Krmno bilje i travnjaštvo
  • Temu pokrenuo matija
H
Helena
i onda pozadi brije do zemlje :D
Nabavi si kosačicu PZ 185 na kojoj se može štelati visina košnje,.Znači možeš spuštati donje tanjure i štelati visinu ,takvu ja imam i jako je dobra i zahvalna
davor22
24 Lis 2009
nebrije probaj jedino nesmiješ u rikverc onda kopa
isprobano ,na polugi digneš prednji dio tanjura,a s time odma spustaš zadnji dio,nema veze jel ideš naprijed ili nazad,noževi rade cijeli krug
za sda ih nema puno u ponudi,mislim ana polovne,a nove su mi preskupe
ajkula
1 Lip 2011
rezervar goriva i malo poznanika i obiđeš sve trgovce oko Zeline i drugdje gdje se bave uvozom izvana,ja imam poljsku staru 6 godina i kad smo ju kupili u Vrbovcu novu bila je naštelana između gornjeg i donjeg tanjura sa razmakom od 5 cm,mislim da i na sipove bubnjare se može staviti origigi nekakva razupora ali ne znam od kolko cm
Cowboy
7 Velj 2011
O kojoj kosi se radi? Uglavnom većina kosa ima mogućnost podešavanja visine košnje. Zavisi samo na koji način je to izvedeno, kod nekih je to vidljivo na prvi pogled, dok kod nekih moraš malo razgledati okolo da bi primjetio. Kod nekih se između bubnja i diska ubacuju odstojnici da bi se povećala visina košnje. Kako se kod tebe kače noževi, dali se samo polugom odvoji donji tanjir ili ima vijak koji drži nož. Ako ima vijak onda vjerovatno postoji mogućnost da se donji disk uz pomoć nekog vijčanog mehanizma ili nekim odstojnicima spusti par cm i tako poveća visina. Ako se pak otvara polugom i nož se samo nabaci na klin, onda bi se sa donje strane diska trebao moći montirati odstojnik koji će povećati visinu košnje.
Da li se može okrenut nož. Nisam probao, pa ne znam da li se uopče može ukačit.
Koji nož?
Dali se radi o nožu na roto kosi? Obično su svi noževi oštri sa obe strane i mogu se okrenuti. Kod onih sa jednom rupom, samo ih prevrneš. Dok kod onih sa dvije rupe, okreneš nož i onda ga kačiš na onu drugu rupu. Do duše kod nekih su noževi tako usukani da se ne mogu samo okrenuti na mjestu nego se moraju premještati sa diska na disk, jer strana kojom kose, zavisi od smijera u kom se okreću.
davor22
24 Lis 2009
kako izgleda taj odstojnik
noževi se samo nabace
deutz fahr 185 kupljena polovna u zelini -kod švercera
KREÅ O
10 Lis 2011
Koji nož?
Dali se radi o nožu na roto kosi? Obično su svi noževi oštri sa obe strane i mogu se okrenuti. Kod onih sa jednom rupom, samo ih prevrneš. Dok kod onih sa dvije rupe, okreneš nož i onda ga kačiš na onu drugu rupu. Do duše kod nekih su noževi tako usukani da se ne mogu samo okrenuti na mjestu nego se moraju premještati sa diska na disk, jer strana kojom kose, zavisi od smijera u kom se okreću.[/QUOTE]
Radi se o roto kosi i ima jednu rupu nož i mora se odvajat polugom donji dio da se zakači. Nož je oštar sa obe strane. Ja sam ih uvijek premještao sa diska na disk da se potroše obe strane, jer se kontra vrte.
Cowboy
7 Velj 2011
Odstojnik ti izgleda kao i taj donji disk, samo nešto manjeg prečnika. Na tom donjem disku bi trebale biti rupe gdje se taj odstojnik vijcima pričvrsti. Ako nema rupa onda možda ide pod iste vijke koji drže i taj donji disk, što je rijeđi slučaj. Takav sistem sa odstojnicima koristi SIP na nekim svojim modelima. A ti ih možeš sam napraviti kod limara od malo debljeg lima.
Bojim se da u pogrešnoj temi raspravljamo o ovome, :scratch
davor22
24 Lis 2009
-trava te odvuće do košnje -šta se tu može-
to će naš vrijedni administrator prebaciti u temu -roto kose
farmervg
7 Lip 2010
danas sam tanjuračama malo isjekao zemlju mislim tu posaditi lucernu pa mislim da če to biti dobro površina cca 1700 kvadrata
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
farmervg
7 Lip 2010
da se malo presmrzne zemlj i da rastjeram malo miševe napravili tisuču rupa malo sam trovao pa sad ču da vidim
ajkula
1 Lip 2011
e sad kolege Forumaši mada ovo nije vezano uz temu ovo vam je glavni razlog zašto vam je teško doći do Bogeca,uvijek je na nekim školovanjima,seminarima a bogami i na feštama a navjiše začuđuje što od nas 50 i kusur baš njega zapadne mjesto kraj jedinog komada među ostalom rajom ,evo dokaz prilažem i sram ga bilo ako nije uzeo broj mob.i cipele
Uploaded with ImageShack.us
bogec
16 Stu 2007
hahahahhahahahaha, eto sad znate ak me trebate tražite me na feštama, gdje se jede i pije.
a je zgodna je ivana, dalje neću reći o njoj, a na slici se taman ne vidi od ruke.
a čuj gdje su zgodne žene tu sam i ja, hehe
p.s. cipele su bile bjele, traperice plave, majica crna
ajkula
1 Lip 2011
ti su vam opasni,kao miran ,fin i dobar,ajd Bogec dosta fešti i dovedi jednu za stalno da se bacite na graškić da što prije potera ta masa po poljima,nego kakva je situacija sa ovom zimom ,dali bude šta sjebala ova suhomrazica grahoricu ako potraje 10 dana
Institut
18 Sij 2009
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Nadam se da budes sijao lucernu a ne sadio jer to bas nema smisla osim ako ne budes to radio u proljece na toj tabli :)
Povrsina izgleda dosta zakorovljena sto znaci da ce ti lucerna koja sporije nice od korova ili trava vjerovatno biti zagusena pa ces morati spricati protiv trava i sirokolisnih zala, a druga stvar bas i nemas neku zimsku brazdu kojoj je svrha skupljanje vlage za susni period i unos gnojiva pa nisam siguran u isplativost tog tanjuranja al boze moj mozda bu sve ok
Institut
18 Sij 2009
Grahorica je otpornija na niske temperature od graska, mislim da je vazno da si je posijao na dovoljnu dubinu da ti ju golomrazica ne izvuce.
