Kukuruz 2025
Ivan KC
17 Sij 2012
Je, na nekim mjestima je traktor propadal sa špricom.
Za sad ima dosta vlage, a kak bude dalje budemo vidli.
Milanzetor
Ako padne 50-100l Adengo zaustavi kukuruz u rastu. Po mojem iskustvu to ne utječe na krajni prinos jer to kukuruz nadoknadi sve kasnije.
prognoza je nekih 15-20l tako da mislim da nebi trebalo biti problema...prskao sam dns...bila je prognoza neka kiša dns pa nisam bio siguran dal ću ići ili ne, na kraju došlo sunce pa sam otišao... dodal sam polyamin s adengom...da ga možda malo dodatno potakne s obzirom da su noći još uvijek dosta hladne i vidim dosta žutih kukuruza po polju...
Milanzetor
Sve ovisi kolko gdje padne. Od mene 15km padne po 50l da šahtovi ne mogu kupiti, a kod mene ništa.
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege prskao sam kukuruz u 2 listu sa lumaxsom
Bilo je malo trave i ona je pozutila
Krenule su obilne kiše i sad je trava ponovo krenula nadjubrena je parcela stajnjakom
Kukuruz je 4 5 listova ponegdje 6
Ali se nevidi iz trave
Ima i široko lisne i usko lisne
Šta preporucate od herbicida
Ja bih probao sa 4 asa:
S obzirom da je već u ovoj sezoni jednom primjenjen lumax treba se konzultirati jer i u 4 asa ima mezotriona. (I u elumis peak-u isto tako ima Mezotriona).
Ako ne znaš koje aktivne tvari sadrži koji herbicid, najbolje da kontaktiraš agronoma. Bitno je da se ne prekoraći preporučena doza aktivne tvari. Motikan (dikamba) i Trawell (rimsulfurom) dobro djeluju od 3-5 lista kukruze. Služe za korektivno špricanje, a ja ih koristim za glavno prvenstveno zbog malog pakiranja. Inaće bi vjerojatno koristil Pack 4 asa od Stocktona.
Kuruza polako napreduje. U 1. i 3. redu ima i bažulja pa su ručno okopane. Ostali redovi dobili motikan + trawell u trake, a međuredno freza. To mi se, za moje mikro površine pokazalo kao dobitna kombinacija. Manje trovanja, a izbjegnuta motika.
Stjepan1262
18 Velj 2017
Pozdrav, kakva su iskustva s folijarnom prihranom od tore, ima li kakve razlike u prinosu, kako ste zadovoljni s primjenom?
    12.2 KB · Pregleda: 12
markach
Iskustva su skupa😆. Cjenovno mislim.
Probao, nije me očaralo. Treba vagati da se zna gdje smo.
Probaj pa ces najbolje znat.
Najbolje mi se pokazala prihrana Kanom.
A sve ostalo kao šećer na kraju, moze koristit.
Hass
1 Srp 2019
Bilo je to oke sve folijarno prije 4-5 godina dok je bilo dosta jeftinije, sada dođe na isto financijski dali baciš 100kg/ha KAN-a ili ideš sa takvim nekim preparatom. Ali ako je kukuruz malo "bolestan" i fali mu mikroelemenata najbolje ići sa gnojivom koje se otapa u prskalici na primjer Nikafert 20-20-20 i još ima dosta mikroelemenata i možda i najpovoljnije
Milanzetor
Koristio sam Tora Cereals, sadržaj mi izgleda identično kao Polyamin.. Isto sam mišljenja da folijarna prihrana ima smisla ako je blokiran neki od elemenata tu pokazuje pravi efekt.
oboliti
27 Velj 2014
Kukuruz slabo, sijan 03.5., poslije došle kiše i hladnoća, nešto izniklo ali dosta fali, a ovo što je vani loše izgleda, isplati li se provući opet sa sijačicom tamo gdje fali u redu ovako samo bez tanjurače?
Hass
1 Srp 2019
Ako sijačica može usijati u to bolje presijati cijeli komad i poslje sjetve ove uništiti totalnim herbicidom, ovako usijavati je jako teško i onda ovi veći guše manje i na kraju nema tu nekog klipa.
