Kruške
V
Vrsak
Njoko ti je dao dobar savjet, ali ja bi ti za to brdo preporučio nešto od sitnog (bobičavog) voća, prije svega borovnicu, koja može ići na plića tla (čak je ta crnica i odgovara), a sigurno joj odgovara i lička klima. Na kraju krajeva borovnica je i dosta otporna na sušu. Plod se dosta traži na tržištu, a višak plodova možeš zamrznuti, osušiti ili preraditi (liker, pekmez).
A što se tiče praznih mjesta između kruški, razmisli o dunji. Također vrlo korisna voćka u amaterskom voćarenju (nije jako zahtjevna, rodna, plod se može lako preraditi, pogotovo u dobru dunjevaču). Za kruškovaču (vilijamovku) već imaš dosta stabala :drinkers:
Hvala bobostar, jako dobra ideja za dunju. Toga se nisam sjetio i mislim da ću je posaditi čim uznognem. Nisam znao za dunjevaču, kod nas obično propadne. Tko ima dunju doma nešto malo se stavi radi mirisa a ovo drugo strune ispod stabla, mada nam ličanima nikad dosta rakije :lol::lol: Ovo je dobra ideja. Za borovnicu ne znam, budem još malo pričekao da vidim da li ću moći to sve isfinancirati. Najprije moram ograditi ili u protivnom moram susjeda i njegove ovce riješit :axe: malo mi zadaje glavobolje sa ovcama.
Pozdrav
Njoko
9 Lis 2010
Primjer odlične rezidbe kruške
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=IjcKjmnYyug[/YT]
tatkodvd
2 Pro 2011
Da, ali ovde je 60% posla urađeno prethodne godine odnosto ljetna rezidba i pomotehnika. Tako da je sad vršeana samo korakciona rezidba. To je tako najbolje.
Njoko
9 Lis 2010
Pa prvenstveno na to sam i mislio,zato treba svake godine određen broj jednogodišnjih grana povijati i ostavljati za sljedeću godinu a u zimskoj rezati 4i5 godišnje grane.
tatkodvd
2 Pro 2011
Pa prvenstveno na to sam i mislio,zato treba svake godine određen broj dvogodišnjih grana povijati i ostavljati za sljedeću godinu a u zimskoj rezati 4i5 godišnje grane.
Misliš jednogodišnjih, pomotati u ljeto na zeleno.
antimon77
14 Ruj 2011
Neznam dal je potrebno toliko savijati grane da idu ispod 90 stupnjeva,jer kad dođe pun rod te grane idu još dole a to je malo previše.
..pa grane u horizontali idu rod iste godine ... k tomu treba težiti tjekom povijanja a sasvim je logično da kruška u takvom obliku krošnje nemože nositi baš sav urod te ju je najbolje staviti uz žicu ...
brle
9 Sij 2013
[YT][http://www.youtube.com/watch?v=IjcKjmnYyug/YT]
znam da savijanjem drvo brže dolazi u rod,u ovom slučaju nema žice a grane su dosta duge.Također kut koji zatvara grana s vodilicom bi trebao biti 90 a to se postiže samo ako se na vrijeme reagira.U ovom slučaju kut je oštriji pa su grane naknadno savijene što se vidi ,jer svaka grana ima brijeg na sredini a to nije dobro, jer na tom brijegu obično rastu vodopije.
19 Sij 2013
jabucasto voce
Nesto mi ovdje kod savijanja grana nije jasno ako to radimo u ljeto sa jednogodisnjim granama dali je to moguce sada poslije rezidbe uradit sa nesto starijim npr. proslogodisnjim .
brle
9 Sij 2013
Ma možeš ti savijati grane stare i 5 godina,samo je onda način izvođenja drugačiji i efekat je puno manji.Znači najbolje je to napraviti kad su jednogodišnji izboji cc-a 25-30cm i nisu još odrvenili .A što se tiče starijih grana to se radi na razne načine.Obično se drvo zareže s doljnje strane 1/3 drveta ,savije se u željeni položaj,i onda se učvrsti s špagom da ostane u tom položaju.Nakon nekog vremena to sraste i dobiješ bolji položaj tih grana.Potraži malo po youtube ima takvih primjera .Ja sam osobno radio takve stvari,tako da moraš biti vrlo oprezan kod savijanja,jer zna se desit da pretjeraš pa grana jednotavno pukne.Znači ne treba biti lakom,odrediti otprilike koliko ide a da ne pukne i to je to.pozdrav
brkic
7 Velj 2013
brle hvala puno nesto sam ja savijo prosle god. ali nesto grana sto su bile slabije nisam pasam zato i postavio ovo pitanje .
Hvala. Pa zadovoljni smo i mi sa kvalitetom a i sa kvantitetom, nismo se nadali da ce biti ovako. Bas danas bio kod nas jedan covjek sto radi u hladnjaci gdje smo odvezli kruske i kaze da su nase u odnosu na ostale koje dolaze daleko krupnije. A sa plasmanom nema nikakavih problema, za sada a mislim da za krusku ni u buduce nije upitan plasamn, to je je u stvari i njena naj veca prednost. Daj slike malo da vidimo berbu
Kod nas je cijena negdje oko 45 centi za Santu, a za Viljamovku ce biti 40 centi, moglo bi i bolje jer sve je poskupjlo ali staces bolje ista nego nista.
Hval, hvala
Ranko svaka cast kruska je za 10 .Ako nije problem da napises koje sorte su u pitanju.koliko vidim da si iz Gradiske pa nismo daleko reci samo koje mjesto u Gradisci
Novi sam član te prije svega pozdrav za sve forumaše.Svih 167 prethodnih strana sam više puta pročitao i zaista se divim svima koji nesebično daju iscrpna i detaljna pojašnjenja,svaka čast ,posebno BRESKVARU.
Između Banjaluke i Laktaša.[/QGledajući slike tvoga voćnjaka i ono što pišeš da se zaključiti da već duže vrijeme baviš se voćarstvom kakva su ti iskustva sa klimom pošto smo kontinentalno područje te se rijetko može naći netko da uzgaja breskve.
V
Vrsak
Pozdrav ekipi. molijo bi vas ako netko ima slike kruške uzgojni oblik vretenasti grm da okači da vidim kao izgledaju. imam nešto vilijamovke na podlozi BA-29 koja veliju mora imat uzgojni oblik vretenastog grma pa bi rado vidio kako to slikovno izgleda u vašim voćnjakima jer kao kaže jedan forumaš slike govpre mnogo više.
tatkodvd
2 Pro 2011
Evo slika jednog voćnjaka kruške Viljamovke plus oprašivač (pakams), ukupno oko 500 stabala. Podloga divlja kruška, razmak sadnje 4x2.
Ja sam radio rezidbu sa još jednim kolegom, dok zaštitu vodi brat.
Sa 500 stabala ubrano je oko 20 t.
19 Sij 2013
tatko svaka cast kruske su za 10tku .Samo ako su na div.kruski meni se cini da je razmak idealan mozda cak daje mogao biti i nesto manji.Ja imam namjeru da zasadim nesto kruske ono za svoje potrebe .Pa ti kao iskusan vocar sta preporucujes kao najbolje od kasnih sorte koje mogu stajat preko zime u podrumu gdje je temperatura zimi iznad nule do nekih desetak stepeni zavisno od vanjskog vremena.
Molim lijepo , prilikom citiranja posta sa slikama , obavezno izbrisati slike
Žuti
tatkodvd
2 Pro 2011
Kruška se jako teško čuva ako nije urađena perfektna zaštita, na vrijeme ubrana, određena temp. i dr. A u tvojim uslovima to će teško ići. Jedino jabuke možeš da čuvaš na taj način.
panci lj
11 Stu 2012
Šta reći nego svaka čast:(y):
Molim lijepo , prilikom citiranja posta sa slikam , slike obavezno obrisati.
Žuti
V
Vrsak
Tatkodvd. daj molim te reci pošto sam ja amater dali je ovaj primjer uzgoja. vrtenasti grm li vitko vreteno hebiga nemogu skužit a kaj više gledam i čitam to manje znam . usput kruške su ti prva liga pozdrav i hvala unaprid
Kontam
3 Svi 2008
Jeste radili što sa granama? Eno Njoko se ubi od savijanja, povijanja, vezanja.
