Kukuruz 2021
CetojevicM
7 Pro 2015
Tu se debelo zakasnilo sa spricanjem, tu je potrebna jaka doza herbicida, mozda cak i dva spricanja u roku od sedam dana
Ivan KC
Ja mislim da to Adengo rjesava bez problema u normalnoj dozi od 2.5 dcl na jutro.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ja bi to prvo pofurio mustangom i to ne punom dozom i za 7-10 dana necim kombiniranim npr. elumis peak ili principal plus. Nakon toga njiva mora biti cista kao tepih.
CetojevicM
7 Pro 2015
Nije se moglo prije,zasto bi sad bilo kasno špricat?
Nije kasno, ali korove treba rjesavati sto pre, jer sa porastom kukuruza smanjuje se izbor herbecida koja se mogu primjeniti, ovde ako omane jedno spricanje kukuruz ce biti u sestom listu i onda ce biti jos teze unistiti korove a izbor herbecida jos manji....
Antonio1996
19 Pro 2020
Odlučio sam se špricati sa adengom po prvi puta te mi je objašnjeno da je on kontaktni i zemišljni herbicid e sad kada ga je najbolje upotrebiti dan prije kiše po suncu ili navećer pa doćekat prekosutra kišu?
Zemljišne je najbolje na vlažnu zemlju pošpricati, al ne boj se za adengo, njega svaka kiša ponovo aktivira.
P. S. Ako kaniš nakon kukuruza sijati žito, ako možeš sij u proljeće. Ako ćeš na jesen, budi spreman na smanjeni prinos
AntonioJD
24 Sij 2009
Ne nužno, bar ja to rijetko osjetim, baš ću vidjet ove, odnosno iduće godine iza njega i iza Elumis Peaka žito.
jd4755
27 Lis 2007
Na pšenici poslije adenga nismo primjetili smanjenje prinosa ali ozima crna zob je jedva preživjela,sušila se tijekom vegetacije i znatno prorijedila sklop.
martinv1
23 Velj 2020
Jer su vam zemlje u boljoj kondiciji, kod mene na kiselkastom pjesku ovako se nekako izvuče, ali poslije Adenga amen.
O
ObrisanŽ28
Ja sam na adengu radi ambrozije i svega.
Motivel nije bi 50 posto rješio.
Adengo se reaktivira i sve uredi.
Kukuruz se lako pobere.
A i njiva očisti od nekih korova ko štavolj npr.
Njega više nemam.
zoribori
24 Kol 2020
Sto mislite o split primjeni herbicida? Konkretno Elumnis Peak; ove godine ga prvi put koristim. Imamo dosta problema sa rizomskim sirkom a on jos nije ni krenuo, prehladno je i nema dovoljno sunca da krene kako spada, to ce bit tek za 20-30 dana.a polja ce vec iduci tjedan biti pune drugih korova, vec su poceli nicati, kukuruz je sad dva lista. Da li ici u cetvrtom listu sa pola doze pa za 15 dana ostatak? Jer me strah ako cekam da nikne sirak ovo drugo sve podivlja. Ako tko ima iskustva sa tim nacinom rada. Nemamo puno zemlje pa nije prevelik posao
Tommy
24 Sij 2021
Ako imaš jako zakorovljeno polje trebao bi ići čim prije u tretiranje. Jer ako čekaš sirak da krene drugi korovi budu ugušili kukuruz i više on to ne može nadoknaditi... Ili split aplikacija ili još bolje (i skuplje) sad sa Lumaxom, Adengom... a kasnije Elumis.
