Krmno bilje i travnjaštvo
  • Temu pokrenuo matija
abrkili
26 Ožu 2007
Re: krmno bilje i travnjaštvo
tako znači dečki,vi ste već počeli sa sijenažom?svaka vam čast...
bogec
16 Stu 2007
abrkili kaže:
uh ne samo da smo počeli , neg je to trebalo več bit i gotovo :!:
CABAGE još ostavi grašak, još to nije za kosit, ne vide se još izraženo klasovi, a što se polijaganja tiče niti to se neče dogodit, ima se grašak za čega držat, budi bez brige i izvještavaj me i dalje :D inače grašak ti je super :D
evo mi smo jučar počeli balirat a danas taj dio završili, naime pukla nam osovina na balirki na 16oj bali, danas je složeno i pobalirano :D
na onom komadu gdje se moj stari sakriva(slika koja strana prije) bilo je 55 bala to je hektar i pol, a na onom za sjeme 16 to je ral veliko :D .
za sad je pokošeno 1/5 ljuljeva, po viđenom ja sa prvim otkosom podmirujem godišnju potrošnju :D :D :D :D
evo slika majstora u radu sa same silver i vicon balirka, jako dobre bale radi i zadovoljan sam s njim :D
Obrisan neispravan link.
mario
28 Srp 2006
Super bogec, zbilja visok prinos.
Koliko je to konja SAME?
Dal si osušil na barem 50% vode?
cabage
1 Ožu 2008
bogec kaže:
Mislio sam da ne legne sve skupa. Tu sam nekad imao jećam i legao je 90 %. Valjda neće. Dobar je da i tu se nadam dosta velikom prinosu, sam nek nebude nekih nepoželjnih vremenskih neprilika u narednih dva tjedna. Mislim da će u to vrijeme doći za košnju.
bogec
16 Stu 2007
mario kaže:
hvala :D :D :D :D
taman je bilo osušeno kak treba, naime košeno je u subotu i odma me nakon košnje uhvatio pljusak i to pošteni, u nedjelju sam prekrenio dva puta i u ponedjeljak preijepodne i u podne dvaput i bilo je fenomenalno.
kod mene moraju bit veliki prinosi i kvaliteta, jer dolaze ljudi gledat polja što ih šalju sa agronomije, a i uostalom neče krava dat 50 litara dnevno ak nije krma ajnc a klasa :D
same je 100 konja i ima snage da je to čudo, a gume su mu ko da je tenk, stvarno vrhunske bale radi, sad je kupio samohodni silokombajn mengele mamut 66xx 30000 eura 1997 godina, ima adapter za travu i za kukuruze onaj kaj ne trebate pratit redove kaj se vrti sve :D
mario
28 Srp 2006
To je 6 cilindara SAME?
Ako je onda je isti ko moj Lambo.
E bogec!?
El taj čovek čiji je Same i roto balirka možda iz Babotoka???
abrkili
26 Ožu 2007
evo mog nazovimo tako problema..
posijali smo prošle godine proljetos dts.. smjesa je pašno košni tip i to miagraina MOSLAVKA nikad dosad nije bio ovako visok prinos,visoko je na mjestima meni do trbuha,a ja sam 1.87 visok!problem je u tome što mi to sušimo samo za sijeno,pa se bojim da ga neću moći osušiti... što vi mislite?
cabage
1 Ožu 2008
ABRKILI sušio sam ja i gore stvari pa se osušilo. Prati vremensku prognozu, koliko mi je poznato, sada dolazi toplije vrijeme. Moglo bi biti slijedeći tjedan bez kiše, pa bez brige osušiš ako budu temperature oko 25 stupnjeva. Sušio sam ja lucernu visoku metar. Padala kiša za kišom, tak da se nije dalo kositi. Jednom legla, pa izrasla, pa opet legla, tak da je to bilo katastrofa. Sa rotacionom sam kosio u drugoj sporoj s ferkićom. Brazda iza kose je bila deblja neg što je kosa visoka, pa se osušilo.
abrkili
26 Ožu 2007
hvala..bojim se jer nemam iskustava sa tako vellikim prinosima,samo smo kosili prirodne livade... i nešto malo lucerke..
bogec
16 Stu 2007
mario kaže:
to je 4 cilindra znači malo manje poteže. ;) ali ipak močan stroj isto ko što je i tvoj močan
šanana nije čovjek iz babotoka, to je moje gore list
abrkili, i ti to zoveš problemom :scratch mi zovemo problemom ako trava nije do pojasa :roll: , budi bez brige još nije trava u kritičnom stanju ko što se vidi na slici, ima još vremena za manipulaciju, pošto kažu promjenivo miruj i odmaraj, čuj bude malo više prekretanja al da se to osušit bez večih problema ak bu sunca
abrkili
26 Ožu 2007
hvala bogec,ja sam se već uplašio... :S
bogec
16 Stu 2007
bogec kaže:
mario kaže:
MARIO pošto nemrem slat privatne poruke evo pišem ti tu, silokombajn je 370ks, kupljen u njemačkoj , našao ga je preko interneta, kod nas je to sad moda ima samohodnih silokombajna ko blata, više nego žitnih kombajna 8) inače je 4 redni sa 4 rotora
BOGEC:vidim da imas prednji utovarivač na sameu??????
koja marka,koliko si ga platio i kako si zadovoljan???
bogec
16 Stu 2007
marko hurlimann xa86 kaže:
nije to moj same, to mi prijatelj balira sa njim, ja svoje još čekam.
inače je čovjek prezadovoljan sa same, mrcina od traktora, bale su mu kad napravi ko da su čelični odljevak, moj zekan se vozi sam na zadnjim kotačima.
ima prednji utovarivač sigma 4 , korpu za rasuti teret, korpu za gnoj, paletne vile, uglavnom čovjek ne škrtari kad su strrojevi u pitanju, ima sve kvalitetne strojeve :D
bogec
16 Stu 2007
koji ti je to zekan????
zetor, od milja zvan zekan, 4320 kad nosi balu koju spreša dotični sa slike prednji kraj je u zraku, bale su naprešane do bola :D
uh opet vele kišu ja ja imam za kositi i kositi i kositi :shock:
evo malo križanca na slici :D
cabage
1 Ožu 2008
BOGEC, imam pitanje. Grašak i jećam prekjućer su legli 90 %. Jel bi to bilo najpametnije sutra pokositi i spremiti? Mislim da nema smisla čekati da dodje još koja oluja pa da to zatuće u zemlju i pola toga istrune. Ne mogu trenutno staviti sliku.
bogec
16 Stu 2007
cabage kaže:
ako je leglo kak kažeš 90 % onda pokosi :!:
kad pokosiš malo pripazi da se ne presuši, češće pogledaj u kojem je stanju masa, naime razmrljaj stabljike u ruci pa češ vidjet el ti ruka ostaje mokra, el curi sok, kod takvih biljaka je to podosta varljivo, može izgledat suho a kad se izbalira uvidi se da je taman il čak vlažno, sve ovisi od situacije.
što se tiče ječma on neče bit veči, grašak bi još rastao, al ti pokosi jer če osje na ječmu počet otvrdnjavat.
ja imam sa pšenicom i crnom zobi i tu se još ne vidi klas, sad je visine oko metar. :D
pokosi i kad možeš stavi sliku.
ja sam danas pokosio mucho ljuljeva i na jedvite jade raširio prekretačem fahr 4 metra, koja je to masa, iza mene su ostajala brda trave :shock:
cabage
1 Ožu 2008
Evo danas sam ono čudo spremio u bale. Imam slike ali ne mogu staviti na komp, nemam čitača doma. Ispalo je 18 bala sa 0,42 ha. To ispada preko 40 bala po hektaru i mogu reči da sam zadovoljan. Probat ću staviti slike sutra, ak bum doma
