lud, al brani stado kao da je vječno snjima, nema šanse da neki pas se približi.... tako da mislim da se nemoraš ništa bojati za takve pse, njima je to urođeno da su oni čuvari stada i nema sretnijeg psa od njih kad imaju priliku biti sa stadom
tihi05
31 Srp 2012
Tako je.Kako su neki drugi psi za neke druge poslove tako su ovi ovcari za ovce i koze no i za svu ostalu zivinu po dvoru-to im je urodjeno-no ja sam primijetio i jos jednu stvar a to je ne samo da su ti psi najsretniji sa stadom nego mi se cini kao da je i stado mirnije i sretnije sa njima u blizini :) ja sam ih promatrao i oni nekako komuniciraju izmedju :) koze slusaju psa i ne idu na vrata iz tora- a ovaj samo stoji ili sijedi ! -dok sam pak ja na vratima moram dobro paziti, jer mi taj cas pobijegne na dvoriste !! Ma zivotinje su jako zanimljive samo tko zeli malo posvetiti paznje i uzivati u njihovim zivotima:) Ali to opet ne valja jer ja zbog tog nemam srca klati i jesti prvoklasnu jarcetinu :) Tako je to sve ima dvije strane !
metuzalem
23 Tra 2013
ja svoje tornjake još nisam vodio medju ovce al planiram uskoro,stari su 3 godine i vidim da im nešto fali....ebga,ja nisam sa njima baš svaki dan cili dan tako da im fali društvo....uz njih dva imam još jednog malog crnog....ehhh sad...navodno staford bullterijer al nije čistokrvni...e taj je papar...njega sam vodio medju ovce al nakon dva tri naganjanja je dobio vaspitnopopravnu mjeru i sad više neće samnom kod njih.....morat ću ih sve odvest kod ovnova da se naviknu malo,ako i budu nasrtljivi letit će u zrak pa će se naučit,mada sam uvjeren da će se tornjaci odmah prilagodit
bodul
21 Lis 2013
pozdrav! nije me bilo neko vrijeme. napokon nakon duge i teske borbe stigle dvi kozes njima sjarene na imanje sutra slike.
kako i po cemu cu znat kad se trebaju jarit (covik mi je rekao oko 24,25, prvi) sta im treba pripremit i kako protjece cjelo jarenje trebam li bit s njima jel ih treba odvajat u dva boksa. ako ko moze pomoc svaka inf dobrodosla
unaprjed zahvaljujem
farmervg
7 Lip 2010
Kad spuste vime i poćnu naljevat mlijeko onda se spremaju kotiti a zna im izlazit sluz iz rodnice netrebaš ih razdvajati ako imaš mogućnosti razdvoji ali nema potrebe večinom ti se kote u ranojutarnjim satima tak da nisi potreban zna se desiti i komplikacija kod jarenja kao kod svakog živog bića onda se snalazi kak umiješ iznaš
gabro
4 Kol 2013
Sad ti je za sve kasno,kad izležu posli par dana zovi veterinara da ti da kalcij inekcije,ja bi ih razdvojio pogtovo ako se imalo ne podnose dosta je jedan udarac pa da ti pobaci,pojačaj im prehranu i ako vidiš da je bilo kakav problem u kočenju odma zovi vet. na početku još može i pomoći.
kandelabar
16 Sij 2014
pozz,neki dan sam slucajno jednu kupio alpsku kaze covjek da je skozna ovo bi joj trebalo biti 2jarenje interesuje me cime da je hranim sobzirom da je pomrsava da li prekrup akukuruza mekinja da pravi mtlak ili sijeno on aklasura od kukuruza stabljike i kako da je zasušujem..Kaze covjek da bi trebala za mjesec dana da se ojari pa ne znam,nisam gledao ni zube mozda me je i zezno :(doh):
farmervg
7 Lip 2010
Ti si tu svašta napisal tak da po tome sumnjam da je bređa koza ako bi se trebala kotiti za mjesec dana to bi se već trebalo vidjeti ako je jako mršava pojaćaj joj ishranu sa boljim sijenom daj joj zobati a več je trebala biti zapuštena a ne ju dojiti do iznemoglosti zato je mršava zapustiš ju da ju dojiš svaki drugi dan pa svaki treći pa četvrti i onda je već i zapuštena
