Kukuruz 2021
O
ObrisanŽ28
Ja sam neki dan krunio susjedu neki osječki hibrid čalopek se raspada kako teško ide.
Tvrdo je i zrno i slabo ga jede stoka veli.
Zaboravio je koji je hibrid.
mikke
20 Velj 2019
Naj vjerojatnije Drava, i meni se kombajn četiri reda trese ,a noževe na roto frezi zatupi da to nije normalno.
O
ObrisanŽ28
Dobro je rodio ali je tvrd čudo još to nisam vidio.
Kws krunili prije toga samo bacaj.
A ovo jako polako.
mikke
20 Velj 2019
A ovo jako polako.
Ako su dugi klipovi, i teško ih guta onda je Drava. Kws i Pionir se lako krune jer su namjenjeni za branje u zrno
Evo moje akcije od nedelje,sa mojom staromodnom mašinom,sa malim dodatkom koji je iznenađujuće dobro odradio svoj posao što se vidi iz priloženog,nema tragova traktora
Malo slika vara,a i priprema se nije mogla najbolje obaviti,jer se u noći s petka na subotu izlilo 10 lit kiše,srećom da je bilo sve na grudama od oranja pa se u subotu sa frezom pofrezalo,a u nedelju sijalo,trebalo je to još pofrezati,ali bi se jako izgazilo,tako da je bolje tako,a tmo di su prošli kotači da je kao bez tih podrivača bilo bi kad zasuši kao beton i još sve ispucalo,pa bi za naknadnu kultivaciju bilo muka isusova
mikke
20 Velj 2019
I u mom kraju još ima mjesta gdje možeš sijati samo "papaline"
@bane1978,​
čestitka na inovaciji. (y):ppozdrav:
Sad sijem home made sijačicom priključenom na mtk, upravo iz razloga jakog zbijanja zemlje od traktorskih kotača kad nije dovoljno suho. Ova tvoja inovacija bi omogućila traktorsku sjetvu i naknadno međuredno frezanje. :)
O
ObrisanŽ28
U biti taj kukuruz je namjenjen za silažu i branje u klipu,ali jao ga kombajnu
To sam si i mislio čim je tako tvrd.
Al nema krunjenja pa nema puno gubitaka u klipu.
pozdrav. molim pomoć. posijao malo više od jutra. jedan dio stavio pajdaša jedan dio 572. sijano još 25.4. vrijeme je takvo kakvo je, malo je možda rano bilo, ali tako je, kako je. počelo je nicati, ali nažalost vrane su me uništile. htio ići dosijavat ali ću morati pričekati da prođu ove kiše tako da vjerojatno tek drugi tjedan idem dosijati. uzeo neku tekućinu za tretiranje u ktc-u pa ću posijati sad tretirano. problem je što nisam još s ničim prskao jer sam čekao da nikne. sad moram pričekati još do drugog tjedna da dosijem. a korov je dobro počeo bujati. može neka preporuka za prskanje?
@bane1978,​
Neznam baš za međuredno kultiviranje je bolje da bude više radnih tijela uskih,nego jedno široko
Za kultivaciju tamo gdje guma zagazi ovo jednoradno tijelo ako ide plitko ne obavlja funkciju,ako ide dublje onda radi velike grude koje lome kukuruz,tako da za ovo je super,a za kultivaciju jedino ako su uvjeti idealni i zemlja pepelasto pjeskovita
O
ObrisanŽ28
Ja bi adengom išao bude dobar učinak.
Danas ga kupio u agronomu 980 kn litra
@bane1978,​
bojim se da me nisi dobro shvatil. To je očito dobro za tu funkciju za koju ti koristiš. Naknadnu međurednu obradu ja radim frezom na motokultivatoru. Kad naleti na tvrdo ugaženo, "poleti". Ova šapa razrahli ugaženo i nema šanse da mtk "poleti".
Imaš pravo nisam shvatio.Baš je i zato zamišljena i montirana da freza ne skače i da ruke ne pate
