Kukuruz 2025
miha55
17 Lis 2015
Primjenom NPK u trake ćeš ostvariti bolji efekt, prije će korijen doći do gnojiva. Godinama smo bacali gnojivo širom predsjetveno, i otkad stavljamo sve u deponatore u sjetvi puno bolje rezultate imamo.
Dal bacas ureu predsjetveno? Prosle godine sam isto razbacal gnojivo širom jer nisam imal svoju sijačicu nego sam koristil od kolege koja nema ispravne deponatore i nisam zadovoljan sa takvom sjetvom.
AntonioJD
24 Sij 2009
Dobro je svakako, ali nije pravilo da je bolje. Otkad znam za sebe nemamo deponatore i bacamo gnojivo širom, pa sam postizao prinose i 18, 19 t/ha. U ovim malo esktremnijim godinama naravno manje, ali u pravilu uvijek iznad prosjeka. Govorim o vlažnom zrnu i kvalitetnoj zemlji, na slaboj ga ni ne sijem.
Kupio dve vrećice p9960, jako me zanima kakva to kuruza bude.
Vidim 70-75 000 po ha zrna na koji razmak ima ko iskustva (preporuke)
To je cca 18-19 cm. Tako ja sijem sve, od svih testiranja i proba, tako mi se najbolje i pokazalo.
MilanZetor
7 Lis 2011
@miha55 Sve u kutije ide. Deponatori su razmaknuti od redova. Jedne godine bacao ureju predsjetveno i lošije je bilo nego kad je išla u kutije. Znači stavljao sam 225-240kg 3x15 po rali u kutije (umjesto 100) i ureja je išla širom 100kg. Bacili smo više gnojiva, više se naradili, a dobili lošiji rezultat. To je naše iskustvo na nekih 10ha površine.
@AntonioJD Pratim situaciju već godinama na tu temu. Vi koji bacate nešto veću količinu gnojiva po ha ne vidite praktično tu razliku deponatori/širom. Čak mi je kolega iz Slavonije rekao da im žito zna biti nejednako kod gnojidbe širokorednih kultura preko deponatora.
MilanZetor
7 Lis 2011
U sjetvi ide pola urea pola npk. U kultivaciji stavljam samo Kan jer se voli topiti u kombinaciji s Ureom.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Mi već 20 godina bacamo gnojivo širom i ne baca se neka velika količina pa imam jednako ko i ovi za koje znam da stavljaju u kutije gnojivo
Dali75
5 Srp 2017
Isti dan sadio dvojici, jedan bez gnojiva u kutijama drugom sa gnojivom. Ovaj sa gnojivom u kutijama puno bolje napredovao, drugi je širom bacio i veću količinu također skuplji strani hibrid od ovog koji je imao domaći hibrid
miha55
17 Lis 2015
Kolega je sijal bez deponatora i bacal je 350kg/ha 15-15-15 a sad ima sijačicu sa deponatorima i daje cca 260kg/ha 15-15-15 i tvrdi da nema nikakve velike razlike u prinosu a ulaz je dosta jeftiniji tak da kad sam kupoval prije par mjeseci sijacicu uzel sam sa deponatorima em smatram da je tak preciznije doziranje nego sa rasipačem kad se baca.🙃🫣
Čak razmišljam da probam posijat jedan komad bez uree u brazdi nego joj dat folijarno i u kultivatoru sa kanom🤔🤔
Brad1
24 Lip 2019
Ima tko iskustva s ovim proizvodom?
    31.9 KB · Pregleda: 50
#Pajdaš
7 Sij 2023
kukuruz u zemlji, posijan u subotu, 22.03 i odmah krenuli soju i danas završili...poranili pa da imamo vremena za presijavanje ;)
gloriet, kashmir, lg 31.415, os378, svaki skoro pa jednaka površina...i od kolege dobio besplatno p9944 da napravim ogled
plan je bio os378 bar trećinu al nisam ga mogao više nabaviti, prvi put ga sijem al šije ostale ovdje zadnje tri godine ekstra...
pajdaš nakon 20ak godina izbačen, razlog oluja...i 2023 i 2024, 2-3dana nakon oluje stoji dobro, bolje od kashmira koji je pored njega, i ostalih i kako se blizi zetva samo pocinje padati i naginjat se pa na kraju i bez klipa i svakakvih...
prosle godine imao ga u dijelu di nije bila oluja, bio dobar a na drugom kraju oluja i isti scenarij kako 2023, kako se blizila zetva sve je blize zemlji bio
*ostalo još da posijem 8 redi kashmira na jednoj njivi pa da zavrsim 5godišnji ogled rana-kasna..al to cu tamo oko 15-20.04
Case4220
14 Lis 2021
I koja se do sad u 4 god bolje pokazala?
#Pajdaš
7 Sij 2023
mislim da možete sami zaključiti iz prethodnog posta...nije mi se ostavljalo baš tih 8 redi, posijao bih sve još u subotu al pošto moram opet zakačit sijačicu za uslužnu sjetvu pa ću odmah usput tak oko 20.04 posijat i sebi još tih 8 redi, i nek bude sve po ps-u a 5g ogleda će bit lijep pokazatelj.a zadnje 4g su poprilično sušne pa kontam (NADAM SE :ROFLMAO::ROFLMAO:) da ova će biti kišna pa da vidimo i rezultate ogleda u takvoj godini i barem 400L tokom čitave godine
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja sam imao isti ogled prošle godine sasvim slučajno, bili su isti, ali jedna godina nije mjerljiva ..
Mi mali poslije Jurjeva, a bome koliko je napadalo kiše i koliko je hladno neće biti ni prilike prije.
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja bih sljedeci tjedan isao sijati da vrijeme dozvoli, ali ako je vjerovati dugorocnim prognozama za moj kraj to ne bude moguce. U biti, tko zna kad bude moguce
