Krumpir
Dioniz
6 Velj 2015
Nešto malo cime su gricnule ali zanemarivo. A što se tiče zemlje, barem moje je ne razgrću. Ono malo štete što naprave je zbilja zanemarivo. A puštam ih i u jagode, luk, češnjak... Jedino što ne rješavaju su uši, za to koristim koprivu.
Samo ih ne puštati blizu salate, blitve... pretpostavljam da bi za to bilo idealno imati patke, to mi je sljedeći projekt, pa javim rezultate.
Philby
21 Tra 2014
Valjaju li za tu namjenu fazani i pripadajuća im porodica?
Ove godine ih ima baš dosta, a koliko sam vidio juče u krompiru nema nijedne zlatice (istina, u početku smo ja i stari svaku koju primjetimo fizički uništavali). Prave malo zijana u jagodama i luku, ali preko toga bi se dalo preći ako ima kakve koristi od njih.
Moj desire se za sada jako dobro drži. Pogotovo ovaj iz kupljenog sjemena. Sav je u cvatu, dok ovaj iz starog domaćeg sjemena također izgleda dobro ali puno slabije cvate.
Na što ima cvatnja utjecaja?
JOSIPDOLAC
30 Srp 2014
Ovdje su četiri sorte s desna na lijevo 1 red -Adora , 2red - Sylvia , 3 red - Desire , 4i5 red staro domaće sjeme mi ga zovemo " Brinjak " i sadimo ga već 50 godina .
Hvala. :icon_biggrin:
očekival sam tri sorte, kad ono četiri. Sylvia i Desire imaju gotovo jednaku cimu. Kakva je razlika u njihovim gomoljima, posebno u okusu?
Brinjak za sada izgleda najslabiji. Kakav je rod i koliko je osjetljiv na bolesti u odnosu na Desire?
mali
17 Velj 2015
Mi smo nekad davno sadili brinjaka , za njega mora biti ledina stajski.
I jedva bude nešto nije to to duplo se slabiji.
JOSIPDOLAC
30 Srp 2014
Sylviu prvi put sadim znam samo da je žuti krumpir . Ovaj domaći kasnije je niknuo pa zaostaje inače će stignuti ove Najotporniji je na sve bolesti . Meni je bitno da netreba mjenjat sime i najukusniji je.
Ako bu Brinjak kasnije ulovil ova druge, zaključujem da je to kasnija sorta.
Nekad se kod nas sadila nek starinska kasna sorta pa se reklo: "Sadi ga bos, a iskapaj u čizmama."
Meni se čini da svaka novija sorta daje uglavnom veće prinose, ali je osjetljivija na bolesti.
Onome tko proizvodi za prodaju je prinos najvažniji, a meni za svoje potrebe je važnija otpornost na bolesti, po mogućnosti bez špricanja. Ako je uz to krumpir ukusan, onda sam zadovoljan s nekim srednjim prinosom.
Entuzijast
18 Sij 2014
Evo malo i mojih krumpira .Srednji najsvjetliji red je Belarosa sađena oko 15.3. na najlon i dobila je 7-20-30 + stajnjak pri sadnji a sa njene desne strane je ista ta Belarosa sađena mjesec kasnije bez najlona isto gnojivo samo je dobila prije kiša i pri zagrtanju KAN pa se jasno vidi razlika u boji cime i brzini rasta pošto je cimom prestigla ovu sađenu mjesec prije nje.A krajnje lijevo su dva reda meni nove sorte Laura sađena dva tjedna poslije zadnje Belarose ista gnojidba + KAN pri zagrtanju.Sve osim srednjeg reda Belarose koju sad jedemo, jednom zaštićeno Dithanom a sad razmošljam da li da još jednom bacim špric Acrobata pošto je cima zatvorila redove a jutarnje rose su strašno jake pa se pribojavam plamenjače.
    58.7 KB · Pregleda: 140
    60.3 KB · Pregleda: 142
    55.5 KB · Pregleda: 125
johabica
8 Tra 2012
Da, to je ono što sam rekla @MUHI, @frikiju i još nekima - to što se stavi stajskog gnoja, ili peletiranoga je jako dobro, međutim, ima to i jednu manu - gnoj prilikom razgradnje koristi puno dušika i uzima ga biljci. Zato je potrebna pojačana prihrana - i u startu i kasnije kanoom ili urejom.
Zato su biljke blijede, a pomanjkanje dušika mutječe i na prinos.
Dioniz
6 Velj 2015
Ali zar ne bi trebalo koristiti dobro odležan stajski gnoj pa toga ne bu? A ovo za peletirani nisam znao da se razgrađuje i dalje...
johabica
8 Tra 2012
Aha. Bi.
Ali,htjela bih ja vidjeti gazdinstvo koje ima gnojnu jamu u kojoj može godinu, godinu i pol skupljati gnoj, pa ga tek onda razvoziti po oranicama. I još k tome zgrabnog majstora svog zanata koji će onaj gornji sloj - a to je tridesetak post, imati volje premetati da dođe do pregorelog.
U teoriji je to sasvim lako i moguće, no u praksi se gnoj izvozi dva do tri puta godišnje.
Peletirani je priča za sebe - još je gori po tom pitanju, a onda dok se ustabili, dok krene,razbukta se ko uzavreli lonac.,
Govorim po osobnom iskustvu, ali u kontejnerskoj proizvodnji presadnica gdje stavljam i pet puta veću dozu od preporučene, ma i više - u njivskoj je on meni jedna velika nula po proizvođačevoj preporuci količine po ha, a ako ga stavim po osobnoj procjeni, financijski je neisplativ.
O da, taj ždere dušik ko lakomi gladuš.
Vrate ga oni biljkama kada se razgrade, ali do tog vremena su one dušika gladne.
Dioniz
6 Velj 2015
Falala johice.
Uglavnom, dok je baba još bila živa a ja klinac, imali smo cca 50 ovaca. Gnoj bi krcali uvijek na istu hrpu a odozdola bi vadili onaj pregoreni i nosili to u vinograd. Dakle nismo ga premetali već samo tovarili iznova, a sa strane odozdola negdje lopatom / vilama načmeš rupu i lagano vadiš van... eh to su bila vremena :s:
johabica
8 Tra 2012
Jesi ti siguran da su to samo dva grma?
Tu ima po broju gomolja mjesta za najmanje tri.
Sadio si oko prvog travnja - dan - dva gore, dolje.
Imaš simptoma rizoktonije, ali nek te to ne brine previše. I ja sam ih imala u plasteniku.
JOSIPDOLAC
30 Srp 2014
iwanho evo Brinjak već stigao ove druge samo malo kasnije cvati dobro si zaključio to je kasni ali za mene odličan krumpir. Sada je potražnja za njim sav višak ću lako prodati za jelo i sadnju . Imam još koje sam kasnije posadio. Jedan agronom mi je otkrio kako su nekad ljudi u Lici obnavljali krumpir kad bi se izrodio. Ove godine ću na taj način dobiti " elitu " .
Tko sadi za svoje potrebe nabavi jednom sjeme ( naravno od mene ) i više ne mora mijenjati sjeme uvjek sadi svoj , ako malo manje rodi od hibrida malo više posadi i opet je na istom..
    83.7 KB · Pregleda: 105
Možeš li s nama podijeliti informaciju koju si dobil od agronoma? :icon_scratch:
Ako podijeliš, napravil buš veće dobro djelo nego agronom. :drink:
Ipak nas ima puno na forumu i pomogel buš mnogima. :icon_super:
JOSIPDOLAC
30 Srp 2014
Iwanho Na jesen kada se ja uvjerim šta sam dobio onda ću napisati postupak za obnavljanje krumpira , možda johabica već zna ona je magistar za krumpir.
