Krumpir
Entuzijast
18 Sij 2014
Kod mene je Bela Rosa - Europlant (Njemačka) a Cleopatra HZPC-Nizozemska.
Što se tiče naklijavanja i sam sam imao problema nabaviti sjeme o biti tek prije tjedan dana počeli su dobavljati sjeme u poljoprivredne apoteke i to ne sve sorte tak da nisam mogao ništa.Sad planiram Cleopatru malo požuriti i unijeti je u kuću na temp. od cca 20-25 C jedno 8 do10 dana da potaknem klijanje a onda u kotlovnicu gdje je temp od 10-12 C uz osrednje osvjetljenje(jedan prozor).
Bella Rosu odmah u kotlovnici pošto je planiram malo kasnije posaditi možda negdje oko15.04. kad vrijeme bude idealno.
frenky
22 Ruj 2011
Trebam mali savjet: sjemenski krumpir trebam rezati na pola,ali ove godine mi ima klice velike i po dva -tri cm, to su one bijele klice jedna deblja i okolo brdo malih žilica ko vlasi.Da li da ih ostavim ili ih moram optrgat,jer ih je više komada,ili što je činiti .Hvala
Bobo,ja njima stalno govorim - Belarosa,Belarosa,Belarosa....misliš da me se sluša?Balatonka,Balatonka....mislš da reagiraju?Rivijera,Rivijera,Rivijera?Vineta,Vineta......Evo .ja sam ove godine nabavila i novoga Marabela.Ali ga bez vode nebudem sadila.Ide na navodnjavanje.A ove ostale budem stavila i tamo gdje vode nemam.Rizik im je puno manji da budu završili baš drastično loše ako nebude dosta kiše.A za jesti - dobri.
ja stalno stavljam marabel....... dosta se dobro održao do sada, gomolji nepropadaju......al nemogu ostvariti neke velike prinose, ni sa original sjemenom što sam imao prošle godine, bacio sam gnojiva po preporuci da je njiva bila bijela, kao da je snijeg pao, i opet ljudi sa sortom kondor imaju veći prinos........neznam kakva je po ukusu ta tvoja nahvaljena belarosa, pa da ove godine probam i s njom, jel slična marabelu, jer ljudi ga jako vole.......
johabica
8 Tra 2012
Evo moj je konačno krenuo -
Balatnku sam loše naklijala - bila mi u prehadnom kliajlištu i u vijeme sadnje su joj klice tek krenule - jedno milimeter,dva,pa zaostaje za par dana,ali je jučer i ona počekla izvirvati. Kad sva nikne budem je pslikala.
Ovo je inače drugogodišnje sjeme - prošle godine je bilo deklarirano.
jedino me čeka okopavanje - korov niče a nećemo ga prskati - motika u ruke i udri.
bobostar
14 Pro 2009
Balatnku sam loše naklijala - bila mi u prehadnom kliajlištu i u vijeme sadnje su joj klice tek krenule - jedno milimeter,dva,pa zaostaje za par dana,ali je jučer i ona počekla izvirvati.....
Baš me zanima kako će ići to u plasteniku sa Balatonskom ružom.
Kod mene vani je imala malu cimu, i mislim da joj je to plus za uzgoj u plasteniku (manje lisne mase = manja površina za zarazu = lakša zaštita).
:icon_kidra:
johabica
8 Tra 2012
Zato sam je i stavila - bila mi je opcija Kleopatra - ali je osjetljiva na fitoftoru,Belarosa - nju bih najradije,ali je Balatnska baš zbog te male lisne mase prevagnula.I zeznula sam se dok sam rekla ono prije da sam posadila Rivijeru - ovaj bijeli što je niknuo - zabunila sam se - to je Trezor - ne tolko rani kao Rivijera,ali ima isto malu lisnu masu.Sad,ja mislim da je tako jer sam ga prošle godine prvi puta sadila,isto novo,holandsko sjeme,i imao je isto tako malu lisnu masu,možda za nijansu veću od Balatnke - a bili su posađeni na istoj parceli,jedan uz drugi.Budem ga posadila i ove godine vani nešto,taj drugogodišnji,pa budem vidjela jeli mu zbila lisna masa mala ili se samo poklopila takva godina.A fini je za jesti neverovatno,sjeti me ako zaboravim da ti dam gajbicu da ga posadiš za probu.
inače johabica, ovih 15 redi krumpira ti ide u mom plasteniku na 5 metara...a ne na 10...
kak ćeš ti bit rentabilna...:p:
johabica
8 Tra 2012
Ja ti to još učim- mislim,biti rentabilana i saditi krumpir u plasteniku. :)
:Šesnaest plus tri za nešt drugo.
Imala sam ja plan raditi redove na 50,ali nisam imala čime - ništa mi nije pasalo,a ručno nam se nije dalo.Pa su ispali na 55.A i sadilica je sadila maksimalnu gustoču koju može,iako bih ja to da je moglo bila napravila bar dvadesetak posto gušći skllop.Ali,neka je sada za prvi puta - dobro je.Sadila sam krupnu kalibražu,ima grmič po čertiri - pet stabljiki večinom,nekak bude.
Ja bih to bila,malo drugačije da se mome zlatu dalo malo više potruditi - a trudio se zbilja dosta dok ja sadilicu koja inače sadi na 75 cm nmeuredno prilagodio na 55.A i nešt ddrugo je isprobavao,ali nije to bilo to.
Ma skinuti ću ja njega taman dok mi dođe druga tuta paradajza za saditi,ili nešt drugo još - bude to unovčeno do početka maja.
A ništa - tamo pokraj krumpira ide još dva reda krastavaca i jedan red nečeg - neću reći šta - a dok ja počnem prodavati krastavce - onak - tri u kilu i osamdeset po dvanaest kuna kila - krumpir nebudemo morali niti brati kolko para bude. :))))))))
johabica
8 Tra 2012
Nije to ništa,bude to došlo na mjesto - ček da dalmatinci počnu prodavati svoj - bude on deset.Ja ću se držati njih - oni su ljudi kak treba,a ne mi - cijele zime rajčica na žitnajaku bila šest kuna - oni dođu sa svojom - deset traže - deset dobiju.Tako se to radi - samo treba tražiti.pa znaš i sam dok si dečko bio - ak nisi tražio - nudilo ti se nije (bar je tako bilo u moje vrijeme.:icon_rolleyes::icon_razz:)
Kontam
3 Svi 2008
I u moje vrijeme cure mislile da im je ono dole od sapuna i da će se potrošiti ;) Doduše neke podrvake su imale izreku "hiti me da se ne moram sama" ;) No nisam siguran da će ići mladi po 10 kuna. Meni vjera ne dozvoljava da budem skuplji od trgovačkih lanaca ;)
Mateuss
9 Lis 2012
Evo malo i mog krompira u vrtu varaždinac ostalo od jesenas pa sam malo zasadio a Belarosa još nije zasađena planiram oko sredine mjeseca.
    51.2 KB · Pregleda: 63
    48.3 KB · Pregleda: 56
jel mi netko može malo više objasniti o sorti bellarosa, ako nije problem, koliki je otprilike prinos, bez navodnjavanja, jel ukusniji od marabela, kako podnosi sušu........uglavnom zanima me neka usporedba marabela i bellarose.......
johabica
8 Tra 2012
@Kontam,ja sam katolkinja i u mojoj vjeri je sve moguće - mi vjerujemo u čuda.:icon_weed:
Ako se ne dogodi - napravimo ga sami.:icon_e_wink:
bobostar
14 Pro 2009
Evo od mene par podataka o Bella Rosi.
Prije svega vrlo dobro skladištenje, i to u običnim, "podrumskim" uvjetima. Vadili smo je krajem srpnja, sada smo početak ožujka, i još uvijek je izvaredna. Kalo zanemarivo, smežuranih gomolja nula.
Ne znam kako prodaješ krumpir (ali ako ide na malo i na vreće; za domaćinstva) informacija o dobrom čuvanju može biti vrlo korisna.
Što se tiče upotrebe u kuhinji bez primjedbe; za salatu, restani krumpir, pećnicu... vrlo dobar. Boja mesa žuta, i primjerice kod krumpir salate nema tamnjenja mesa kod stajanja (to je problem kod nekih sorata).
Što se tiče prinosa; u mojim uvjetima vrlo rodna (marbel nisam radio pa ne mogu usporediti, ali ove je bilo dosta). Otpornost na sušu ništa posebno, ali je to i relativan čimbenik; nema sorte koja je otporna na sušu; ako ideš na visoki i sigurni prinos moraš imati vodu.
Jedina primjedba je da nije nešto posebno kao mladi krumpir.
Ja idem u kombinaciji Monalisa (bijeli, koji se jede kao rani, te se ostatak potroši do kraja godine) i Bella Rosa (koja se počinje trošiti od početka zime na dalje).
Nešto kao kruška; treba odstajati u podrumu, da bi bila bolja za konzumaciju :(think):. Čudno, ali je tako. Definitivno je ukusnija sada nego 2 mjeseca nakon vađenja.
Ne znam čija je selekcija, ali su definitivno napravili dobru sortu.
:smile:
evo jučer uslikano u KONZUMU (nije reklama, pa se nadam da sam mogao napisati ime trgovačkog centra, ako se nesmije neka moderatori obrišu).......
pa eto, da se vidi što se sve prodaje.......cijena prava sitnica 2,5kg za 15kn........
zanimaju me vaši komentari......al mislim da ovo treba prijaviti
nepričam ja ovdje o mladom krumpiru......nego o krumpiru u vrečici i imenu sorte na deklaraciji.......i to je ta cjena, ispada 6kn za kilogram........
uglavnom sorta na deklaraciji je marabel, što je ipak malo drugačije bolje od ovoga u njihovoj vrečici, koji je crvene boje i po nekoj mojoj procjeni je unutra desire........znači, desire prodaju pod marabel, što nije ni približno.......i mislim da se te dvije sorte nikako nemogu uspoređivati.......pa me zanima što drugi kažu, koja je sorta crvenog, ako nije desire......
nije desire, moj ima onako kao okaca izražena, ovaj je gladak...
al definitivno nije marabel...ovo je obmana kupaca...
