krastavac kornišon za preradu
regis
19 Lip 2009
ja bi bio sretan da prodam i prekupcima, samo da ne propadne, ipak od toga samo preživljavam...
regis
19 Lip 2009
Ne znam koja se cijena može postići...a količina...obično beremo svaki drugi dan cca 100kg, a ponedjeljkom oko 250kg, znam nije puno ali...
siki
6 Lip 2010
Za prekupce jako rano čekaj kraj osmog mjeseca kod počne zimnica.
I
ihorzic
zanimljivo je - skoro svi drže cijenu visoko a nemaju kud sa robom
johabica
8 Tra 2012
Da se vratim malo unatrag,na temu u kojoj se raspravljalo o granuliranim i vodotopoivim gnojivima i njihovoj primjeni.Ne pada mi na pamet tvrditi da su vodotopiva ista ili lošija,naravno da su bolja,jer istog trena kada dođu u zonu korijena biljka ih može asimilirati.Zato granulirana imaju prednost,iako sa zadrškom korištenja,tj,ovisno o vlazi i temperaturi tla razgradnja je brža ili sporija,ali je zato i produženo djelovanje,pa biljka u svako doba ima nešto za prigristi.I to je nebitno,da ne razglabam naširoko,htjela sam reći nešto drugo.Prije četiri-pet godina sam bila u Nizozemskoj,neki izlet od pet dana.Između ostaloga,stali smo kod nekog malo većeg poljoprivrednog dućana.Naravno da mi vrag nije dao mira pa sam ušla malo razgledati.I što sam vidjela?Vodotopiva gnojiva.Ona ista koja ja kupujem tu u svojoj domovini,samo jeftinija.Kalcij-nitrat-9 eura,Ja sam ga u to vrijeme od te iste izraelske firme plačala 17,a danas 20 eura.Kompleksnih se ne sjećam točno cijene,ali su isto bila dosta jeftinija.I onda,ako se pitamo zašto napredna Europa koristi vodotopiva gnojiva a ne granulirana u sistemima kpk,jedan od odgovora je sigurno zbog prihvatljive razlike u cijeni između jednih i drugih,uz izbjegnuti rizik začepljenja kapaljki.O drugim razlozima i prednostima ili manama neću raspravljati,ali sve se svodi na to da prinos(zapravo bi bilo ispravno reći-dobit) mora opravdati ulog,a ako adekvatna dobit uz normalan prinos ne opravdava ulog,pribjegava se improvizacijama.Odmalena imam stav-nema posla kojega neću raditi-ako zaradim.A da radim ko konj,a da netko drugi na moj račun lagodno živi(ili zarađuje)-neće ići.
siki
6 Lip 2010
Naši povrćari su prošle godine bili u Francuskoj nisam baš siguran za zemlju ali u tom djelu eu. Vidjeli su isto to jeftina gnojiva organizaciju koju mi nećemo imat još sto godina proizvodnju koju još sto godina nećemo dostić itd. Kako bobostar kaže za 40% se ne isplati topit granulirana gnojiva a ja kažem za 10% se isplati pogotovo ako imaju učinak na biljku. Nisam siguran da bi ikom palo na pamet da topi granulirana gnojiva da vodotopiva imaju normalnu cjenu gdje je otišlo 100% od cjene gnojiva koje se prodaje u kako Johabica kaže u Nizozemskoj a i oni i mi uvozimo sa istog mjesta normalno je da mi tu ništa nemožemo promjenit jer je država to dopustila zaslužnim pojedincima. I gnojiva koja se otapaju vodotopiva 100kg 9-12-36 košta oko 1700 kn 100 kg petnajstice košta točno 374 kn sad ja postavljam pitanje svima koji se bave povrćem dali je 100kg 9-12-36 toliko bolje od petnajstice ili je to samo ono šišaj ovce dok možeš.
I
ihorzic
ti bi dao extra i prvu klasu po 2kn?
Vidi prijatelju ja bi dao !!!!!!!!!
Sad ti i objasnim.
Imam dnevno po 300 - 400 kg prve i druge klase na primjer .
Dam nakupcu po 2 kn + pdv i prodam na pragu - to je dobra lova jer nemaš više ni u otkupnim centrima.
A druga - tvoja varijanta je nedam po toj cijeni i nek rađe propadnu kad nemam kud sa njima.
To kod mene ne pije vodu.
Židovi imaju dobar sistem prodaj jeftinije ali prodaj puno !!!!!!!!!!!!
regis
19 Lip 2009
Sad ti i objasnim.
Preporučam dobro čitanje mojih postova jer ja nisam nigdje napisao da nedam po nižoj cijeni + dodatak da ja nedam po toj cijeni jer neću da netko bere lovu na mojim krastavcima a da nije prolijao kap znoja...svatko ima svoju računicu...lako je dati po 2kn ako ne živiš samo od toga...
I
ihorzic
Čitam ja dobro , ne brini regis !
Nedao Bog da živim samo od toga - ali moja životna filozofija se koncipira na teoriji koju sam objasnio. Hvala Bogu ne mogu se požaliti.
Naravno svatko radi kako mu odgovara, pa tako i držanje cijene ako se nema tržišta.
johabica
8 Tra 2012
Sad ti i objasnim.
Ja kornišone ne uzgajam pa niti neznam koja je isplativa cijena proizvodnje.Međutim,ako ti sa dvije kune ili koliko već pričate,možeš pokriti svoje troškove i zaraditi,ondam je to dobra cijena.Ali stvari su postavljene ovako-ako ti sam svaki dan u godini za osam sati rada možeš nabrati toliko krastavaca da kada ih prodaš po dvije kune dobiješ toliko novaca da se pristojno najedeš i pokriješ sve troškove repromaterijala,platiš sva davanja koja imaš prema državi,pa struju,plin,telefon i sve ostalo što si taj dan potrošio,gorivo za automobil,dnevni iznos njegove registracije,njegovu amortizaciju,kao i svih strojeva koje imaš,i sve druge imovine(jer jednom će dotrajati pa ćeš morati kupiti drugo,a za to moraš imati akumulirane kune),pa ti je tu i odjeća koju nosiš i obuča,pa valjda imaš i neke društvene i kulturne potrebe,i sve ostalo što čini život i životne troškove,e,ako ti kao što sam navela,sa dvije kune bilo kojeg proizvoda za osam sati rada-jer to je normalno radno vrijeme koje jedan čovjek mora odraditi da bi mogao pristojno živjeti-možeš sve to pokriti,onda naravno da ćeš i dati proizvod za dvije kune.U protivnom,samo bi idiot radio za cijenu koja mu nije isplativa a da se ne bi pobunio i poslao sve u vražju mater.A o punooo robe za malu cijenu već se raspravljalo i svakodnevo gledam oko sebe rezultate takve ideologije i sudbine utopista koji su pokušali ili još pokušavaju na taj način održati glavu iznad govana u koja su upali,ali im svakodnevno pomalo ulaze u usta.Tako,rekla sam što mislim o tome,a sada idem popiti kapučino,a onda ravno u plastenik u berbu paprike.Da je prodamo po pristojnoj cijeni,da zaradimo,ili ću je radije izgaziti isto onako kako sam prije nekoliko godina izgazila kelj kotačima kombija kada su mi prekupciu i kupci nudili 10 kuna za gajbu od 13-15 kila.
regis
19 Lip 2009
E pa vidiš ima nas koji nećemo biti na socijali i borimo se na ovaj način da preživimo, a što se tiče neimanja tržišta...kako to da prekupci sa 2kn nađu tržište za bar duplo? E tu je problem u poljoprivredi, neki pošteno rade dok se drugi bogate na njihovoj muci...
oki198713
13 Srp 2010
pozz
može pomoć oko ovih patuljaka gdje bi mogao biti problem?
    67.4 KB · Pregleda: 133
    53.6 KB · Pregleda: 143
    76.1 KB · Pregleda: 187
    46.9 KB · Pregleda: 148
I
ihorzic
johabici i regisu odgovor - bez ljutnje
Ne mogu da ne komentiram johabicu koja je ovo sve fino elaborirala kao i na ponekim drugim temama.
Mislim da je bitno uz kompletnu agrotehniku još više biti dobar ekonomista.
Uzalud rad ako ne znate prodati.
Evo samo nekoliko mojih primjera ; imam proizvodnju pilića 15000 i ne može se usporediti moja količina sa nekim tko ima 500 kom ( moji ulazni inputi nisu jednaki onima sa malo ) pa tako i cijena pilića može biti jeftinija.
Imam još raznih primjera , ali završit ću sa kornišonima jer ste se zakvačili za njihovu cijenu.
Zašto da na mojih 1000 dužnih metara i solidnim prinosom dajem kooperaciji po nekoj prosječnoj cijeni od ( procijenite sami ) te da mi još na otpremnicama ili klasiranju ukradu cca 10-20 % i na kraju imam trošak dovoza.
Do sad sam uspio otplatiti uloženo , metnuti na stranu zaradu i amortizaciju te mogu dati nakupcima i ispod dvije kn/kg jer količina+prodaja kod kuće =čista dobit.
Od sutra sam na moru a kornišone sam dao familiji da bere s polovice.
To je onaj židovski sistem prodaj više po jeftinijoj cijeni i imaš sigurno tržište sa solidnom zaradom.
To si ne može priuštiti netko tko ima 50 dužnih metara i ja ga razumijem, no na mojoj količini vjeruj mi johabica imam za sve ono što si gore elaborirala i ,..
johabica
8 Tra 2012
Ihorzic,pa ja niti ne osporavam tvoj način rada i računice,već sam samo navela parametre koje treba imati u vidu svaki proizvođač,bila njegova proizvodnja velika ili mala.Isti navedeni uvjeti vrijede i za velike i za male količine robe,zar ne?Na kraju uvijek ostaje samo i jedino bitno-hoću li od svoga rada moći živjeti normalnim ljudskim životom ili ću se daviti u neimaštini i dugovima.Ako pođem od sebe,mogu reći,sve do ove godine smo prodavali robu na veliko,tj na veletržnici.Imamo 10 ha vlastite zemlje i 2000 m/2 plastenika.Od ove godine povrće prodajemo na malo na tržnicama,a samo ono što tako na uspijemo prodati vozimo na veletržnicu.Da,zaboravila sam reći da smo poljsku proizvodnju ukinuli,osim nešto više od pola ha,a i to ćemo sljedeće godine.Zarada je onakva kakvu smo očekivali i planirali,dakle,kao što si naveo,ekonomija je u prvom planu,i upće nije sporno što se tebe tiče,ako ti je isplativo krastavčiće prodati po cijeni koja je tebi isplativa,zašto ih nebi prodao.Inače,moji su principi možda malo neuobičajeni,ali ih se držim cijeloga svoga radnoga vijeka-ako za svoju robu ne mogu dobiti cijenu koja pokriva troškove proizvodnje,a onaj kome ju prodajem na njoj zarađije trostruko više od mene,pobrati ću je i prodati samo toliko da pokrijem ulaganje u proizvodnju,a ostalo malčiram.Iliti gazim.Jer me vrjeđa kao čovjeka da na mome trudu zarađuju svi osim mene.Eto,to bi bila neka kao ekonomija sa primjesom ponosa i malo zdravog razuma.Iliti odbijanja da od mene naprave kmeta.Iliti seljački otpor i neposluh.Kakogod kome paše.Svodi se na isto.:):rolleyess::vragek:
regis
19 Lip 2009
imaš duplo veću količinu krastavaca (po dužnom metru) i znači duplo veće troškove zaštite i prihrane tako da ne razumijem tvoju logiku zarade ako na tebi nakupac zaradi barem duplo, poštujem svačiji način rada ali čemu onda trud ako nemožemo zaraditi više od nakupaca, prekupaca...
I
ihorzic
Vidi , naveo sam kako gledam da mi ulazni inputi budu što manji - tako da skoro sav repromaterijal nabavljam u BiH gdje je za cca 50-70 % jeftinije.
To je sasvim legalno i dostupno svima ljudima u RH, kao što je nekad bilo u Mađarskoj itd.
Negdje prije sam pisao koliko koštaju npr kristaloni , previkuri , vertimec itd . Dane me je pitao , a taj isti Dane Vam je objasnio prošle godine kako je prije dvije godine digao na 1000 metara kornišona lovu za kompletno centralno grijanje.
Druga bitna stvar je udruživanje putem Zadruga i ako se udružite možete na tržište direktno kod Podravke , a ne kod nakupaca tipa KTC i sl.
Ja imam takvu prodaju manje više i vjerujte mi dobra je.
Drugo što imam je puštanje kornišona u salatara i to se super proda kod okolnih voćara .Npr jednu vreću salatara toga od 30 kg naberem na 5-10 dužnih metara i oni dođu po robu , plaćali su do sad po 2,5 kn/kg , dok da naberem 30 kg kornišona 1 ,2 i nešto 3 klase treba mi cca 70 dužnih metara i plate oko 2,7 kn/kg s tim da ti ništa ne ukradu na klasiranju.
Eto vam matematike - kad bi metnuo sve salatare na 70 dužnih metara dobio bi cca između 500 i 700 kn dok kod kornišončića dobijete oko 80 kn.
Napominjem ulaganje je isto za jedne i druge a dobit ,..
Zato mogu sad drage volje dignuti sidro i otići na more i kad se vratim skidaj mreže , stupove i idemo u krizanteme.
Nemojte me shvatiti da pametujem , ali žao mi je kad se netko trudi , odradi vrhunski posao i na kraju ne naplati dobro.
Moj trud sam naplatio i sad neka i moja familija zaradi pola dok me nema.
po svemu sudeći, ti se krastavci beru sami kad može cijena ići tak nisko...
i ja sadim kornišone, al nikad mi nije palo na pamet pobrati one male kad mogu macane prodat na placu po 10 kn/kg za salatu...domaći krastavac ima cijenu!
:gitarist:
