Kuhinja
Ta od 2mm se izvitoperi!
Treba biti inoxa do 10mm! I mora biti za "prehranu"!
A mramornu treba stegnuti u okvir jer pukne na nejednakoj temperaturi.
Naša je mramorna ploča pukla kod prvog pokušaja "roštiljanja" pečenja, na njoj, po sredini, na dva dijela, debela preko 30 mm.
Za roštilj koristim inox rešetku ručni rad, od firkanti 10x10.
Za ostalo pečenje vani, u prirodi imam gusnatu/lijevano željezo, s žljebom za prihvat otopljene masnoče i jednu okruglu ručni rad. Koristim ih ovisno o količinama mesa.
Svaka ima svoju namjenu... Mi u obitelji kao roštilj priznamo samo ono što je iznad žara, na rešetki, pečemo puno put na gusnatim pločama, uvijek je odlično i fino, ali to nije "roštilj" po našem poimanju 🙃🥂
Kad več nema žara dobra je i grill tava..
Ja bi predlozio električni roštilj ..osim malo konvekcije traži manje održavanje i pripreme..ali jbg nije opcija.
Znači da remiziramo.
Za plamenik 8kw, 8 krakova, 35 cm promjer kupujem gusanu ploču okruglu 45 cm
Ovakvu
Nikakav inox nikakav mramor.
Hoće joj ovih par cm biti dovoljno udaljeno od plamenika ili?
Ako na plinskpm štednjaku na plameniku od cca 2 kw gril tava skače od muke ti imaš par kw viška
Ja bi rekao da za takve stvari postoji onaj okrugli. Mislim da se zove regulator.
Pa smanjis na njega.
Ali to je samo moje mišljenje...
Jučer popodne sam skoknul do kolege zamjeniti brtve na glavama.
Kad je bilo gotovo za večeru me dočekalo ovo, još se dimilo iz njih. Veli gazdarica sinu nisi mese del na stol, ma kakvo meso, daj taj tanjur sim. Ufff, al sam se nametal
sttipa
6 Tra 2013
Frane79
9 Ožu 2023
Pozdrav,
Da li neko zna koliko je potrebno vremena da se ispeče tele od cca 130kg na ražnju..?
