Krmno bilje i travnjaštvo
  • Temu pokrenuo matija
salinjo
Ovaj post napisao sam u stocarstvu u temi o crnoj slavonskoj svinji ali sad uvidam da bolje pripada ovdje pa ga postam i ovdje..hvala na odgovorima..
Pozdrav svima..
imam nekoliko pitanja ali prvo da se ukratko predstavim i opisem situaciju da znate o cemu se radi..
dakle, u Pirovcu (20 km prije Šibenika) imam maslinike koje sam naslijedio od djeda..u zadnjih par godina jos sam nesto terena kupio i nasadio maslina..sad ih je ukupno oko 400..umjesto da stalno kosim travu izmedu i oko njih kao sto radim vec par godina, odlucio sam polako uvoditi zivotinje koje bi mogao prehranjivati tom travom tj. necime sto bih sijao umjesto obicne trave i korova..
e sad, krenuo sam sa svinjama..i to bas crna slavonska..imam 7 komada koje sam kupio prije mjesec dana ( uz dominikovu pomoc i njegovim posredstvom pa mu se i ovim putem zahvaljujem )..zive u masliniku povrsine cca 9000 m2, u krsu, dakle nije plodna zemlja nego krs i kamenjar i di je bilo malo zemlje tu je zasadena maslina..imaju nadstresnicu, vodu i kaljuzu i rekao bi da uzivaju ko prasci..sve je ogradeno sirokim i visokim suhozidom..e sad, nadu one dosta hrane i same ali treba ih prihranjivat..ja bi htio sto vise hrane sam proizvest i to sto kvalitetnije, da me ispadne jeftinije, a i da bude sto prirodnije, zdravije, odrzivije ako se tako moze reci..prvo sto me zanima jest:
imam maslinik na drugoj lokaciji, u polju, kvalitetna zemlja, duboka i to 2 ha u komadu sto je rijetkost dolje..1 ha je moj, a 1 od prijatelja ali sve imam na raspolaganju..tu sam mislio zasijat lucernu..sad tu raste korov koji mi samo smeta i malo je koristi od njega..dali je to moguce, tj. hoce li mi lucerna zagusit masline tj. hoce li im bit kompetitivna za vlagu?..znam da obogacuje tlo dusikom ali kakva je stvar sa vodom..jer dolje se desi po 5 mjeseci da nema prave kise, a to su mlade masline..ako bi mogla lucerna koja sorta s obzirom na susna razdoblja? i dali se moze bez dubokog oranja da ne narusim korjenski sustav mladih maslina?
dalje, ako ne lucerna sta onda, kako iskoristit tu povrsinu? mozda grasak? ima dolje jedan covjek koji ima kombajn 3 m sirine pa bi teoretski mogao kroz masline posijat, one su na 6, 7 m razmaka..
imam ja jos pitanja ali eto toliko za sad..
hvala
p.s. eto i jedne slikice mojih dalmatinskih slavonaca..
http://imageshack.us/photo/my-images...sbikovica.jpg/
pocek
17 Pro 2010
trave
Evo ja imam oko 10 komada ovaca a nemam dosta sijena da ih prehranim pa sam ove godine kupio njivu 3/4 rali..sada je trenutno pšenica na njoj..pa bih vas htio pitati koju da travu posijem..talijanski ljulj,djetelinu ili lucernu..meni treba što više sijena pa koja od njih daje največu količinu..
M.M.
3 Stu 2008
Što sijati za sjenažu?
Pozdrav ekipa!
Evo baš sam prebrojio bale sjenaže i vidim da neću imati dovoljno do iduće sezone. Imam ral i pol sirka od kojeg se nadam da budu još 3 otkosa, ali svejedno mi bude sfalilo pa bi možda probao nešto posijati postrno po ječmu ovih dana. Stajski gnoj sam već navozio, sad javljaju nešto kiše pa bi preorao i posijao. Razmišljam da posijem crnu zob.
Šta mislite jel bi došla u rujnu za baliranje?
Ili ima netko bolji prijedlog...
MOCO
može i sad poslije pšenice, ali pazi da bude kiše i povaljaj dobro teškim valjkom. Ako neće biti kiše bolje nemoj bacat sjeme.
MOCO
a kukuruz silažni? to ja uvijek sijem postrno,fao 300,malo gušće i prije prvog mraza ga posiliram ( a bilo je već i da je mraz bio brži, al silaža je bila super)
M.M.
3 Stu 2008
Kukuruz otpada jer silažu nismo nikad radili. Hranimo samo sa sjenažom i sijenom tokom cijele godine. Silažu ne radimo jer je štala prethistorijska i treba se gurati između krava do jasli, a kako smo i stari i ja u radnom odnosu po jutrima mama sama hrani i dosta joj je da im nanosi sjenaže, ne bi se mogla još zajebavati sa silažom, pogotovo preko zime.
Znači dolazi u obzir nešto šta mogu izbalirati u sjenažu. Jel bi crna zob narasla? Dugo mi je da čekam još desetak dana da iskombajniram proljetnu zob...
H
Hurlimann86
Samo posij zob mi smo tako znali posijati bilo koju ili žutu ili crnu koju imaš, ako bude kiše, i ćemo valjda posijati sad po pšenici, ako bude što kiše i naj ljepše ti dođe do 9 mj, možda malo kasnije, ali stigneš izbalirati.
H
Hurlimann86
A dali bi bilo dobro izmješati lucernu i ljulj..
Bilo bi dobro, ali mješaj lucernu i engleski ljulj , jer su obje dugotrajne trave, taljanski ti je jednogodišnji i on će ti nestati.
zokii
17 Lis 2009
Šta mislite da li bi bilo dobro sada nakon ovih kiša preorat i posijat sedmakinju? Jel ju bude suša ubila prije nego što stasa?
ajkula
1 Lip 2011
tema o ratarstvu
pozdrav od ajkule ova tema je jako zanimljiva zbog same pripreme tla prije nekoliko godina bio je opširan i kvalitetan članak u agroglasu od početne gnojidbe pa do košnje ,svatko bude gnojio koliko ima financije ali kod sjetve je najbitnije da ne sijete u frišku zemlju jer vam večina sjemena bude propala na dubinu sa koje ne bude mogla niknuti,zato ljepo pripravite sitno ali ostavite tjedan dana da zemlja slegne i onda sjetva najsigurnije bi bilo oko polovice 8 mjeseca tako ona uspije do zime da ojača ionako nemožete kositi ove godine
salinjo
Pozdrav,
nisam dobio nikakav odgovor pa cu ponovo postaviti pitanje u pojednostavljenoj formi:
smijem li kroz mladi nasad maslina ( 1ha, 200 kom ) posijati lucernu? Radi se o srednjoj dalmaciji sa dugim susnim ljetima pa me zanima hoce li i ono malo vlage sto ostane u zemlji kad ne padne kisa po 3, 4 mjeseca iscrpiti lucerna pa da masline zaostaju s rastom radi toga? Trenutno je i onako sve puno trave i korova (kad ima kise, naravno) tako da moram frezati, a rade bi kosio lucernu..
Hvala
Sasa
ajkula
1 Lip 2011
krmno bilje i travnjaštvo
pozrav od ajkule,da odmorim malo bubrege od vožnje stajnjaka ako lucerna uspijeva u okolici tvog maslinika ti posij ali dali bi ti tu lucernu kosio za ishranu nekih životinja ili samo da ne raste korov ,ako lucerna bude uspjela obavezno ne kositi nisko min 5-8 cm u mom kraju slabo uspjeva jer jako malo radimo analizu zemlje a poneki kojima je uspjela 2,3 godine max .jer kada kose moraju svi vidjeti kako njihova rotaciona brije:rolleyess:
salinjo
uspijeva lucerna u okolici i koristio bi je za ishranu crnih slavonskih svinja..ali mene muci da ne bi previse vlage izvukla iz tla pa da se to osjeti na maslinama koje upravo pocinju davati rod..dali je mozda opcija da posijem izmedu redova i ostavim oko masline prazno cca 2 m od stabla? jel ima itko da je sijao lucernu kroz vocnjak?
ajkula
1 Lip 2011
nemoraš se bojati dapače mogao bi se dogoditi kontra efekt jer maslin definitivo ima dublje korijen
H
Hurlimann86
Naš talijan zasijan pred 2 dana, sijalo se 40kg/ha i odma valjano i još da sad neka kišica padne, a kaže se da bi nešo, to bi bilo super još bi ga i kosili ove godine.
Zasijana su 3.5 ha i još 1.5 ha sijemo kad skinemo silažu talijana i 1 ha križanca.
BAGERISTA
Pravo delo,,,,vidin da je na traktoru,,,roto-drljača,,,i sijačica,,,5+8)8)
Daj mi reci ovo na zadnjim slikama,,,,se več valja,,,ili se varam...:scratch
bobostar
14 Pro 2009
Pozdrav,
Hvala
Sasa
Nikako i nikada. Lucerna samo kao samostalna kultura.
Ta trava i korovi su mila majka prema lucerni... lucerna troši enormnu količinu vode i ima izrazito razgranat, dubok i jak (velika moć usisa vode) korijen.
Mlade masline to neće "preživjeti".
Ako već želiš neku leguminozu, posij inkarnatku, bijelu djetelinu ili nešto drugo. Ali lucernu ne.
Ako imaš mogućnosti nabavi roškastu smiljkitu; niska leguminoza (nema košnje), dobro pokriva tlo, otporna na gaženje, jako dobro podnosi sušu.
Samo teško je nabaviti sjeme.
