Krumpir
Gerd1987
Uzeto 1250kg Arizone 55/60 i Carrere 350kg 35/55. Problemi su sa Carrerom, nema sjemena u BiH i velik broj proizvođača još nije uspio doći do sjemena a naklijavanje je trebalo početi.
Srećom sam jesenas dobro procijenio i uhvatio gnojivo i zaštitu po relativno dobrim cijenama.
Kakvo je stanje kod vas za sljedeću sezonu?
Ante2
12 Tra 2012
Sta koristiti ove godine pola fungicida su ukinuli... Dali zna ko pokoliko ide esme?
O
ObrisanŽ28
Veći problem je umjet.
Neisplativo sadit novo sjeme umjet plus prskanje.
Koliko mora biti kila krumpira da zaradiš.
Ja imao esme prošle godine nija baš nešto bolji je memphis.
Ante23
9 Lip 2018
Pozdrav,
Prošle godine sam imao problem sa plamenjačom gomolja, krumpiri sađeni u Dalmaciji, malo težem tlu.. Koju sortu preporučate kao otpornu i rodnu a i ukusnu?
jossip
7 Velj 2019
Je li stigao sjemenski u domovinu? Kakve su cijene?
Papcina
31 Sij 2011
bok, imam pitanje vezano za sjemenski materijal. Do sad sam uvijek uzimao od Agrožumberak tvrtke, ali kako je vlasnik prošle godine tragično poginuo ne znam da li je netko preuzeo njegov posao ili ne...
ugl, zna netko proizvođača u Hr da ima Adoru i/ili Mona Lisu i da može ispuniti izjave o ne-GMO porijeklu i sl stvari koje mi trebaju za nadležno kontrolno tijelo?
Hvala
MeđiMurec
13 Sij 2021
Hvala
Probajte pitati u Agricola, ako Vam nije daleko. Kontakt je na linku ispod.
Ekonomist
24 Srp 2012
Nema domaćih proizvođača od adore niti mona lise. Makar ne certificirane. Te sorte dolaze iz Holandije i nisu GMO. Mi prodamo sjemena oko 60 tona ali sve s deklaracijom i original pakovanju.
Na slici je 15-ica. Razbacaš po cijeloj površini ili na neki način samo u trake-redove?
Jel 7-20-30 zaoran?
Ja znam dio 7-20-30 ili 0-20-30 zaorati, a dio dam u redove kod sadnje. Kod nagrtanja, kad cima poraste na nekih25-30 cm još dodam KAN ili ureu, ovisno kaj imam.
jossip
7 Velj 2019
Ja dodajem samo u trake-redove 7-20-30. I iskustvo je vrlo pozitivno. Mislim da nema smisla zaoravati NPK a pogotovo ne sada kada se mora štedjeti svaka kuglica gnojiva,
Gerd1987
Jel 7-20-30 zaoran?
Razbacao sam rasipačem 130kg po 1000m2 jučer ujutro i onda potom sadio, tanjuri sadilice su rašireni tako da mi je sve gnojivo u humku.
Gnojivo sam uzeo jesenas dok je bilo dosta jeftinije a tad mi se već činilo skupo. Proteklih godina sam išao tu 6-12-24, ove godine ide 15ica.
KAN ide god ogrtanja.
