Krumpir
krumpir za sjeme se sadi kad se požanje pšenica ....e sad ne znam točno u kojoj fazi stabljika se pošprica sa jakom otopinom modre galice da se cima ofuri ..tada gomolj brzinski dozzrijeva pod zemljom ..i eto sjemenskog krumpira
Iwanho Na jesen kada se ja uvjerim šta sam dobio onda ću napisati postupak za obnavljanje krumpira , možda johabica već zna ona je magistar za krumpir.
Strpljen spašen.
Iako mislim da je, neovisno o rezultatu dobro iznijeti postupak odmah, a na jesen po potvrditi uspješnost ili eventualno neuspješnost postupka. Ukoliko se neke radnje još trebaju odraditi, možda ne bi bilo zgorega omogućiti komentar od strane profesionalnih uzgajivača, a posebno od naše drage Jo.
Puki, pretpostavljam da se ovo vjerojatno primjenjuje kod sorti koje daju uglavnom debele gomolje pa nema sjemenskog u redovnoj proizvodnji. Ali ovdje je bila riječ o obnavljanju rodnosti.
gle stari ljudi su znali sve o obnavljanju rodnosti , nisu znali kaj se dešava na staničnoj strukturi , ali su znali ..a mi sad ne znamo niš .
JOSIPDOLAC
30 Srp 2014
puknuti ja se ispričavam uopće se ne bahatim samo sam htio tvoj komentar okrenuti na šalu .jer se krumpir nikada ne sadi tako kasno.
Ispričavam se još jednom ako misliš da sam te uvrijedio
nisi ti mene uvrijedio jer je to nemoguče ..da ne objašnjavam zašto , ali vrijeđaš sebe oko nečega kaj svjet radi več godinama .
da li je kasno ili ne najbolje znaš ti ali ne žališ napisati .
Ljudi su ga sadili tamo gdje je bilo mjesta , a mjesta se stvorilo iza pšenice ..nije bilo 60% neobrađenh oranica kao danas ...
bilo je vlage , vegetacija drača je utihnula pa nije bilo poblema s okopavanjem itd.
Dioniz
6 Velj 2015
Ooooo itekako se sadi, u nekim dijelovima Lijepe naše 2 put godišnje. Na otoku Ugljanu ga sade u proljeće i krajem ljeta gdje berba stiže u 11 - 12-tom mjesecu. A sade ga u škrape gdje je zemlja dovezena s kopna a voda se dan danas nosi u kanisterima na magarcima, vuče sa lombardinijima i kako tko može...
Jesi ti siguran da su to samo dva grma?
Tu ima po broju gomolja mjesta za najmanje tri.
Sadio si oko prvog travnja - dan - dva gore, dolje.
Imaš simptoma rizoktonije, ali nek te to ne brine previše. I ja sam ih imala u plasteniku.
Oko sokolovo :icon_pray:
Tri su bila grma, nisam ja kopal pa sam krivo čul.
Ta bolest koju spominješ koju ti vidiš ja na okusu nisam osjetil. Najbitnije mi je da taj nije ničim trovan, čak ni protiv zlatica.
@JOSIPDOLAC, bilo bi jako lijepo od tebe da pomogneš i nama koji imamo staro sjeme i htjeli bi ga sačuvati (ustvari konkretno ja ga sadim već godinama) bez obzira kaj ima puuuno manji prinos od novih sorti koje sam prisiljen kupovati i trovati raznoraznim preparatima.
Staro sjeme je puno otpornije ali se izrodilo.
Prije par godina sam probal posaditi sredinom sedmog mjeseca. Godina je bila sušna ali svejedno je bilo roda. Doduše sitnog.
Ipak je bil gušt jesti mladi krumpir na jesen.
e, moja blagopokojna gazdarica ga je sadila preko puta ugljana(na kopnu) ..kaže mladi krumpir taman pred božić ..bil sam ljubomoran ...do božića j kod mene je več stari smežuran hihi
Naravno , ja pišem ovoo u vezi sjemena za kontinentalne uvjete ..dalmatnici su ionak počeli jesti krumpir kako je ponestalo ribe ,xd
Muha, hajdemo pustiti Josipdolca da dobije rezultate. S obzirom ne to da si ti zainteresiran, nisam usamljen, pa se bu jedan od nas najesen sjetil podsjetiti Josipdolca na obećanje.
Prije nismo imali dosta zemlje pa su moji starci također sadili u srpnju po strnišu. Ako nije bilo sušno ljeto i mokra kasna jesen, urod je bil zadovoljavajući, ali uglavnom sitniji ili srednje veličine. S obzirom na to da se taj krumpir nije dozoril, nije se koristil za sjeme. S obzirom na to da su vremenske prilike više nepovoljne nego povoljne, odustali smo od takvog uzgoja.
Jedina prednost je bila da jedeš mladi krumpir u kasnu jesen.
Kod nas više nema starog sjemena pa ako imaš sačuvaj nešto neovisno koliki prinos daje. Nadam se da bu pokušaj Josipdolca završil pozitivno, a onda stupaš na scenu ti sa ukusnim i otpornim starinskim sortama. Naravno i Josipdolac sa Brinjakom. Bar bumo imali razlog više za posjetu Josidolu i Jezeranama.
Vjerujem da ima još zainteresiranih ali ok.
Rekle su u mom kraju stare žene da su one sjeme svake tri godine mjenjale. Ja pitam a kak? Veli jedna, pa suseda sa susedom i tak u krug i bilo je dobro.
Ja se sječam kad smo takav krumpir kopali bilo ga je svakojakih oblika, nama kikičima je to bilo interesantno.
Ovaj danas samo kaj kalibriran iz zemlje ne izađe
djelac
9 Tra 2009
JOSIPDOLAC
30 Srp 2014
MUHA znaš dobro koje sam romane pisao o " bobicama " od češnjaka i dan danas mi ne vjerujete kakav češnjak dobijem za sadnju .
Tako i sa krumpirom . Moj krumpir ne može jednako uspjevati kod mene i kod vas . Tu ima puno činbenika od klime , nadmorske visine , obrade tla , naklijavanja i vremena sadnje i kada se kopa i gdje se skladišti, Ja sada bez problema jedem " stari " krumpir , makar imam i mladog kojeg sam sadio 15.3. Ja sada do jeseni neću pisati o krumpiru. Onda ću javno napisati na koji način obnoviti starinske sorte kada se i sam uvjerim što sam dobio.
Ovo na slici su ta 2 redića Adore posađen 15.3. Onaj što sam stavio 5 redi sadio sam 10.4. Ovaj redić uz rani na slici je taj Brinjak sađen 26.4. ima što sam sadio 15. 5 a o tome ćete čuti na jesen naravno ako sve uspije .
    82.5 KB · Pregleda: 137
Sječam se tih romana,o djelu koji nije bil vezan za temu smo na pp.
Za način na koji ti dobiješ sjeme sam ja čul, a moj otac isto ili slično tak radi sa polovičnim uspjehom. On je zadovoljan.
Na spomen te neke stare sorte koju ja čuvam je jedan gospodin (s čijim mnogim razmišljnima se ja slažem i podržavam) samo potiho prokomentiral, čuvaj to.
Zato bi ja rado probal tvoj recept i s veseljem čekam rezultate.
johabica
8 Tra 2012
Do kraja nalijevanja gomolja.
U zadnjim tjednima porasta prinos gomolja se može povečavati i do tone dnevno po hektaru..
kawasaki0201
16 Sij 2011
Evo jedan zanimljiv strojček za krumpir. Maturalni rad jednog našeg praktikanta. Fale još par sitnica i malo boje. U pitanju je dvoredni ogrijać krumpira.
