Kukuruz 2022
Problem je jedino kultivator ako je niski tak kak veliš. Ako baš oćeš još kultivirati posudi imteov kultivator i rokaj. Preko haube je bila kuruza i nije trgalo
Ivan KC
17 Sij 2012
9911 sijan pred 1.maj..kukuruz do pojasa (a visok sam 193cm)...i kaj da sad radim? Nije kultiviran jer je palo tolko kise zadnja 2 tjedna da nisam.mogel s traktorom unutra a sad je vec preveliki i bojim se.da budem ga trgal...da ga samo folijarno pospricam? Da barem nekaj hrane dodam...bilo je nesto stajnjaka i u sjetvi 3x15 u sijacici...
Ako bi mogel od koga posuditi ovakav rasipac, to bi ti bilo idealno da ga prihranis jos malo s kanom.
Ja u folijarnu prihranu bas ne vjerujem.
Ja prosli tjedan zavrsil kultiviranje.
Na mjestima je bilo bas mekano, ali srecom nije me moral nitko cupati, nego sam se nekako sam izvadil iz blata.
komer
1 Srp 2008
Ja danas kultivirao.
200kg/ha petrokemijasa.
Nisam slikao,al toliko mekano da se sam nisam uvjerio nebi vjerovao.
Svaka godina je priča za sebe što se vremena tiče i uvijek si mislim "što se još može dogoditi" pa se iznenadim.
Nemoj se ljutiti,ali vjerojatno si po ovom blatu napravili više štete nek koristi
Imam za posudit rasipac..al bezveze mi je samo rasipat kan i onda ga ne barem malo zadrbat u zemlju...kod mene je prosli tjedan bilo jos gore od ovoga...nisam imal sanse uci a da ne zaglibim...i samo bi si sranje napravil...a sad je tak.naraslo da rade necu vise dirat...
Ivan KC
17 Sij 2012
Nisu polja bila skroz mekana, nego onako po depresijama.
Nisam veliku stetu napravil, izgazil sam mozda za par tacki klipa kukuruza, ali moralo se kultivirati, jer vec za par dana nebi mogel unutra s kultivatorom.
IImb0611
Ja mislim da je bolje i tak dodati kan, nego nikak.
Da dode kakva dobra kisa, bude ga rastopila makar bude i odozgora.
komer
1 Srp 2008
Evo nekultiviran kukuruz,bilo je premokro kad se moglo u kultivaciji,tako da je izostalo...
Ono što sam jučer kultivirao je barem 30% lošije od ovoga..
Isti dan sijano,ista gnojidba,isti hibrid.
    42.8 KB · Pregleda: 65
    39.5 KB · Pregleda: 65
amajic
10 Kol 2021
Uzas, kolega jako mi je zao.
Sto uciniti s takvim kukuruzom?
Zatanjurati dok je sad zeleno, silirati ako nekom uopce treba ili ostaviti pa cekati kakav ce biti na jesen?
vocarcg
3 Ožu 2015
Dan poslije
Nevrijeme? Katastrofa covjek se izmu i i na kraj...ali mislim da ce se oporaviti jak korijen ima kukuruz
Bicko
29 Srp 2018
Kolko FERTINE R stavljati po hektaru. I u koje doba je najbolje ići špricat s njom predvećer i ujutro ili nema veze.
Svaka folijarna prihrana se radi ujutro ili navečer. To piše i na na pakiranjima sredstva
Bicko
29 Srp 2018
To sam i mislio ma imam 3 karnistera od prošle godine pa da se iskoristi. Koju dozu stavljati po ha
