Krumpir
72 cm. Detalj učvršćenja na frezu je bez rupa na frezi i mogu podesiti širinu po volji. Manje od 70 cm mi je preusko za ogrtanje plugecom na mtk-u. Kad sam delal jarke s mtk razmak redova je variral od 65 cm do 75 cm. Sad bu barem razmak između svakog drugog reda konstantan. Još moram malo razmisliti kak bum najlakše i najjednostavnije držal razmak prohoda traktorom. Razmišljam da frezu primaknem na jednu stranu. toliko da mi na drugoj strani ostane trag kotača (barem dio širine gume) kao marker. Postoji i mogućnost da na utege ispred traktora stavim neku letvu čiji kraj bi ciljal prethodni red.
Njiva nije dovoljno dugačka da delam jarke u jednom i drugom smjeru. Povratak bu u rikverc. Vanjska širina kotača je 150 cm, a toliko je i radna širina freze.
Ja redove napravim sa motokultivatorom, imam original priključak sličan ovome koji koristite za traktor. Imam napravljen kolac od cca 70cm i povučem špagu tako da otprilike znam gdje moram proći. Ovo je zgodno rješenje sa traktorom, iako ja si planiram da si nešto slično napravim kasnije za iskopavanje krumpira.
Da ti ne povije to sve kad krenes radit, mtk prošlajfa al ovaj neće🤣
Ako misliš na moj plugec za vađenje krumpira, odradil je bez problema dvije godine. Nije predviđen za škakljanje Kineza. 🤭
Ručku za poziciju hidraulike spustim do kraja, a na ručki za kontrolu otpora podesim dubinu neposredno ispod gomolja.
Jarkači su iza freze i nemaju neko opterećenje.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ma da za te jarkače nema straha rade u rahloj zemlji, ja imam samo jedan iza freze jer mi je lakše radi razmaka, u centru je a freza ide uz jarak od prije, samo ja kako imam zglobni traktor nije baš radi pravca idealno ali mene to ne brine u krivu brazdu stane više krumpira🤣
Mislio sam na taj za vađenje nekako slabašno izgleda a kod mene po sezoni kad se vadi zna stisnut bude ko beton, meni je na bometovoj vadilici raspo se ležaj ekscentra prosle sezone baš su grude izlazile samo zato sam komentiro ne znam kako je kod tebe...
N6ia6
25 Lip 2015
Skoro nikakva šansa da je to žičnjak, moguće da se radi o krumpirovu moljcu
Da li si primjetio leptirove smeđo-sive boje
u prostoriji gdje si čuvao krumpire
Ne nije bilo nikakvih leptira.Krumpir je takav bio odmah po vadenju iz zemlje.Na kozi krumpira nema nikakvih naznaka busenja ili slicno. Da nije neko gljivicno oboljenje?
@Krumpironja,
Kod mene se krumpir oduvijek sadil i još uvijek se sadi na parcele s lakšim, pjeskovitim tlom. Vjerojatno je to tak jer se do nedugo iskapal motikom. Plug je napravljen za određen način rada u određenoj zemlji. Ako bi upregnul svih 49 konja u nekoj višoj brzini, vjerojatno bi se dogodilo nekaj neželjeno. Ili bi se hidraulika toliko digla zbog povečanog otpora da bi pol krumpira bilo prerezano ili bi traktor išel naprijed, a plug ostal na nekom mjestu. Zato se uvijek u radu treba prilagoditi okolnostima. Za normalan rad (sporija brzina i pogled na plug) u mojoj zemlji se pokazal više nego dobar.
Joža91
15 Tra 2022
Sa kakvim gnojivom idete ovu godinu? Ja planiram ići sa 7:20:30 plus urea ili neko od ICL gnojiva sa uredom sve bi to bila predsjetvena gnojidba kasnije folijarno i KAN ili nešto slično
sttipa
6 Tra 2013
Ja danas na vrtu posadio cca 10 kila sjemena jaerla, bumo vidli koliko je to prerano za ovo nase podneblje...
Razinekop
10 Pro 2013
Krumpir-Rajčica -Nisam uspio navrnuti jedno na drugo, ali sam posadio mladu rajčicu blizu krumpira .Ne znam točno da li su dobri susjedi ali krumpir će biti izvađen dok rajčica prispije.
    45.6 KB · Pregleda: 21
    45.4 KB · Pregleda: 19
johabica
8 Tra 2012
Kako si radio?
Jesi li odrezao skalpelom jedno dva cm dužine dio debljine stabljike krumpira i dio debljine stabljike rajčice i sljubio ih, zamotao i zavezao da se drže skupa ko blizanci?
To bi moralo tako uspjeti, stabljike srastu i kada srastu odrežeš stabljiku krumpira iznad sraštenog mjesta a stabljiku rajčice ispod sraštenog mjesta a stabljiku rajčice ostaviš dalje rasti.
Vele da bi to trebalo funkcionirati tako.
Razinekop
10 Pro 2013
Kako si radio?
Nisi dobro pročitala, nisam "navrćao" nego posadio pokraj krumpira.
