Kruške
Njoko
9 Lis 2010
Kako se konzerviraju kruške, odnosno s čim se namaču da duže traju?
Jel to isti recept kao i za jabuke, kalcijev klorid, vinobran, voda i okvašivač.
Samo kalcij u vegetaciji i to veće količine, zadnje prskanje Ballis-om , zelenija berba i naravno hladnjača.
Tomislav
9 Sij 2007
Uspjele lijepo ih za vidjeti a sad nabroji sorte i kako se pokazale :drink:
Williams je vodeća sorta,ostale su oprašivaći...Santa Maria,Boškova,Abbe Fetel...od tih koje imam manje je Santa Maria naj iza vilijamovke...krupna i obilno rodi a dolazi ranije...
Tomislav
9 Sij 2007
Tomislav liči li ti ova kruška na santa mariju pošto joj je ovo prvi rod a kupio sam je pod tim imenom?
Po veličini listova bi rekao da je Santa Marija,listovi su puno veći od vilijamovke i malo su svjetliji i krupniji je plod.Kod mene je ona najbujnija ,jednostavno je "poludjela" kada se primila .:)
Koliko je stara?
brle
9 Sij 2013
Koliko je stara?
Sada ima 3,5 godina........lani je trebala dati prvi plod al je otpalo sve.
Da listovi su krupni ,svijetli i više okrugli a stablo je svjetlije kore
daevu
29 Sij 2012
evo i mojih krušakica
odem jutros i ... stoji voda
a podrivao sam prošle godine, doduše palo je i dosta kiše sinoć a i u proteklih mjesec dana :frown:
Tomislav
9 Sij 2007
Ajme koliko vode...pa kakvo je stanje po zimi kod tebe...?I kod mene je na nekim dijelovima problem sa vodom,i podrivam i radio sam drenažu po polovici voćnjaka ali opet...
Na koji razmak si sadio?Ja 5x3.Vidim da je kod tebe prva etaža višlja,ja sam se malo sjebao,niže mi je malo pa kada se objese grane od roda zapinjem negdje sa međurednom frezom...
daevu
29 Sij 2012
4,5x3 i oprašivač 4,5x2,5
ma zimi nije problem
jednostavno previše kiše
a inače je kod nas zemlja taka da može jako puno vode da popije, ali pretjeralo ga
imam kišomjer ali nisam zbrajao litraže ,sigurno oko 200l-250l je palo u 30 dana
to mi je na krajevima di su mi depresije, a dalje nema vode
kad se prosuši pa ću podrit i prihraniti korijen odmah
Berro
Evo slika jednog voćnjaka kruške Viljamovke plus oprašivač (pakams), ukupno oko 500 stabala. Podloga divlja kruška, razmak sadnje 4x2.
Ja sam radio rezidbu sa još jednim kolegom, dok zaštitu vodi brat.
Sa 500 stabala ubrano je oko 20 t.
Prijatelju, koliko ti je star taj voćnjak s slike, i možeš li mi reći koji je otprilike rod kruške u starosti 4-5 godina. Koliko kruška godišnje ima prskanja. Hvala
tatkodvd
2 Pro 2011
Posađen je mislim 2001, otprilike oko 15-20 kg po stablu. Ima oko 10-12 prskanja, ali to zavisi od godine do godine.
Ja lično nisam za ovo da se frezira kod ide traktor, iz prostog razloga što kad se okiša mrtva glava je od blata, a treba tad obično prskati. Više sam lično za kombinaciju trava kud ide traktor, a pojas uz stabla freza.
Tomislav
9 Sij 2007
Malo se tu matematika ne poklapa...kako 20 tona ako je 15 do 20 kg po stablu a 500 voćaka...
bez 10 prskanja teško ali to nije previše,sve ovisi o godini...
tatkodvd
2 Pro 2011
Nisi dobro razumio, čovjek je pitao u 4-5 godinu koliki je rod. Da bi imao preko 40 Kg po stablu moraju biti stare najmanje 6-7 godina.
Ranko
28 Lip 2008
Za tih 40 kg se i u 7godini mora dobro nategnuti, taj prosijek se rijetko moze uhvatiti u tim godinama, mozda preko 10-te godine :rolleyes:
A sa 10-12 prskanja se vrlo tesko moze izaci na kraj, sem ako uslovi gdje se vocnjak nalazi nisu idealni
Kod nas se to obicno vrti oko 17-18 prskanja godisnje
Tatkodvd gdje se taj vocnjak tasno nalazi
tatkodvd
2 Pro 2011
Tatkodvd gdje se taj vocnjak tačno nalazi
Tačno da se moraš dobro nategnuti za tih 40 Kg, zato mora sve biti u fulu, zaštita, đubrenje navodnjavanje i td.
Tih 10-12 prskanja je niki minimum bez koga ne može, na to sam mislio. A inače prosjek je negdje oko 15 puta. Bar ovaj sa slike.
Voćnjak se nalazi u Glamočanima, Između Banjaluke i Laktaša.
Da zaboravi napomenuti da ova kruška skoro sva ide u preradu, pa tako i ako ima koja flekica nije bitno. Zato je malo manje prskanja.
Berro
Prijatelji moji možete li mi reći što je isplativije gajiti krušku ili jabuku.
Hvala na pomoći.
daevu
29 Sij 2012
tatkodvd
ni ja
zato sam i pravio međurednu kosilicu http://www.youtube.com/watch?v=K09fsfx0b9M
ali dok ne nikne trava moram po blatu
a još me i kruškina buha napala ,pa se borim sa njom
Ranko
28 Lip 2008
Nisam mislio da se moram ja nategnuti, nego kruska, mi se zivi oko nje nategnusmo, ali o tih 40kg nema pojma, mislim na prosjek, pojedina stabla i daju ali takav prosjek nikako.
Ko kupuje tu krusku za preradu i koliko obicno placa ako znas?
Ako je cijna ista puno bi bilo lakse brati za preradu nego za konzum
Sto se tice frezanja kroz sredinu, o tome nema pojama ako se malo okisa kao sada odma nebi mogao u vocnjak, a uvijek bas u takvo vrijeme treba ici u vocnje prskati, mi smo svoj mladi vocnjak kroz sredinu odma u prvoj godini zatravnili, a oko vocaka frezamo stalno.
Sto se tice kruskine buve ta borba je vjecna :icon_fU:
daevu
29 Sij 2012
dosad je nisam nikad imao
ali se navuklo đubre u voćnjak
išao sam sa kraftom utrošak vode 500l, i opet je ostalo nešto malo
i ponovio sam sa Chromorel D uz utrošak vode 1000l
pa ćemo vidjeti
ako imate iskustva sa njom
šta bi bilo najbolje...:icon_anal:
