Kruške
antimon77
14 Ruj 2011
Što je to; samo pelinkovac i plastična škatuljica (da ne mogu otpuzati van)?
sori bobostar,sad tek vidim pitanje
pelinkovac(tekući) , pelinkovac biljka(opcija), ,šećer , cvijet zumbula , ili eterično ulje đurđice ili zumbula i može i malo insekticida ali nije nepohodno
naime ta buba je jako tupava :rolleyess: i jednostavno se udavi u tekućini
a ovi sastojci tj. mirisi je privlače, i navodno da je bolje sa plavom posudom ali ja nisam primjetio nikakvu razliku
ja ih svako proljeće imam na tone u voćnjaku i mou reći da ovo radi odlično :axe:
evo ko ima problema sa ovim napasnikom neka proba ne košta puno a puno spašava
ja samo poslažem posudice po zemlji , što više komada to bolje
negdje sam bio pročitao - pa se i na vlastitom iskustvu i uvjerio da se posebice dobro hvataju još ako se stavi u voćnjak nekoliko običnih posuda tipa šireg lonca ( lavora ) plave boje , upadaju i u običnu vodu a sad vidjevši ovo s pelinkovcem ima da ih bude ajme u loncu ...
Ovo je stari dio voćnjaka, pored toga s obje strane planira se novi, pa me zanimaju bolesti ako možete vidjeti po listu? Hvala!
..to se i kod mene događa i to samo na jednom "kraju" njive , sve se tretira istim preparatima vegetacija ravnonomjerno krene i onda listovi nanovo požute , nekako sve sam uvjernja da nedostaje nešto u zemlji od kalija il čeg već ... budem morao prebaciti slike pa ako netko zna što bi to bilo i ja zahvaljujem na odgovoru ...
Naivac
5 Ruj 2010
to je na žalost početak kraja tog stabla.tako je bilo i kod mene i nema šta nisam probao pa je nakon toga došla i ervinija i sad će doći bager da ih vadi.na žalost odustajem od uzgoja kruške jer je potrebna barem ovdje kod nas high tech zaštita sa minimum 15 prskanja a gdje je tek tehnologija praćenja leta raznih kukaca i slično.jednostavno cijena ne može pokriti moj rad i trošak sve te tehologije,definitivno odustajem.bolje mi je otvoriti neku otkupnu stanicu pa da drugi rade za mene nego da budem budala i mučim se proizvoditi a od mene najbolje žive poljoljekarne i drugi.
Njoko
9 Lis 2010
E da,sve potpisujem!
Tko želi saditi krušku mora s njom praktično živjeti s njom,kao ja s mojim nasadom mora non-stop biti na oku.
Nažalost mislim da će kruška kod nas polako izumrijeti jer sve što je neretvanin rekao stoji,a otkupna cijena je 4-5kn kg i nema nikakvih subvencija otkupa kao jabuka.
Pa onda kupujte GMO krušku iz Brazila-Argentine_španjolske i dr Jako je ukusna:toimonster:
daevu
29 Sij 2012
za ovo što se tiče recepture kod rutave bube,to radim tako već par god.unazad i radi 100%
moraću da vam uslikam moje listove ,ove god. sa 3 tretiranja uključujući i zimsko da kucnem u drvo,nema nikakvih problema , ni na krušci ni na drugom voću
jedino mi izostao plod 100% ove godine
kruške procvijetale divno,riješio se i rutave bube, i mraz na kraju cvatnje oko -7 ,i hebiga ošlo sve
čiko
19 Lip 2011
Može li mi netko reći koja je ovo sorta kruške? Unaprijed hvala ;)
Zaboravio si Kinu, najveći svjetski proizvođač i iz koje najviše uvozimo :?
H
hrca
po mom mišljenju konferens (konferens i abata su dosta slične samo abata ima tanji i duži vrat)
čiko
19 Lip 2011
meni baca na abate fetel....
Nemamo pojma koja je sorta jer glavnog i odgovornog više nema da bi nam rekao :blackeye
Gledam slike na Google-u pa su mi slične, a ove su odlične...puno plodova, sočne, dugo izdrže u hladnjaku, domaća eko proizvodnja. Jedino da se pokuša cjepit :scratch
Njoko
9 Lis 2010
To ti je Conference,u EU jedna od najcjenjenijih sorti s najvišom tržnom vrijednosti (kao kod nas vilijamovka) ja imam 100 stabala i mogu ti reči da su je kupci zavolili jer fantastičnog je okusa malo izgledom ne dominira ali je kao što sam rekao okus No1.
Kako idemo i mi prema Eu i sve više se privikavamo na dr. sorte:lol:
vitomir 1
7 Lip 2011
malo se bralo :)
jako sam zadovoljan pojedine su tezile do 450 grama
branko64
2 Sij 2010
Pozdrav,poštovanje-zamolio bih vas da mi kažete kad dolazi,kad se bere ova sorta,naime ja imam volju posaditi jednu od najkasnijih sorti samo ne znam koja bi bila najbolja.Unaprijed hvala za odgovor
Njoko
9 Lis 2010
Conference se bere oko polovice 9 mjeseca.
Najkasnija sorta dostupna u našim rasadnicima je Passe crassane bere se oko 20.10-1.11,ako nema mrazeva večih od -5 može i dulje biti na stablu,može se u običnim skladištima čuvati do 2-3 mjeseca,to je zimska kruška.
V
Vrsak
Pozdrav prijatelji čitajući mnoge forume, najiskrenije vaš mi se najviše dopada jer rado djelite svoje znanje i iskustvo sa svima pa tako i sa nama neznalicama ili amaterima. Pa evo na samom početku imam jedno pitanje. U općinskoj donaciji sam dobio tridesetak kruški vilijamovki na podlogi BA-29. koje sam jesenas posadio. Čitajući vaše komentare ostao sam zbunjen po pitanju te podloge i daljnjeg rasta te kruške, razmak je između sadnica 4x4 metra tako da ne znam šta sada napravit sa njima. :prayer::madmana: U svom voćnjaku imam oko 120 razno raznih voćki al eto jako malo znam o voćarstvu. Znam da će mnogi reć da je to ludo imati toliko voćki a ne znati ništa. Hmmm, al' ima nas i takvih. Nažalost sad je gotovo i nadam se uz vašu pomoć popravit šta se da.Pozdrav svim uvaženim članovima foruma i nadam se da će te mi malo pomoć jer svaki savjet dobro došao
Njoko
9 Lis 2010
Pozdrav
Podloga srednje bujnosti BA 29 koja je prikladna za nasade gustog sklopa bez armature, a odlikuju je i brza rodnost (već u drugoj godini uzgoja postižu se rodnost nasada), izvrsna prilagodljivost svim tipovima tla te dobra rodnost, kalibraža i kakvoća plodova.
Ako si zasadio 4x4 jednostavno između 2 voćke zasadi još jednu voćku tako da ti nasad bude 2x4 što je za tu podlogu u granicama.
Koji oprašivać vilijamke imaš?
V
Vrsak
Hvala na odgovoru prijatelju. Za oprašivača imam abbe fetel. Ako mi ostane raspored 4x4 da li postoji mogućnost da se voćke izvale kad dođu u rod???
Njoko
9 Lis 2010
Ne neće se izvaliti, jedino baš iznimno opterečeni rod mlada voćka jako vlažno tlo i jaki vjetar onda da.Armatura je poželjna samo radi vezanja grana za žicu,radi rodnosti,vjetra jer kada su grane tanje a rod jak dolazi do neželjenog pucanja grana.
Što se tiće samog stabla to nije potrebno korjen je po 2 metra u krug i dosta dubok.
V
Vrsak
Hvala njoko znači nije sve tako crno kako sam ja mislijo. A dali mi je oprašivač dobar imam 5 kom. oprašivača na 30 vilijamovki
Evo slika od mog voćnjaka....:roll::roll:
Zanima me ovo brdašce iznad posađenih voćaka. Djelomično je kamenito, zemlja crnica. Bi li voće uspijevalo s obzirom na djelomičnu kamenitost? Analizu zemljišta nisam radio.
    70.9 KB · Pregleda: 206
Njoko
9 Lis 2010
Ma nema problema možeš,gledaj ako nisi radio analizu nebi bilo zgoreg da po cijelom voćnjaku razbacaš malo FERTODOLOMIT ,proguglaj naručiš nije skupo možeš pomješati i s dr. mineralnim gnojivima ili stajnjakom.
On ti je za kalcinizaciju izgleda i u granulama je kao i umjetno gnojivo.
Analizu ti rade općine i županije tako da se samo prijaviš oni ti izađu na teren i uzmu uzorke a plačaš samo par 10-taka kn,barem je u Osječko-Baranjskoj županiji.
V
Vrsak
Dobar prijedlog i tako ću npravit njoko hvala na savijetu. za sada sam rasipo stajnjak ali sledeća gnojidba ide u kombinaciji sa fertodolomitom već nekako ću ga pronać. a šta se tiče općine joj bankrotirala je nemaju ni za svoje osnovne troškove al svejedno se budem raspital. usput kada da krenem sa sledećom gnojidbom ako sam u desetom mjesecu pognojijo stajnjakom. i sa kojim umetom
lipi pozdrav iz like
bobostar
14 Pro 2009
Njoko ti je dao dobar savjet, ali ja bi ti za to brdo preporučio nešto od sitnog (bobičavog) voća, prije svega borovnicu, koja može ići na plića tla (čak je ta crnica i odgovara), a sigurno joj odgovara i lička klima. Na kraju krajeva borovnica je i dosta otporna na sušu. Plod se dosta traži na tržištu, a višak plodova možeš zamrznuti, osušiti ili preraditi (liker, pekmez).
A što se tiče praznih mjesta između kruški, razmisli o dunji. Također vrlo korisna voćka u amaterskom voćarenju (nije jako zahtjevna, rodna, plod se može lako preraditi, pogotovo u dobru dunjevaču). Za kruškovaču (vilijamovku) već imaš dosta stabala :drinkers:
