Kukuruz - 2015
itp
12 Svi 2008
Re: Kukuruz - sjetva 2015
Ako bude kise, bit ce i kukuruza, ne sekiram se uopce za to. Jedino je problem sto je jako meka zemlja.
gogo
10 Lis 2012
Koliko vidim,ovome više ni Sava ni Drava ne pomognu... A i ambrozija je već pojela dobar dio gnojiva,ako ga je bilo.
Jel to ona eko proizvodnja?
itp
12 Svi 2008
To mi vec tri godine govore. To je neki, kvazi ekoloski eksperiment. Pokusavam i s osmoredcem, samo na puno manjoj povrsini.
Ako ne bude kise, nece bit nicega, ni ovoga ni ovih oko njega. Ovi oko njega su zametnuli klipove, a nema zrna. Izgleda da se ponavlja isto kao i prije tri godine.
Sad moram dovesti nekoga s gaspardovim vibrokultivatorom i prorajcovat. I tu je problem sto nema ni rose ujutro, pa je citav dan krt. To je moja greska, nisam ga stigao prorajcovat dok je bio manji. A i pogrijesio sam sto sam ga sijao plitko, pa je nejednoliko nikao. To sam i s osmoredcem napravio isto, samo u njemu nema toliko trave. uploadfromtaptalk1437652528278.jpg
maschio
17 Sij 2015
Nažalost i ja mislim kao i kolega Antonio... :(
Barem da si ih poprskao da nisu u travi i da imaju više hranjiva za sebe...Ali ta ti se kukuruza u ovoj suši ne bude oplodila.
radul
28 Svi 2013
Šta očekivat od kukuruza kad je za cijeli 7mj. palo pet kapi kiše,a zadnja dva tjedna temperature oko 35 :confused:
Za sad se još dobro i drži al mislim da prinos bude dobrano podbacio :icon_hang:
itp
12 Svi 2008
Evo par slika kukuruza oko one moje parcele.
Odmah pored moga, dva dana kasnije sijan:
Onda preko puta, cca 1,5 m visine:
Ovaj je, nažalost rekorder, na ulazu u tu leniju:
A ovo je parcela od 21,5 ha, izvan grada, stali smo kraj nje pa sam je slikao:
Većina kukuruza je loša, blago rečeno, a ako ne bude kiše, neće biti ništa od 90%. A nekima kiša više ni ne bi pomogla.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sam danas otišao vidjeti svoj što imam na pjeskovitoj zemlji, 20% ga je ''izgorio'', ovo ostalo je ok, ali na tih 80% što ima klip, klip je velik, ali nije sav pun zrna. Nedostaje na svakome po koje zrno, kako na kojem, na nekom više, na nekom manje, ali na tri klipa na koja sam gledao ni jedan nije bio pun zrna. S obzirom da je temperatura u 2 tjedna par puta bila 40 stupnjeva i da je kiše palo u dosta dugom periodu max 4l/m2. Na ostalim parcelama očekujem da je dobar jer one barem troduplo bolje podnose sušu. Sve će se vidjeti kada krene berba. Ovaj će se silirati svaki dan po malo, da ga se što više iskoristi, ali to tek za 10-tak dana dok se skroz očisti od pesticida.
did ivo
30 Pro 2010
Šima jel ti to onaj američki kukuruz koji gore ima klip, pri zemlji papriku, a ispod zemlje kirumpiri.
Ivan KC
Ljudi moji, gore kukuruzi ko čikovi, a ovi koji su kasnije sijali, nebudu ni brali..
Kod nas u Podravini bas nije ovako opasno kao na Itp-ovim slikama ali ako u skoro vrijeme ne dode kisa, urod je prepolovljen ili cak i 70 % manji..
Zato na godinu odmah oko 1. 4. ako se bude moglo u polja, sjetva na veliko..
Ja mislio da počnem polako pretresati berač, al činimise da nebude posla za njega.
did ivo
30 Pro 2010
Dobro si ti Ivane napisao oko 1.4. ako se bude moglo., a ako se ne bude šta onda. Proljetos sam računao da za lovu koju uložim u sjetvu mogu na veliko kupiti 12 do 15 tona kukuruza sa dostavo. I sada ću izgleda dobiti bosanski grb, a lova u zemlji.
itp
12 Svi 2008
Naš je osnovni problem što smo mi na lesnoj zaravni, izdignuti oko 20 m od okolnog prostora i logično, voda se cijedi prema dolje, pa su i tla ocjeditija od okolnih mjesta. Rubno gradsko područje se spušta u posavsku nizinu i tu tlo prelazi u crnicu, sklono je plavljenju i ima dosta podzemnih voda. Ono malo crnice što imam uvijek ima barem 2-3 žmirka, ali je i bezobrazno rodna. Usprkos tome, dozvolili su nekolicini kretena i lovačkom društvu da na tim zemljama ostavljaju šikare ili sade borove. Ali nebitno. 1902. je biskupija uz potporu vlade u Beču provela velike melioracijske zahvate i isušila ritove. Na tim zemljama će biti kukuruza. Gledao sam kad je sijan u buse veličine dobre muške cipele, katastrofalna priprema, više ga je ostalo vani nego što je otišlo u zemlju i taj sad ima preko 2 m, raste ko lud. Kod rođaka je na crnici odličan kukuruz, a ovi gore, zračne linije 200-300 m su katastrofa. Ima tu puno faktora, ali i datum sjetve je bitan, ono za 1.4. apsolutno stoji, nema više mrazeva kao prije, može se jedino okišati pa da se ne može ući, ali sve ostalo zadnjih par godina pokazuje da treba sijati ranije. Ako se može. Ja ću biti iskren, nisam imao kapi goriva početkom travnja. A nisam jedini. Jbg.
fric1993
26 Kol 2010
Čuo od kolege u tjedan dana cjena sa 0.93 došla do kune
Kod mene jučer 28 litara palo
antolo46
23 Srp 2014
Evo kod nas kise... Ali ne normalne kise nego uz vjetar al onakav pravi.. Sad ako ne potrga kukuruz biti ce dobro ali neznam koji ce ovo izdrzati
Bučo
9 Ruj 2012
Joj kad cujem izjavu muka mi je odmah "bolje da se nisam mucio nego na veliko kupio" kad cemo svi tak razmisljat od kog cemo ju kupit jer cemo svi kupovat na veliko??
Ivan KC
Koji to placa po kunu/kg?
Ja jucer zvao jednoga kome sam prodavao pred mjesec dana i dalje nudi 85 lipa, nece ni lipe povisiti..
Ako nastavi ova susa i ako na godinu ne bude najmanje 1.50 u rinfuzi, zali Boze sve muke..
MrSima14
3 Ožu 2013
A čuj tri kultura, zarada barem tri puta veća na istoj povrišini. :icon_super:
Ovo je domaći, mislim Bc 572. :icon_eyes:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pipo Čakovec plača 1.11 sa pdv-om, a ths navodno 95lipa. Ja sam pred dva tj. 5t prodal po kunu susedu za peradarnik, plačanje solarno.
