KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
Z
zeleno zagorje
Lijepi pozdrav svim forumašima!
Bavio sam se kozarstvom prije dvadeset godina i sad ponovo pokrećem uzgoj!Naravno okolnosti su "klasika",manjak posla i višak vremena!
Pitanje za one koji znaju:gdje se otvara OPG??
Hvala unaprijed i svima ugodan dan!
OPG otvaraš na gradskom uredu tj. uredu za poljoprivredu i savjetodavnu službu , tako se to kod nas zove
Dobrodošao i tebi želim ugodnu nedjelju.
Z
zeleno zagorje
Da pitam još farmervg,dal se to cijepi monilom il se drukčije daje u vodu i sl.?mora li doći veterinar da to obavi? Dal se smiju mladi jarići cijepitit pošto ih ja imam 8? onda mlijeko poslije toga nije za upotrebu?kolika je cijena cjepiva?
Zpiskor imaš lijepe kozice pogotovo mi se sviđa harna:supz:
Ja dajem ovcama monil 5% , odrasli 15 ml, mali 6 ml iz šprice u usta, janjcima se daje iznad 2 mj . starosti
H
hrca
Pozdrav svima, zanima me da li netko prodaje mlijeko vindiji ili nekom drugom otkupljivaču i koja je otkupna cijena. Naime nabavio bih 50-ak muznih koza, al za preradu mlijeka u sir nemam uvjete, te bih prodavao svježe mlijeko.
farmervg
7 Lip 2010
Najbolje je da nazoveš Vindiju i sa njima sve dogovoriš koliko mi se čini da trebaš imati minimalno 100litara mlijeka dnevno da bi dolazili po njega ...
Kozorog
24 Ožu 2012
Kupio sam monil ali u tabletama je,taj veterinar u apoteci koji mi ga je dao kaže 2 tablete na svaku veliku kozu i po jednu na malu ali da ih zdrobim i stavljam im u usta bez da razrjeđujem, sa vodom,to mi se glupo čini kad sam od vas čuo da se daje u usta prek injekcije i da je tekuće.šta bi bilo najbolje da napravim?
farmervg
7 Lip 2010
Sve uredu Kozorog i tableta je uredu isti učinak samo ju je teže malo nekad staviti u usta moračeš sa nekim u paru jedan da raširi više zube i šta dalje ju uguraj da ju pojede poslje malo vidi da ju neispljune tekuči monil je kvalitetniji ali nisi ništa ni sa ovim pogrešil....
Kozorog
24 Ožu 2012
Probo sam sa tabletama al neide baš nekako,moje koze to samo drže i cucljaju u ustima pa izbace a neću im gurat u grlo da se ne ugute.nabaviću ja tekući monil.da pitam samo koliko se daje velikima a koliko malim ako je monil tekući? imam 2 male kozice,one još uvijek cicaju mamu,dal smijem njoj dat zbog malih?da dajem malim koji cicaju isto? - ja neodvajam male od cice tako da cicaju zavisi koja koza da a koja ne kad narastu,imam kozicu staru 6 mj. a još cica uvečer poslije kada dobije šrot...
farmervg
7 Lip 2010
Ma neboj se samo ju ugurni dublje ništa joj nebu jer kod markiranja stavljaju čip u želudac veličine labela pa ne udavi se a kud od male tablete,za male kozice nesječam se koliko ide monila ima na uputstvu po kilaži ako cicaju ništa ne smeta moja jedna (Severina) stara je 9mj i još cica a mama joj je skotna mjesec dana ...
laik
27 Pro 2011
Ja isto dajem tekući Monil,davao sam dva puta na godinu u jesen i u proljeće a sad se razmišljam da dajem samo jednom godišnje.....inače dajem jednokratno i uvijek malo više nego što piše jer računam da će dio propast tj.izliti se prilikom davanja a i od malo viška glava ne boli što se kaže.
Za jarčeve odrasle po 20-22ml za koze preko 15-18ml a za manje svima bar 10ml. a dajem onaj Monil od 5%..sa špricom,rukom im otvorim usta i ubrzigam sadržaj što dublje da ne izbace van.
Z
zpiskor
Heej, pa otud vidim puuuno dalje ...
farmervg
7 Lip 2010
Laik kad si do sad davao dva puta nastavi i dalje nije neki trošak financijski bolje dati nego imati probleme jer monil u proljeće djeluje na krpelje plučne i kožne nametnike gdje su najosjetljivije kad krenu na prvu pašu ,u zimu prelaze na suhu hranu i zatvoreni prostor i tu dolazi do prilagodbe organizma na druge uvjete gdje se može pojaviti isto nametnik zato bolje spriječiti nego liječiti....
laik
27 Pro 2011
Vjerovatno si u pravu ali prije kad sam ja počeo sa kozama nisam im par godina davao uopće ni monil niti šta drugo i nisam imao nikakvih problema...a recimo prije 50-tak godina ko je od stočara išta davao stoci tog tipa,niko ništa i onda radi takvog načina uzgoja se razviju grla velike otpornosti radi te takoreć prirodne selekcije(npr.krava buša kojoj nije ništa potrebno davati niti pomagat pri telenju)...nekako u zadnje vrijeme razmišljam o tome ali morat ću se još dobro raspitat koje su prednosti i mane nečeg takvog.. Uglavnom po tvom mišljenju Monil je korisniji na proljeće dati nego u jesen?
farmervg
7 Lip 2010
U pravu si ti Laik slažem se ja sa tobom u potpunosti samo ako se vratimo toliko mgodina unazad i manje onda češ vidjeti da su se koze držale u određenim djelovima Hrvatske a ne svagdje sad je došlo vrijeme da se ta životinja drži u svakom selu bez obzira na podneblje da živim u Dalmaciji ili Istri ili u lici nikad nebi ni pomišljal na takav način da upotrebljavam monil ili bilo koji drugi ljek jedino u slučaju potrebe.Nažalost ja sam u nizini gdje pogoduje vlaga i nazovimo to mokriji predjeli jer poslije kiša voda duže stoji gdje pogoduje razvoju metilja i tu se kod mene stvara problem,ima nemili broj slučaja gdje su koze oboljele od te bolesti od ispadanja dlake do plučnog vlasca ne samo koze več i ovce i zato ja jednostavno sam prisiljen davati ljek kao preventivu .
Kozorog
24 Ožu 2012
Moje su koze stalno na paši tj.svaki dan bilo ljeto ili zima,a kad zapadne snijeg ja im očistim travnik sa traktorom tako da su opet na paši samo kraće i onda sa ja sa njima...dali smiju ić na pašu u takvim uvjetima?dali se može šta desiti?prošle zime je bilo sve ok,bez bolesti...a što se tiče sijena uvijek dobe,svaki dan po balu-2
mudric
16 Velj 2012
Smiju koze da idu na ispašu i zimi one nisu tako osjetljive na hladnoću kako u nekim stručnim knjigama piše.Moje koze zimi borave u štali koja nije baš topla jer izgrađena od dasaka a preko noći čak izađu u natkrit ispust i tu provedu noć.Nikad nisam imao po tom pitanju problema jedino prije jarenja ih ubacim u prostor koji je topliji radi jarića.
Kozorog
24 Ožu 2012
Evo da javim da je sa kozom koja je imala iznad cice gnojnu špekulu sada dobro,to joj je prošlo...jedino joj je ostala mala kvržica na tom mjestu a to možda joj i ostane zauvijek tako sam čuo od priča...a monil sam uspio dat svima ali tekući jel sa tabletama je to nemoguča misija...barem kod mene
vili1
15 Sij 2012
proslu nadelju sam dovezao svojim kozama ljubavnika i odmah je skoknuo na jednu a na ostale je poskocio tokom sedmice. E a sada je opet pocela ova prva da skace na mlade i sve mi se cini kao da nije nista napravio a ona ga ne pusti da je on opet zaskace,kakve vi iskustva imate,strah me da nije plodan(on je mlad oko godinu i par mjeseci)
farmervg
7 Lip 2010
To ti je normalna igra koza na taj način se igraju kod mene cijelu godinu jedna na drugu skače kao da se pare tak da nemoj obračati pažnju na to jarcu neče dati dok se god nepari a kad se to desi jarac če po cijeli dan zanjom skakati...
vili1
15 Sij 2012
vidio sam da je sve zaskocio jer im je curilo visak sjemena pa mislim da ih je oplodio a mozda se kozi to svidja posto joj je bio prvi put pa bi sada non stop.
Znam kada je koza oplodjena da nece jarca blizu i jos ga zna tuci kad joj on dosadi
Kozorog
24 Ožu 2012
Jarac oće da skače na kozu makar mu ova i neda...kod mene se je jedna koza tjerala prije 5 dana i odvezo sam je kod velikog odraslog jarca da budem siguran da je dobila metak pošto su ova moja 2 stara oko 7 mjeseci pa da budem siguran da je oplođena...i opet oće skakat na nju ova dvojica i nakon 5 dana idu za njom i viče...
