KULTIVATORI - špartači
Imam jedan homemade kultivator za kukuruz, pa bih na njega ugradio kutiju za gnojivo od olt msk sijačice
Da li netko zna kojom se brzinom vrti osovina na njemu,ili bi bio voljan izračunati?
Znam da ovisi o rasporedu lančanika,ali barem okvirno od-do?
Nemam kutiju,nego mi je tako palo na pamet ili ima netko neku bolju ideju?
Vidim da se nađe za nekih 200 eurića rabljene sijačice pa razmišljam u tom smjeru ili ima netko neku bolju ideju?
Ili bi možda bilo bolje od one starije verzije gdje su dvije posebne kutije za gnojivo
Hass
1 Srp 2019
Bok, zanima me kod ugradnje S opruga na IMT kultivator dali se flah nosač montira u ravnini sa starim nosačom stražnjih motika ili se mora izdignuti zbog same visine S opruge ?
markach
E moj Hass, kad si baš ti u pitanju, pa evo. Tak sam ja nekad uradio.
    76.4 KB · Pregleda: 71
    83.4 KB · Pregleda: 71
Hass
1 Srp 2019
Hvala, hvala 😀 jel bolje tako nego klasične lastavice ?
AntonioJD
24 Sij 2009
Ima tko za prodat možda neki stari Imt kultivator, može i bez kutije i kotača ili zna nekog da bi se riješio toga?
Dali75
5 Srp 2017
Bolje radi, više rahli zemlju, motićice više vibriraju, elastične su, ne ostaje na njima. Brže voziš nabacuju zagrču usjev. Bar je tako kod mene, oltov kultivator
Hass
1 Srp 2019
A što se tiče tolerancije kod vožnje ? Dali manje sijeku od klasičnih motičica ? Zanima me pošto ču prvi put kultivirati na proljeće
Dali75
5 Srp 2017
Sijeku dobro ako zemlja nije suha i tvrda naoštrio sam, nove nisu bile oštre. Radio sa običnim, vidi se velika razlika
Hass
1 Srp 2019
Mislio sam dali manje sijeku kukuruze ako je nestručan vozač 😂
Posjeć će kukuruz svaka
Najbolje je da za početak nekog postaviš da gleda nazad,dok ne skužiš pravac,jer čim okreneš glavu evo tebe unutar reda
TH87
8 Svi 2016
Pozdrav,
kupio sam pačje noge za voćnjak i htio bi ugraditi valjak. Da li da stavim "običan" valjak s poprečnim flahovima ili da idem na jež varijantu? Što bolje sitni?
Nek mi kažu obavezno jež, a neki da jež nema smisla ako priključak nije težak da ga pritšće u zemlju. Kod mene je priključak 2m pošto imam mali traktor i ne može biti pretežak. Molim savjet iskusnijih.
    59 KB · Pregleda: 24
    76.5 KB · Pregleda: 23
Kod mene je komad drveta fi 20 cm koji visi na lancima da poravna zemlju i super odrađuje posao,inače znaju i metalnu viseću šinu postaviti,sa valjcima nemam iskustva
Znači ovaj zadnji dio drveta sa lancima spustim dole
TH87
8 Svi 2016
A razmišljao sam o nekoj varijanti da samo npr. metalnu šinu stavim, ali vidim da ljudi uglavnom imaju valjke pa se pitam ako stavim valjak koji je bolji....
Ovaj s ježevima mi se čini da manje ravna, ali možda više razbija eventualne grudice dok ovaj drugi možda više ravna.
Ako je zemlja mokra ti ježevi se napune i onda slabo delaju, a i problem ih je očistiti jer se zemlja nabije. Imam sjetvospremač sa ta dva ježa iza, a nastojim kultivirati kada je zemlja suha da se lovi.
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Pozdrav,
U vezi S opruga na imt kultivatoru, planiram ih ove godine stavit najviše zbog parcela koji imaju nagib, jer ove obične mi dosta sijeku.
Ako netko ima iskustva kako su se pokazale kod nagiba?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Danas sam sarafil po svoje spartacu pa bih htio pitati da li sam ga dobro slozio.
Molim vas ako mozete usporediti sa svojima ili nabaciti slike da usporedim.
    31.4 KB · Pregleda: 34
    33.6 KB · Pregleda: 32
    31.5 KB · Pregleda: 31
    36 KB · Pregleda: 32
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Da li ce ovo biti dobro...prednji kotac koji pokrece rasipac gnojiva je na tlu, a ostali kotaci su u zraku...
Nadalje, razmak nozeva izmedju kojih ide kukuruz je cca 30 cm...toliko ostaje neokopano.
Bojim se ako ih stavim na manji razmak da ne porezem kukuruz. Straznji noz reze u okviru prednjeg noza, tj. neide sire od prednjeg noza.
Da li je to ok?
    35.9 KB · Pregleda: 32
