Kukuruz - 2015
Gustavo
13 Pro 2008
Re: Kukuruz - sjetva 2015
Ovak to izgleda kod mene, neću ništa dirat, što izađe nek izađe, bumo brali s runjakom :)
Novajlija
8 Sij 2014
Gustavo takva je situacija i kod mene :icon_hang:
Posijao dva dana prije onih kiša i Kupa se izlila i sad to tako izgleda. Na prvoj slici se vidi gdje mi uvijek voda lezi kad se Kupa izlije. Na drugoj slici je komad bliže Kupi i tu je pjeskovita zemlja pa se prije i osuši. Možda i bude nešto od toga bar za par runjaka. :(blush):
MilanZetor
7 Lis 2011
Kultivacija kod mene :):
Danas smo za početak potrošili 3 koša.. Bacamo 100kg Kana po rali (jutru).
Gunjo1
21 Lip 2014
Jel to na broju 7 izađe oko 100kg na kj.
Meni je na 9 izlazilo oko 160kg. Pojačao sam malo jer sam vidio da neću moći ući u drugu kultivaciju.
Još nakon današnje obilne kiše ima da poludi :(clap):
Ivan KC
Danas kultiviral dalje, za iste pare.. :D:
Vec ide jako na knap, prevelik je kukuruz..
A evo jedne gdje se vidi kako lanci spanera savijaju kukuruz, ali ni jedan ne puca, ko da je od gume..
MilanZetor
7 Lis 2011
Vreća na haubi je da se ne propinje :)?
@Gunjo: Otvorio sam ga do kraja :). E sad više nisam siguran koliko baca, ali mislim da oko 100 kg po kj. Imam parcelu točno od ral pa kad budem nju kultivirao javim točno koliko ide :). Što više to bolje, biće bolji prinos u jesen :).
Gunjo1
21 Lip 2014
I meni je bio otvoren do kraja,pa zato pitam,jer sam se nešto sa starim raspravljao da su mi smotane one poluge za doziranje gnojiva.
Meni ostalo 15 od sjetve,pa sam na svakih 100kg kana dodao po jednu vreću 15.
AntonioJD
24 Sij 2009
I meni su limići savijeni, IMT kultivator. Jedan je na 5 a drugi na 8 jednako bacaju, cca 150 kg/kj.
MilanZetor
7 Lis 2011
Moj kultivator je kao nov :). Par godina star.. na zimu stavljam S opruge gore.
mali
17 Velj 2015
Jel ima kakvog učinka kultivirat bez gnoja jel se dobije što.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ima :). Svaka biljka voli kad se oko nje "radi". Rahliš zemlju i automatski kukuruz bolje napreduje.
mali
17 Velj 2015
Nisam nikad a mogo bi probat nešto da vidim oce biti razlike.
MF 698 t
16 Velj 2012
I ja danas krenuo sa kultiviranjem,ovaj tijedan to treba biti gotovo,još samo da kiša dođe da to zalije.
Ivan KC
Ma ta parcela mi je najblize kuci, pa mi se nije dalo vuci prikolicu na polje, pa napunim kutije pune i jos stavim koju vrecu na haubu i to je to..
A i nije mu tako tezak kultivator, sa punim kutijama, ako se bas naglo pusti kvacilo poskoci u zrak, al ne dize ga nesto extra..
Ima, cim se malo otvori zemlja, kukuruz dobije zrak i doslovno "podivlja"
Jos dok mu se stavi koji kg gnojiva, fešta..
did ivo
30 Pro 2010
Jučer sam i ja počeo sa kultivacijom, lijepo tvrdo da je milota. Kiše je palo toliko da je samo zamrljalo šajbu. Kukuruz je okopavina pa voli motiku oko sebe, a uz to još mu malo izgori trava ako je ima kada se okrene.
mladen_60
15 Ruj 2013
Pitanje jednog poćetnika: da li kod kultivacije gnojivo treba biti pod zemljom ili može ostati na površini. Danas mi čovijek uslužno kultiviro i nije imao ulagaće nego je samo crijeva spustio i gnojivo ostalo na površini.
mali.alen
13 Kol 2012
U svakom slučaju je bolje da bude pod zemljom jer ako ne padne kiša ovako će se teško otopiti
TypeR
25 Velj 2013
Pa i ako nema ulagace,mogao je malo spustit motike zadnje da to zagrnu malo. Princip gaspardo kultivatora, iako se meni to ne svida niti malo
bhorv
26 Ruj 2008
Sviđa se nekome to ili ne, ovdje je riječ o prihrani. Nisam vidio niti čuo da npr. prihranu pšenice ili drugih kultura netko radi unošenjem gnojiva u zemlju. Za rastvaranje gnojiva koje se koriste u prihrani potreban je i zrak, zato nevidim u čemu je problem.
