Kukuruz 2016
dado6340
31 Svi 2013
8-10 dana, ali to nisam ni očekivao u ovoj godini. Išao sam riskirati. Kod mene još nitko ne sije. Kolega posijao, mislim 2 rali, bio je vani prije mraza, jučer ga gledam 2-3 pera, ako sam dobro vidio , nekako žut i nejak izgleda.
Sutra ako bude kak treba još 2 rali budem pa kak bog da. Onda budem vidio za dalje.
MilanZetor
7 Lis 2011
Kukuruz nikao, sijan 15-16-17.4..
Jučer posprican Lumaxom 440l/ha. Uz brdo se 35-tak propinjao skretali smo s kočnicama
tibor88
3 Ruj 2007
Zadnji kukuruz sijan 4.5. na livadu. Jedan dan malcirana, drugi dan oranje i dva dana kasnije sjetva na dva traga s rd.
borna92v
23 Sij 2013
Jel te zezaju ovi buseni od trave na sjetvi?
Ja sam izoral ove jeseni dvije rali livade, Moj stari kaj ima 50 godina skoro se ne sječa da bi ta dva komada ikad bili orani, prošel sam 5 puta s tanjuračama, 1 sa sjetvospremačem, i onda jedan prohod rotobranom. Al kod sjetve svakih par metara sam moral dizat sijačicu jer su mi se ispred nabijali buseni od trave, živa muka...
MilanZetor
7 Lis 2011
8.5 sjetva gotova..
Sijao se P0412, P0725, Bc 38W, Kws 1394.. Gnojidba 100kg Ureje, 100kg 15-ice po rali.
tibor88
3 Ruj 2007
Ne nesto previse. 2-3puta sam ocistio ulagace, ali od pocetka do kraja nije bilo stajanja radi toga. Gaspardo ima ispred ulagaca odbacivace koji takve stvari maknu u stranu. A na kraju, tu ni nije bilo previse busena,kako to zna biti..
MrSima14
3 Ožu 2013
Ako ima Olt mehaničku koja ima ulagač gnojiva iza ulagača sjemena onda ima problema s tim.
powershift
13 Stu 2007
Vi o sjetvi, a ja muku mucim sa proslogodisnjom zetvom. Brao kukuruz u zrnu, sve se lijepo osusilo, i danas slucajno odem na tavan zgrade da pogledam kukuruz, i vidim da su obilne kise koje su bile, preko krova dospjele u kukuruz. Da sad ne objasnjavam kako i gdje, pitanje je sta dalje sa tim kukuruzom. Odvojio sam koliko sam mogao taj kvarnio kukuruz, ali se malo i pomjesalo, hoce li svinje jesti to sto je ostalo, Planiram ga sad mjesati na ovim vrucinam da se ventilira da izadje taj smard od tog kvarnog kukuruza.
Ivan KC
MIslim da to svinje nece ni okusiti, one su jako izbirljive po pitanju toga, dok kravama i bikovima to toliko ne smeta..
did ivo
30 Pro 2010
8.5. si ga slikao, a kada je sijan? Kod mene je do sada oko 80% vani, sijano 13. i 16.4. Imam nešto od 22.4. tog do nedjelje nije bilo vani. Koliko je bilo kuknjave oko mraza i vlage sve će ispasti dobro. Neka se jave oni kojima je tek ponikli smrzao da kažu kakav je.
AntonioJD
24 Sij 2009
Prvi 17.4., a drugi 15.4.
Svjedocim i onome koji je sijan tjedan prije mojeg, lijepo ponikao, sad se redovi ni ne vide uopce...
Gegic
12 Velj 2016
Ja sam sijao 09.04. znaci kad je bilo mraza bilo ga je 90% vani..nije mu nista..
Poslano sa mog ZTE Blade L2 koristeći Tapatalk
itp
12 Svi 2008
Ima puno i do lokacije, mi smo, npr. u ravnici, ulica je orijentirana istok-zapad, sto znaci da je iza moje kuce sjever. I s nase strane ulice nije bilo mraza, a s druge strane je ljudima sprzio i voce i povrce, a negdje je i kukuruz dobio dobro. S nase strane je suma i uvijek ima malo sjevernog vjetra, dok s druge strane nema apsolutno nista, samo oranice.
Kak se obraniti od vrana, sunce im žareno, taman kad je kukuruz na 2 listića đubre dođe, otkine stabiljku i pojede zrno, imam štete poprilično!?!
Sve nas je** ovog proljeća! Mraz, kiša, pipa, vrane...kaj još bude...
