krastavac kornišon za preradu
johabica
8 Tra 2012
Gledam ja te svoje kornišone, narasli su jako visoko, zapravo su na mreži dvijestotki, ili sto osamdeset, kolko li je, ali su se popeli više jer je mreža na špagama u plasteniku, i dosegli su žicu na tristo dvadeset.
Eh, sad se ja pitam, ma da su i ostali na dvijesto, nakon toga se prevrnu i padaju prema dolje. Onda je to jedna velika šuma lišća, koje - ono ispod - požuti nakon nekog vremena i onda se to malo razmrsi i dobije svjetla.
Ali, oni zametnuti plodovi koji su bili gore, pa dospjeli u tamu dalje ne rastu - jednostavno požute.
I sada se ja pitam - ne bi li bilo pametnije da sam ja njih porezala i ostavila da se ti plodovi razviju do kraja- to su cijeli čuperci, po sedam, osam ih iz koljena najednom izbija - bila bi možda veća korist, a i bilo bi prozračnije i puno lakše i brže za brati.
Ima li kakvo mišljenje o ovome, i savjet što i kako da napravim, jer me strašno smeta i živcira ta gungula i zbrka. Ispočetka ih je bilo tako lijepo brati - za uru vremana sam nabrala sedamdesetak kila, sada mi treba tri i pol za istu količinu.
oki198713
13 Srp 2010
evo malo moje plantaže
    33 KB · Pregleda: 218
    40.2 KB · Pregleda: 219
    41.5 KB · Pregleda: 218
    62.4 KB · Pregleda: 212
    47.1 KB · Pregleda: 230
    67.1 KB · Pregleda: 208
    73.7 KB · Pregleda: 213
    42.5 KB · Pregleda: 203
    63.7 KB · Pregleda: 220
    37.8 KB · Pregleda: 176
johabica
8 Tra 2012
No, i šta, nikakav savjet za kornišone neću dobiti,?
A jeste mi neki, kad nekome nešto treba, polomite se da saznate odgovor, kada treba nešto reći, e, onda nikoga niti da pisne.
Hvala.
sanjin
22 Stu 2013
Nemam ti kornišone ali sam ti morao salatare malo reducirati liste jer su mi isto tako bili šuma na vrhu,čak su bili i inderektni krivci za bolest jer su napravili barijeru da zrak nije mogao preko.I kak ti kažeš, sama berba groza i plodovi žutili.Poštucao malo i liste i grane,tri puta dušik,jedanput fosfor,tjedan dana oporavka i sad opet ima i cvijetova i plodova ko u priči i ne moram brati na pipanje.
rinama
6 Srp 2014
Pozdrav svima,evo da se i na javim sa svojim iskustvom kojeg jos nemam bas puno. Ove godine posadili smo 300m kronisona za podravku tj.Domkop.Ako ima da netko s njima isto radi neka se javi.Jucer je kod nas bio prvi otkup ali smo ga prpustili slaba berba,puno ih je propalo na pocetku pa smo imali puno potsadivanja koja jos ne daju ploda
miroslav12
31 Ožu 2012
Pozdrav :)
Novi sam u krastavcima, tj posadio sam 40-50 m cisto za probu (nisam htio vise da nesto ne zabrljam i da mi propadne sve)
koliko bih mogao imati prinosa na tome?
prihranjivani su folijarno i putem navodnjavanja, spricani samo protiv plamenjace(ostalih bolesti ni nema)
i jel tko zna kakva je cijena na trznici po klasama?
adan
5 Sij 2013
Hvala.
Johabice, ja kornišone sadim vani i to tek sad da dođu oko 20. kolovoza kad imaju dobru cijenu. Stavila sam u plastenik desetak komada za probu rano u proljeće. Poludili su. Rasli na sve strane, i dolje i gore i lijevo i desno, prašuma. Škare su spasile stvar. Sve kaj je bilo viška ja recnula, i lišće i zaperke i tako svaki tjedan. Oni rastu, ja reckam i berem. Ne smeta im. E sad to je tako hobistički. Da imam više za prodaju nisam sigurna da bih se usudila tako drastično rezati.
johabica
8 Tra 2012
A to ti ne bude mjerodavno_Ovisi o gradu.
Kad se @samko javi, on bude ti rekao katastrofalne cijene - @samko, supatniče proizvodni, rekni mu.
Ja u Čakovcu iimam ovakvu situaciju - ja prodajem na deset i na osam, ovisi kako idu - kad je gužva dajem osam, kad sam đek - ono, traže se, a ponestaju na tržnici - odvalim deset. Uz to sam na prvoj klupi, pa mi nekako ide. I ja nemam, klasiranu robu - sve zajedno od prve do treće klase - turim vrečicu u ruke, i biraju, kako kome volja. I tako ja prodam.
Eh, onda dođe jedan koji ima osmero djece, oni beru krastavčiče manje od malog prsta - nisam rekla, ja u životu takvog ubrala nisam, ajd, ovo su mi drugi što ih u životu sadim - a niti neću taman da me netko za stolicu zaveže i pol dana po tabanima škaklja, jedino možda da mi se plate petnaest kuna po kili, ali niti tada ne bih - i on onda te takve sklasira kao ti ga prva klasa - pa po deset.A one malo veće, malecko veće, kao t5i ga druga - pa po sedam. A one koji su ko moji, ali samo ih trećina njegovih dosežu veličinu mojih najmanjih, e, njih ko ti ga treću klasu - po pet..
E, on proda. Uvijek. Ja ne, Ja napravim na dvije klupe dvije hrpa po dvadeset pet kila, pa navali tko želi, nekad ostane mamo, malokada ništa, nekada puno. Al mi se osladi kad on rano proda, pa i ja onda prodam.
Ma ja sam jedna bedasta taktičarka koja ima više sreće nego pameti jer uvijhek nekako izbalansiram - i zatoo ti kažem - a tko da ti nešto o cijenama veli - nije mjerodavno.
Probala sam si ja iskalkulirati - da berem onakve ko on - prvu i drugu klasu, imala bih tri do četiri puta manju količinu, a cijena bi mi bila tu negdje ko i sada.. Uzmem pet posto otpisa, ak mi nekad baš zaglavi, pa imam koju kilu bacijade, ali sam opet dvijesto posto minimum u plusu. I tako....mučimo se, kemijamo......dok ide. Dok nebude, manja budem od makovog zrna i brala budem ko mali prst male krastavčiće (ajd, ne baš takve, jer ja bih prije sebi prste polomila nego otkinula tako malog krastavčiča) i davala ih po šest kuna. Po pet nebudem - po pet ja berem i bacam u smeće odmah, čisto iz osobnog dostojanstva i samoljublja.
Fendt939
26 Stu 2014
Pozdrav :)
Pozdrav i tebi :icon_eyes:
O prinosu ovisi dosta stvari, dali to radiš samostalno ili predaješ krastavce nekim specijaliziranim poduzećima koji su namijenjeni daljnoj prodaji krastavaca.
Cijena po tržnici (bar kod nas, Požeško-slavonska županija) se kreće : 7kn - 1 kg prve klase, 5kn - 1 kg druge klase, 3 klasa nije za prodaju.
A cijena, ako pro(e)daješ krastavce Orahovici (neznam ni sam kako se zovu sad, neznam ni odakle su, prije su se zvali Dora d.o.o., mislim da se zovu Eurovoće) je niža, 1. klasa je 4,20 kn/kg, druga 2,5 kn /kg , a 3. klasa svega 0,50 kn/kg.
miroslav12
31 Ožu 2012
e hvala ljudi, ma prodajem ovako, dodju ljudi pa pitaju, vecinom susjedi i prijatelji, malo se oni raspricaju pa tak imam dosta narudzbi zasad haha :)
ne klasiram ih, sve zajedno u jednu klasu pa mislim da stavim cijenu 6-7 kn
a sljedece godine tko zna ;)
malo sam ih danas skratio za par zaperaka i listova ( bila šuma striborova) pa cu prihranit i vidit kako se to sve odvija
hjah
2 Tra 2015
uredno!
Oki, kako si rijesio spoj ovih rezervoara (kubika) i alkaten cijevi? ja si razmisljam i dumam ali kad vidim ovako elegantno rjesenje zasto da izmisljam toplu vodu?
oki198713
13 Srp 2010
uredno!
vrlo jednostavno gumeno crijevo vode od nekog starog auta(mislim da je moje od yuga ili fićeka) i dvije šelne da možeš pričvrstiti to mi šljaka već 6 godina
miroslav12
31 Ožu 2012
Ljudi imam mali problem.
Na listovima su se pojavile zute tocke velicine nokta na malom prstu, mislio sam da je plamenjaca zato sto se pojavilo nakon kise.
Ospricao sam RatMan-om, karenca 3 dana ali te tocke se ne sklanjaju, zapravo povecava se i listovi su onako kao spaljeni (preklopljeni kao da je vruce -25 stupnjeva trenutno- i krastavci jako slabo rastu)
Molim pomoc, sta je to i koje sredstvo kupiti ?
Hvala
sanjin
22 Stu 2013
Prijatelju,kada tražiš pomoć, bilo bi jako poželjno da staviš i koju sliku.Jer u tvojim očima to može biti bolest a nekom drugo neki nedostatak.A i bez slike ćeš teško dobiti odgovor.Pozdrav
23 Pro 2014
Ima li neko ideju sta je ovo? Plod postaje zut i otpada. na listovima su simptomi plamenjace, a radjeno je nekoliko zastita i fungicidima i akaricidima..
johabica
8 Tra 2012
A to je ono uglao što ostavlja pjege po plodovima.
Nisam sa nikim špricala. polomila većinu kistova, narasli drugi, nove vriježe, zdravi listovi.
Ali ti nemoj na moju dušu tako, netko će već reknut šta i sa čime - ja ne znam, ne mogu se sjetiti, ma neštoo uglato - potraži na Singentinoj stranici, mislim da sam tamo to vidjela.
23 Pro 2014
@johabica
Uglasta pjegavost? To je jedino sto je ostalo, a da nismo zastitili.. Bakterijeske je prirode, pa samo bakarni preparat dolazi u obzir.. Drago mi je da si prepoznala oboljenje, jer je meni trebao neko da potvrdi ono o cemu sam mislio da jeste..
icerepin
5 Tra 2009
@johabica
ova vam je dobra............... uglasta pjegavost ha ha
najobičnija plamenjača lista i ploda Acrobata MZ dva prskanja zaredom i možda zaustaviš
