KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
tihi05
31 Srp 2012
To jare je odbaceno i nije cijelo vrijeme sretno u odrastanju pa nikakvo cudo da i pobolijeva.
Ja bih kupio dudu i nadoji mlijeka, te ga hranio na dudu. Tako ces imati tocan uvid koliko je popio ili popila !
Ove moje su ko lude dok sisaju,rasturit ce sise :D
tomovr
13 Lip 2013
Došao ja od veterinara sa zanimljivim odgovorom.
Nakon što sam rekao simptome i što me pitao koliko je jare teško, dobio sam odgovor da je jare taman za šerpu
tihi05
31 Srp 2012
- morao sam se nasmijati .... a mozda i dobro predlaze ??!!
tomovr
13 Lip 2013
:p
Neka nje još malo kupit ću ja veću šerpu :)
Nego, počeo ja da muzem, jutros i večeras po nešto manje od pola litre i još je ostalo ali sam pustio jariće da to isprazne. Male sise moje (ne)iskustvo mužnja je potrajala pa sam prekinio da ne mrcvarim kozu, ispraksat ću se.
I naravno pitanje, koliko je /- vremenski za mužu u isto vrijeme? Pročitao sam da se svaki dan muze u isto vrijeme pa me zanima može li i koliko odstupanje naštetiti ili smanjiti mlijeko?
tihi05
31 Srp 2012
Znaci hranit ces jaricu na dudu ??!!
Sto se muznje tice ja onako logicki zakljucujem da je bitno pomusti prije podne i popodne i da tocno odredjeno vrijeme nije bitno.
Taj zakljucak sam donio gledajuci jarice kako sisaju kad i gdje im padne na pamet i kad im koza dozvoli tj stoji na miru.
Bitno da se mlijeko uzme da koza ne trpi puno vime ili ne daj boze da dodje do upale vimena.
Ja svoje jos ne dojim ukradem tu i tamo od ovog jednog jer vidim da ne posisa obje sise. No kad cu ja MORAT dojit onda si ja to ne zamisljam kao nekom strogo odredjenom obavezom jer mi to u zivotu ne treba a i mislim da nije bitno.
Recimo do podne cu ju podojit i onda negdje tamo kasno dok se vime napuni na vece :icon_super:
tomovr
13 Lip 2013
Jarica će dobiti ono što ja ne izmuzem, pridržim kozu i mala isprazni vime.
Tek sam počeo pa sam spor :icon_rolleyes: a da ne isplašim kozu kad me vidi sa loncem pustim jaricu da završi.
Jedino se jarčiću ne sviđa takav postupak pa urla po cijeli dan :icon_axe:
metuzalem
23 Tra 2013
štale spremne,još malo čišćenja ostalo....nešto sijena pribavio za početak...al me hebe nema koza !!!zvao čovika na dugi otok(po preporuci hpa)i nema više za prodaju,čitam po njuškalu i nekako mi se ne pjaža....prema tome poštovani forumaši pomozite,kupio bi dvadesetak koza i jednog jarca,mogu bit i jarice a i dvi tri godine stare ....e da,usput sam i kupio 29 ovaca i dva praza....kad ih polovim poslikam pa postavim na forum....uvjet za koze jedino da su iz istre ili dalmacije,najbolje sa otoka,mislim da su se prilagodile na ovu klimu
laik
27 Pro 2011
Možda da kreneš sam u obilazak Dalmacije u potrazi za kozama i da kupuješ od ljudi onako dobre primjerke,vjerujem da bi se za neke manje novce(400-700kuna po komadu) moglo kupiti jako dobrih odraslih koza.....čuo sam mada nisam bio tamo negdje u Zadarskom zaleđu mislim Bukovica ili sl. da ima kozara sa dosta koza to je uglavnom hrvatska šarena i bijela koza ali ima i mješavina....također znam da ima u Dicmu sanskih koza koje redovito jare po troje jariće što je super za dalmaciju jer jare se lako proda po 100 eura,bio je nedavno i neki oglas za koze oko Knina..Prošle godine sam kupio dva ženska jareta od francuske sanske u Sv.Ivan Žabno jest da je sjever ali koze su zaista jako fine po svemu i skoro sigurno bi se prilagodile na dalmaciju jer dalmacija je prirodniji okoliš za kozu od kontinentalne, posebno sjeverne Hrvatske.
tomovr
13 Lip 2013
Daje li neko kozama koncentrat za krave muzare i ako daje, od kojeg je proizvođača? Kod mene u selu skoro da i nema životinja, na dvije farme koriste istu Potpunu krmnu smjesu za krave muzare od Koka Varaždin, to sam ponudio kozi ali neće ni da pomiriše, odmah zabaci glavu kao da smrdi.
Nemam gdje kupiti ili posuditi malo a skupo je da kupim a da ga koza ne pogleda.
Pa ako nije poslovna tajna, molim preporuku.
tihi05
31 Srp 2012
Tomo meni to n i na pamet nije palo a kamo li da bi to radio!!
Kozi daj prirodu ako ikako mozes sve drugo je lose!!
Meni vise ne bi to bilo pravo mlijeko da mi koza jede nekakve gluposti :(nod):
tomovr
13 Lip 2013
Tomo meni to n i na pamet nije palo a kamo li da bi to radio...
Meni opet svašta pada na pamet ali čitajući po internetu.
Onda ću kupiti raznovrsne hrane (kukuruz, ječam,tritikal, sojinu sačmu, mekinje) pa sam napraviti neki koncentrat ali se svugdje spominju minerali. Ja imam sol za lizanje sa vitaminima i mineralima (spomenuti - solidblock) dali je to dovoljno?
Prekrupe nemam pa dali je bolje zrno ili šrot?
W
winn
Posumnjala sam da koza sama siše svoje vime jer nekad ima nejednako mlijeka u sisama. Neki dan sam ju ulovila u raboti, ne baš u sisanju, ali kad sam ušla u štalu dlačice na ustima su joj bile bijele od mlijeka, a jedna sisa vlažna i manja od druge.
Ne radi to svaki dan, ali pitam se zašto radi i mogu li ju kako spriječiti?
Muzem ju uvijek u isto vrijeme; oko pola 8 ujutro i oko 8 navečer pa ne vjerujem da je zbog prepunjenosti.
tomovr
13 Lip 2013
Posumnjala sam da koza sama siše svoje vime jer nekad ima nejednako mlijeka u sisama. Neki dan sam ju ulovila u raboti...
Iskustvo mi ne dozvoljava da dijelim savijete ali laički: da je zbog prepunjenosti onda nebi oboljevale ni zbog upale(pokvarenog mlijeka u vimenu).
Negdje na internetu sam pročitao nečije "nagađanje" da je to zbog nedostatka nekih vitamina.
Možda da joj se sašije kecelja/torba koja će ići preko vimena i koju će nositi samo neznam dali će ju to odviknuti od te navike ali kao prva pomoć može poslužiti.
I
iksi
danas sam kupio jos jednu kozu francusku alpinu za 30e bice slika sad ih imam 4
tihi05
31 Srp 2012
Ako je netko zainteresiran ja cu prodavat ove svoje ojarene dvije jarice i jarac. Cistokrvna alpina i domaca sarna koza jarac tako da ce biti dojne i otporne koze. Potpuno eko prirodna ishrana!
farmervg
7 Lip 2010
Šta se tiće koncentrata za krave a u svrhu ishrana koza možeš mješati sa žitaricama slobodno ,samo nevidim niku svrhu da to radiš mljeko najvjerojatnije koristiš za sebe tak da nevidim niku svrhu da to radiš a i kemija sa žitaricama ti nije potrebna ako si već odlućil onda ti je najbolje mješati zob i kukuruz samo dobra trava i to je najbolje za mljeko .
Ja imam burske koze i dajem koncentrat mješan sa šrotom isključivo da mi se prije odgone i to koncentrat za koze a stavljal sam i za krave kad nije bilo ovog za koze počnem sa 1.7 i počnu se goniti več oko 1.8 pa na dalje tak da je do devetog mjeseca parenje gotovo sad če neko postavit pitanje zašto na taj način jednostavno treba uskladiti kad roba najbolje bude prodana jer novac je novac i od njega se živi
tomovr
13 Lip 2013
Šta se tiće koncentrata za krave...
Hvala!
Sviđa mi se odgovor, sad me još interesira: zrno ili šrot?
Prekrupu ne mogu mljeti a pročitao sam negdje na forumu da zrno baš i ne probave.
tihi05
31 Srp 2012
Hvala!
Prijatelju puno kompliciras. Koze su jednostavne tj skromne potijcu od koza iz divljine. Vo ja svojima samo bacim klip kukuruza i evo zabave. Njima ti treba slobode da se istrce i svjeze trave i zivice. To bi bilo idealno,a ne koncentrati sroti i kemije. Naravno da vole i zob i mladu kukuruzu sto ce ti i dokazati ako ih pustis na polje:-D probaj im osigurati prostora da se iskacu i dobra ispasa i t je to.
