Kukuruz 2018
Ivan KC
Neko sve mijesa u rasipac pa u sijacicu uopce ne stavlja, a vele da ne valja stavljati ureu u sijaciu jer bi mogla spaliti klicu zrna kukuruza ako padne do njega.
Najbolje je da uradiš analizu tla,, pa šta ti kažu šta fali to i dodaj,,,
za ureu agronomi kažu,, da se baci prije oranja,, da razgradi strnište ili kukuruzovinu kad se zaore,, onda 3x15 ide u sijačicu,, a ne urea,, kažu da zna spaliti sjemenku ako dođe u dodir,,
konkretno,, ja bacim stajnjak prije oranja kolko mogu,, u sijač 250kg 3x15 po hektaru,, kultivator nemam,, pa prehranjujemo sa kantama za zaljevanje, stim što skinem onaj nastavak(tuš) i nas četvoro prehranimo hektar za nekih 1,5-2 sata
Sve kaj su kolege napisali stoji. No, ako imaš male parcele, analiza zna biti preskupa (barem meni). Zato pokušavam uvijek dodati otprilike toliko gnojiva koliko kuruza (ili neka druga kultura) treba za očekivani prinos. Kod gnojidbe treba voditi brigu da je izbalansirana (određeni omjer između pojedinih elemenata. Koliko je potrebno možeš doznati na Googlu, jednostavno utipkaj gnojiba kukuruza.
Ja obično zaorem PK 20-30 ili NPK 7-20-30, dodajem u sijačicu 3x15, a prihrana kanom ili ureom kao i kolega Nermin (obično prije kiše). S obzirom na moju malu površinu, kan, a posebno ureu dodatno prekrijemo s malo zemlje da spriječimo prekomjerno hlapljenje amonijačnog dušika.
Ukoliko ujesen nisi ništa pognojil, trebal bi prije sjetve pod frezu ili tanjurače baciti 7-20-30 ili sličnu kombinaciju + prije navedene gnojidbe. Ako nemaš sijačicu s dozatorom za gnojivo, možeš 3x15 također pod frezu ili iz špric kante pored posijenih redova (odmah po sjetvi). Znam da je P i K slabo pokretan i trebal bi biti stavljen dublje, ali ne znam koliko je vremena potrebno da on dođe u oblik koji biljka može usvojiti.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ok, čuo sam da neki prije sjetve stavljaju 3x15, a i čuo sam da neku ureu ...sad ne znam šta je boljee. Jel bi bilo dobro da prije sjetve se baci 3x15, a kod sjetve urea??
Jedno ne iskljucuje drugo. Dobro ti Ivan Kc kaze. Urea i 3x15 prije sjetve ili 15ica u sjetvi ako imas tu mogucnost, kan u kultivaciji isto ako imas mogucnost, ako ne, nista.
yama13
12 Sij 2012
Mislim da ću prije sjetve bacit 3x15, a poslije prihrana kanom ili folijarna. Inače njive su gnojene stajskim i peredarskim gnojivom...prosle godine smo imali problema sa nečim sličnom pa ja bi rekao soji, ima velike listove a kad poraste veliko je skoro ko kukuruz i podosta je debelo neke možda i više od 2cm
Ijop
20 Pro 2012
Postoji jedna agrotehnička mjera koja će ti povećati prinose uz dosadašnji način proizvodnje. Zove se kalcifikacija, zagorskog kiseliša več pa da nemreš niti najti, ali su nam tla i dalje kisela. Ide cca 6t/ha pod brazdu, ali može i predsjetveno.
Holcim
PR35F38 iskustva, preporuke? Sijao bi za berbu u klipu.
Gdje si to pronasao?? To je stara oznaka
Sijao prije 5g, treba ga brati dok su listovi zeleni, jer brzo otpusta vlagu, i dosta tolerantan na susu, 2012 je u susnoj godini imao najveci prinos, u usporedbi s ostalim hibridima.....al i divlje svinje su bas najvise isle na njega.....
Kolika mu je cjena?
Vidi,, ja sam par puta brao kukuruze beračem,, gdje bacano peradarsko gnojivo,, ebiga čovjek ima farmu pilića,,, to je sranje za nepovjerovati,, kukuruz je prekriven korovom sličan slakovini,, al mnogo krupniji list i stabljika, bem mu sunac par metara i sve zamota i zapetlja,,,
yama13
12 Sij 2012
Da nije abutilon
Da to je to.
Holcim
Gdje se to može kupiti, kako se naziva u trgovinama? Kako se to posipava, posipaćem illi?
Da neki put se zapetlja da se trebaš pošteno namučit da to skines.. mi inače puno radimo usluge pa toga zna biti dosta po njivama često zna i napravit neku štetu da pucaju štifti na raketama burgiona....a tu kod nas većina ljudi je gnojila tim kokošjim gnojivom jer je tu kod nas peradarska farma Perfa pa su davali gnojivo badava, tako da je dosta ljudi to uzimalo i time gnojili, vjerovatno je to došlo iz smjese čime hrane kokoši
Ijop
20 Pro 2012
U katalogu za 2018.
Da to je to.
Gdje se to može kupiti, kako se naziva u trgovinama? Kako se to posipavati
U holcimu imaju (stavio link u prijašnjem postu), to je Lepoglava, točnije Ocura. Imaju upakirano u vreče, i imaju rinfuzu. Ima naprava za posipanje ali se može rasipačem ak se uzme granulirani, dok se prah s rasipačem štopa. Ima tema tu negdje na forumu ili još malo proguglaj.
zeko
16 Velj 2009
Kukuruz spreman...
Nakon duljeg neuspješnog traženja BC 306 zrna u tipu SO ili VO (bolje je za moju mehaničku home made sijačicu), odlučil sam se za BC Pajdaš, zrno SO (srednje ovalno) dodatno tretiran mesurolom. Platio 330 kn/25000 zrna (bez mesurola je u istoj trgovini 270 kn). Nadam se da bude nešto koristi od sjetve do 2 lista i da to ne budu bačeni novci.
Sjeme je plombirano u siječnju 2018.. Po poljoapotekama sam vidio dosta sjemena kojem na deklaraciji piše ponovno plombirano XI 2017. Pretpostavljam da je to staro prepakirano sjeme, a s takvim loše iskustvo.
Preporuka BC instituta je sjetva na 20 cm. Kako je u praksi, na koji razmak sijete Pajdaša?
mali
17 Velj 2015
Pajdas bude dobar crvenkasto zrno dobar klip .
Nesto ko kws krabas slicni su.
A prepakiran nezz izbjegni ako mozes .
Ne nikne ga dosta prosle godine prijatelju mom pola nije niklo
zeko
16 Velj 2009
Ja sam ga imao prošle godine oko 20 jutara i niknuo je svako zrno.. Bolje je bilo gdje je veći razmak ali je dao jako slabo prinosa. Oko 35 metara po jutro sa jakom gnojidbom.. U jesen zaorano 200kg sedmice u proljeće 100kg ureje i 125 kg sijačicom o, 20, 30 i na kraju 200 kg kana u kultivaciji.. Po jutru ne ha..
Mali,
i ja sam imal problem s nicanjem BC sjemena, ali držim da je to posljedica kupnje sjemena na akciji, ne vodeći pri tome brigu radi li se o oroginalnom pakiranju ili prepakiranom sjemenu. Ove godine sam baš na to posebno gledal. Ako bu opet (i uz mesurol) loše nicanje, onda definitivno napuštam BC sjemena.
Zeko,
ako tvoje gnojivo iskažemo po elementima ispada:
N=200 (150-200)
P=115 (100-130)
K=170 (120-180)
U zagradama su preporučene količine.
Ispada da si gnojiva stavil u skladu s preporukama. Nažalost, kod mene se količine koje ti stavljaš na jutro obično (malo uvećane) stave na hektar
Za sad je jesenas zaorano 250 kg/ha 0-20-30.
Prošle godine je, uz tako škrtu gnojidbu, BC 306 imal solidan prinos od cca 11 t/ha. :(clap): Bude li i ove godine takav urod s Pajdašem, nitko sretniji od mene.
mali
17 Velj 2015
Da to je naravno sve moguće staro i na akciji ko zna kud je trebalo ići
dado6340
31 Svi 2013
Svake godine posijem barem nešto Pajdaša. Da smijem posijao bi sve jer mi daje najbolji prinos pogotovo na malo težim zemljama. Nikad nisam imao problema sa nicanjem. Ako posiješ gušće biče manji klipovi kao i kod svake druge sorte.
