Kukuruz 2021
zoribori
24 Kol 2020
Ako imaš jako zakorovljeno polje trebao bi ići čim prije u tretiranje. Jer ako čekaš sirak da krene drugi korovi budu ugušili kukuruz i više on to ne može nadoknaditi... Ili split aplikacija ili još bolje (i skuplje) sad sa Lumaxom, Adengom... a kasnije Elumis.
Tako sam isao lani, adengo u trecem listu, sve je bilo cisto neko vrijeme divota i onda me nije bilo doma desetak dana i kad se vratim imam sto vidjeti; sirak sve preuzeo, a kukuruz bio vec u 8-9 listu... zato bi ove godine isao ranije sa necim sto djeluje na sirak. Adengo je fenomenalan herbicid za one koji nemaju rizomskog sirka puno, sve drugo ocisti i drzi cisto, ali u ovom slucaju nije bas neka sreca
terminator99
18 Ruj 2011
Ja sam iz podrucja di je navala rizomskog sirka i bez adenga je ne moguce uopce pokusat imat cisto polje.
Adengo + talisman u 5 listu, kultivacija i onda laudis
zoribori
24 Kol 2020
A split primjena u dva puta po pola doze elumnis peak? Prvi put cetvrti list znaci za tjedan dana cca i onda za 15 dana ponoviti? Ima neko iskustva da li je ucinkovito za rizomski sirak? Prema uputama proizvodjaca jest ali svakako bi volio cut ako tko ima iskustva
irvine156
10 Svi 2012
Je, split aplikacija je efikasnija na rizomske korove sigurno.
zoribori
24 Kol 2020
A ko te slagao da adengo radi rizomski sirak
Nebi rekao da su ga slagali, talisman je za sirak a adengo za sve ostalo, cini se dosta logicna kombinacije jedino neznam zasto laudisom ide jos na to sve. Laudis nece rijesiti sirak, samo ga malo uspori (isprobano). U svakom slucaju dosta skupa kombinacija vjerujem da je i dobra
Ja sam vec ove godine kupio elumnis peak pa cu probati sa split primjenom dva put po pola doze, ako ne bude dobro onda se vracam na adengo i jos nesto, ili monsoon...
LAKI
13 Velj 2019
On je napisao da ne ide bez adenga zbog rizomskog sirka, a adengo ne radi rizomski sirak tako da .....
LAKI
13 Velj 2019
Znam,ali me zanima cemu sve to kad se moze kupiti olt 2 reda za smesne pare a sa njom moze da se poseje ekstra
Ne fali ga puno. Neki još niče, a po mjestima je pregust. Sijačica izbaci sva zrna, ali neka zrna ne ostanu tamo gdje padnu nego se otkotrljaju pa dođu po 2 ili 3 grupirana, a onda veći razmak. Već sam ja razmišljal o kupnji traktorske sijačice (ovu vuće mtk) i nisu problem novci, ali mi je onda problem međuredno frezanje po ugaženom. Uglavnom ja sam zadovoljan. Susjed je sijao OLT sijačicom dan iza mene i tek su jučer prve biljke probile na površinu. Kad se malo prosuši bum nekoliko redova prebrojil i utvrdil koliki je prosječni razmak.
MilanZetor
7 Lis 2011
Privodimo sjetvu kraju.. Prvi sijani su nikli nakon 10 dana. Bit će zanimljivo za prskanje ako nastavi ovakvo promjenjivo vrijeme..
    53 KB · Pregleda: 43
    56.4 KB · Pregleda: 44
    61.8 KB · Pregleda: 45
dankec1912
11 Lis 2019
Prskao sam jučer Adengom, razvukao litru na 2,1ha - skoro kako stoji u uputi. U pitanju je KWS Kapitolis sijan na 1. Maj, a sada na 2 lista. Bojao sam se još malo čekati jer za svaki dan najavljuju kišu (okolica Koprivnice).
Koliko će otprilike Adengu trebati da krene djelovati? - pitam tak da znam kako pratiti radi eventualne korekcije.
