Krmno bilje i travnjaštvo
  • Temu pokrenuo matija
bogec
16 Stu 2007
Re: krmno bilje i travnjaštvo
ŠANANA IMT 565 kaže:
I ja sam danas na jednoj zemlji počel kositi drugi otkos talijana za dovoz zelene mase!
Kad, reko idem maznuti jedan krug, tj. samo dva otkosa za početak da vidim koliko mi ga bude zišlo i lijepo sam ga zapičio i jedva natovario u samoutovarnu, bogami je lijepo narastao za manje od mjesec dana, prihrana - kan i urea!
Nisam mislo da je tak velik narastao, nekak mi se činil mali, al dok sam počel kositi začudil sam se čisto koliko ga ima!
o da sad po ovakvom vremenu on buja, naime trave najbrže rastu na temperaturi između 18-22°C i ak ima vlage ko sad onda buja.inače se talijanski ljulj kosi kod visine od cca 50 cm, englez kod visine cca 35cm, križanac između toga, kosi se popodne jer onda ima najviše šećera u sebi, naime biljka tjekom noće troši energiju na disanje pa trava košena ujutro ima manje energije od košene popodne.
šanana urea ti nije trebala uopće, naime rađe odi u dvije prihrane kanom, jer se dušik dodaje višekratno, a fosfor i kalij jednokratno.inače kan je jedino gnojivo koje ne zakiseljuje :!:
evo visine talijana otave na slici
Obrisan neispravan link.
Dominik
11 Lis 2007
To potkrepljuje podatak koji sam pročitao negdje za lucerku koji kaže da ju treba kosit predvečer. Jel??!
Ja lucernu najradije kosim popodne,a večinom navečer ili predvečer dok se sunce skrije i tako cijelo ljeto, a i meni je lakše predvečer ići po travu, nije vruće!!!
Još mi je i gostiona usput, pa u povratku stanem na hladno pivce!!!
bogec
16 Stu 2007
Dominik kaže:
tako je, naime preko dana biljka stvara šećere u procesu fotosinteze, dok navečer ih troši za svoj rast i disanje, jer svako disanje je trošenje.iz tog proizlazi da trava košena popodne ima najviše šećera tj onda je na vrhuncu stvaranja istih.
naravno to sve vrijedi ako kosite u dobroj fazi travu , a ne za petrovo :shock:
Dominik
11 Lis 2007
Znači to vrijedi za sve kulture toga tipa (trave) ili biljke opčenito???
bogec
16 Stu 2007
Dominik kaže:
za sve poaceae iliti trave, a tu su i sve prave i prosolike žitarice to znači i kukuruz i sirak i sudanska trava.
zašto kukuruz propadne od mraza - potroši sav šećer da bi preživio ali to mu ne uspjeva.
ima puno ljudi koji kukuruz posijan postrno siliraju kad ga ofuri mraz a zapravo siliraju klinički mrtvu biljku bez trunke energije, samo balast, znači zavaravajuća hrpa nečeg.
da se razumijemo nisu sve biljke iz istog podneblja i ne podnose jednako hladnoću ali stvaranje šečera je na maximumu popodne i tu ima po jedinici površine najviše hranidbenih jedinica.
zapamtite životinje su kalkulatori- njih zanimaju samo hranjive jedinice :D
Ja sam danas baš izmjeril visinu svog talijana, drugi otkos - prosjek 55 cm, taman ga poranim prije nego krene u cvatnju!!!!
bogec
16 Stu 2007
evo jednog u kojeg se može čak i moj stari od 110kg sakrit :mrgreen: taj još jedino stoji svi drugi komadi leže, A KIŠA PADA I PADA I PADA I NE MISLI STAT, a ja šizim lagano već sad :evil:
mario
28 Srp 2006
:shock: :shock:
Super ti je uspio.
Daj mi reci kakvu gnojidbu si primjenio?
Dal možda znaš pH zemlje?
da imam takvoga :D :D :D :D
nemas sta odličan je :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
bogec
16 Stu 2007
mario kaže:
:shock: :shock:
Super ti je uspio.
hvala hvala, :D
gnojidba je bila npk 15-15-15 početkom ožujka 250 kg na ha, dva tjedna nakon toga kan 200kg/ha, dva tjedna nakon te prihrane opet kan 100kg/ha.
naime trave obožavaju dušik, a dušik se ne dodaje jednokratno, nego se daje u više obroka.
ph je 6,1
mario
28 Srp 2006
Dal si kad radio kalcifikaciju?
Koliko će na toj parceli po tvojoj procjeni biti bala sjenaže sa 50 % vode?
bogec
16 Stu 2007
mario kaže:
na toj parceli nisam, nemam neke velike potrebe za to, naime jako brzom rotacijom kultura i gnojidbom stajskim gnojem su se intenzivirali procesi u tlu a samim time se podigao ph.ali sam dao zemlju na analizu :D
bogami nemam pojma kolko bi moglo bit bala , na hektar cca 25-30 al to je procjena.lakše mi je procjenit kad pokosim i zgrnem.
evo križanca, slikano prije cca tjedan dana, on je sad legno skroz, ovaj komad je sve do šume, a stojim na polovici komada, znači toliko je i iza mene :D
mario
28 Srp 2006
Na te parcele kad pokosiš ide kukuruz?
bogec
16 Stu 2007
mario kaže:
da na večinu parcela ide kukuruz i nakon kukuruza ide grašak i pšenica(več je naručena tona i pol novog sjemena).
ali neču sve preoravat jer sam uzeo u najam još zemlje, a ovaj križanac je jako otporan na stresne uvjete, npr komad koji sam kombajnirao prošle godine nije propao več sad bude bala čak i više neg prošle godine, naravno sad ču ga preorat.
uvjek ostavljam dio križanaca i engleza cjelu godinu, a talijana redovito maknem do kukuruza.
Dobar ti je ovaj mješanac, a bogami i ova parcela nije loša!!
bogec
16 Stu 2007
hvala hvala, bogami i mora bit dobar pa od mojeg sjemena je :D , inače je križanac jako skup oko 40kn kila :shock:
cabage
1 Ožu 2008
E, planiram nakon kupusa, krajem šestog mjeseca, posijati sudansku travu. Za pola hektara sam kupio 20 kg sjemena sorte susu. Pitao bih za gnojidbu. Jesenos sam na tih pola hektara zaorao 300 kg sedmice, sada prije kupusa sam bacio 200 kg hidrokomplexa i 80 kg uree i prihrana 100 kg kan. Mislio sam zatanjurati 350 kg 15-ice. Hoce li biti dovoljno?
bogec
16 Stu 2007
cabage kaže:
ovako ti znači misliš posijat cca jednu ral iliti jutro, zatanjuraj 250kg npk i 120kg ureje, i kad sudanska trava bude bila cca 10cm visoka to je sa 5 listova baci 200 kg kana i nakon svakog otkosa baci kan i to je to, mora bit ogromno :D :D
najčišći posao je kad ti biljci daš njene potrebe neovisno o tome što je prethodna kultura ostavila, za to treba veliko iskustvo pa se i onda čovjek može zeznit, zato baci kak sam ti sad napisao, i dobru kosu pripremi :D
