Krumpir
Gerd1987
Na slici je 15-ica. Razbacaš po cijeloj površini ili na neki način samo u trake-redove?
Jel 7-20-30 zaoran?
Ja znam dio 7-20-30 ili 0-20-30 zaorati, a dio dam u redove kod sadnje. Kod nagrtanja, kad cima poraste na nekih25-30 cm još dodam KAN ili ureu, ovisno kaj imam.
Razbacao sam rasipačem 130kg po 1000m2 jučer ujutro i onda potom sadio, tanjuri sadilice su rašireni tako da mi je sve gnojivo u humku.
Gnojivo sam uzeo jesenas dok je bilo dosta jeftinije a tad mi se već činilo skupo. Proteklih godina sam išao tu 6-12-24, ove godine ide 15ica.
KAN ide god ogrtanja.
lovro98
2 Sij 2021
Pozdrav, nisam do sad bas nekaj previse delal s krumpirom… koja sorta je najbolje po vama i kolko treba kg sjemena na 1 ha, na koju sirinu se sadi?
Ide ti dosta na hektar, 1,5 t minimalno, naravno ovisi i o krupnoći sjemena, a širina standard na 70 cm.
Meni je od prošle godine super sorta memphis
cvajko997
29 Tra 2020
Ako bi imao tko za prodat malo sjemenskog 2. generacije, crveni, karlovačko područje. 80 kila cca, neka se javi na PM.
Kad se male ruke slože, sve se može. Danas posadili krumpir.
    94.7 KB · Pregleda: 42
    64.8 KB · Pregleda: 42
    86.4 KB · Pregleda: 42
Žena je posadila 20 jamica u vrt kaj bumo imeli za rani. Redovita sadnja bu kasnije, jako je suho i još mi se vidi premrzla zemlja.
Pretprošle godine sam svinjšak prebral u takve vreče s idejom kak bu to praktično zasipati u kotel za kuhanje svinjam. No, do proljeća je pustil takvo kliće, da sam jedva razdvojil vreču od vreče. A kakva je tek bila muka ježova zvaditi ga iz vreča. :(
Gerd1987
Krenulo je nicanje pod agrotekstilom, nepokriveni su pod vrhom ali još ne izlaze.
    36.4 KB · Pregleda: 26
    38.5 KB · Pregleda: 27
    105.2 KB · Pregleda: 27
goran1985
5 Ožu 2013
Ja sam danas izvadio kilo plasteničkog za probe, Jerla sorta, sađen u siječnju.
Onaj sađen u rujnu a vađen oko Nove godine nije bio dobar, ne znam je li do manjka sunčanih dana jer je jesen bila izrazito kišovita ali uglavnom nikad gori, nekako vodan kad se spremi. :)
    37.7 KB · Pregleda: 21
    49.4 KB · Pregleda: 21
mladenko
27 Sij 2011
Bi ako bi ga dopeljal u Zg i još ga pripremil i podijelil
Pa ja oko tone sve u zg prodam, ovisi koliki je urod. Nije mi problem jer svatko uzme 100 ili 200 kg krumpira, pakiram u vrece od 30 kg. Veci problem mi ga je pobrati. Vadilicom ga izvadim ali rucno je teze ali napravi se...
cvajko997
29 Tra 2020
100 kila sjemenskog crvenog ogulinskog 2. generacije i 100 kila 15/15/15 1000 kuna. 20 litara eurodizela 220. 10 litara benzina i ulja za isti benzin oko 150. 1370 kuna repromaterijala. Ne znam jel ikad bilo više? Sad još pastira moram pod obavezno stavit, od lovačkog saveza vjerojatno, ako imaju još kojeg za posudit, ogromna najezda divljih svinja. Neku večer se idem vozit sa A klasom do vinograda, planinarski sodrani put cca 3 kilometra, mali sa krmacom idu preko puta. Oko 10 komada, ne je... ih ništa.
