Kunićarstvo
L
lupo
već prvi dan sam vidija da je problem u ovoj hranilici al sam već sljedeći dan montira novi lim, pod kosinom, tako da sad jedino mogu uvući glavu u hranilcu a popet se ne mogu nikako tako da su od tada hranilice čiste bez izmeta,mokraće.... a ono kako se kaže čovik uči u toku bitno je šta prije ispravit greške ...
H
Hrvach
Ovo sa izolacijom kotilice ti je potpuno nepotrebno, pogotovo za tvoju lokaciju.
DUKS II Ja svojim dajem pšenicu (zapravo tritikale) kao dominantnu komponentu u smjesi i nije im ništa. To stoga jer mi kukuruz (koji ionako nije puno preporučljiv) neće jesti, već ga bacaju van iz hranilice, a ječam pojedu posljednji, kad u hranilici nemaju drugo. Prvo izaberu pelete i tritikale.
Potpisujem!! Moji jedu tritikal i zob i nikakvih problema nema, napreduju ko na smjesi, nemaju proljev niti ništa.. Pšenica je dobra kad se hoće potaknuti tjeranje ženke pa se daje proklijala pšenica.
smoki
...LUPO kotilicu samo napuni pod piljevinom i gore slamu i to jako puno pošto ti je poveča kotilica i nema zime ne treba ti nikakva izolacija na -20 i kotit će se najzdraviji i najotporniji...
DUKS II kako bečki plavi svi mi govore da su prekrasni moraš nabacit koju sliku...
Johny
15 Lis 2011
Poćinjem sa gradnjom novog kunićnjaka pa mi prijatelj nudi mrežu za podnicu 25x13, 1,5mm debljine. Dal su otvori preveliki?
teškar
12 Pro 2010
Mislim da neće biti preveliki zbog širine 13. Možda će im biti malo neobično dok se ne priviknu, ali zato nećeš imati posla sa čišćenjem.
exsa
28 Ožu 2011
U mojem starom zečinjaku podnica je istih dimenzija. Nema problema samo ipak zahtjeva malo više pažnje jer prosuto sijeno ili dlaka od kunića može izazvati začepljenje. Pogotovo izbjegavaj bilo kakvo ojačanje ispod poda ako ne moraš.
U novi zečinjak sam stavio 19x19 debljina žice 2,05 mm i pokazuje se kao lakša za održavanje. Isto vrijedi za ojačanje.
Pozdrav!
žećo
1 Stu 2010
To sa ojačanjima ispod mreže mi je bila greška jer se sve nakupljalo i ljepilo.
Uz svakodnevno struganje žice ipak se toliko počepi da sam na kraju to sve počupao i stavio letvice.
L
lupo
da ne kopam po ciloj temi... za srednju pasminu tj. kalifor. kunice kolike su dimenzije standardne za kotilicu tj. da li imaju neke dimenzije koje se preporučuju za određene grupe tj. pasmine -male,srednje,velike
H
Hrvach
Moje hylle su srednja pasmina i imaju kotilicu 40*50 i čini mi se da im je i više nego velika. Ista stvar je za kalifornijske
L
lupo
ma hrvach i moje su 40*60*50 d*š*v al sam čuja da je bolje imat manje kotilice da ženka može ući i doslovno samo leći i napravit gnijezdo .... kao da velike kotilice nisu dobre....
teškar
12 Pro 2010
Ja imam u sklopu jedne gajbe malu kotilicu i smatram da je bolje da je kotilica veća, a ulaz na jednoj strani . Ženka je napravila gnijezdo točno kod ulaza i svaki put kad ulazi u kotilicu gazi po mladuncima. Jako je agresivna i napada me dok joj čistim gajbu i dajem joj hranu i vodu. Poslije svakog napada uskače u kotilicu i gazi mladunce. Živce će mi ispiti. Još ću ju jednom pripustiti i onda ide u lonac.
H
Hrvach
I naš forumaš Oršić ima takvu ženku... Svaki put kad sam kod njega ili kad ju stavlja na parenje imam krvave ruke..
L
lupo
jučer sam dobia novu ženku na poklon (kalif.) i prvi put kad sam je uzea u ruke oči su joj po mojoj procjeni visile na niti da ne ispadnu .... nisam nikad vidija da se toliko oči ispupče.... jel to stvarno tako velika reakcija od straha nove okoline,mirisa novih itd...
exsa
28 Ožu 2011
Za srednje teške:
dimenzije kaveza
- S unutarnjom kotilicom 70x50x40 cm
- Za ženku i mužjaka: kavez s vanjskom kotilicom ne manji od 0,25 m2
- Za remont: 33x40x45 cm
- Kotilica se izrađuje od lima ili plastike s dimenzijama 40x30x30 cm
- Na bočnoj strani prema unutrašnjosti kaveza treba postojati otvor promjera 15 cm
L
lupo
Sami, naravno! Ako mogu napraviti kuću za sebe, mogu i za kuniće :lol: .
ovo kako kažu podvlačim,boldam il kako god već....:) i naravnod podpisujem za cijenu gotovih kaveza se može uzeti toliko materijala da za iste novce možeš napravit pet puta više kaveza (minimalno)
H
Hrvach
Slažem se lupo i teškar... Kubik daski dođe 1200-1400kn, iz kubika colne daske se dobije cca 40-45m2 površine, to je dosta za 2 gajbe po 15 bokseva u koje idu rasplodni kunići. Za željezo je ista stvar, gajba koja dođe u dućanu 800kn ima u sebi 250-300kn materijala, a ostalo su tvoje ruke. Naravno treba imati smisla složiti.
H
Hrvach
Evo par slika najboljih frendica.. Kuja jazavčarka i ovnolika ženka:supz:
Malo gledamo kaj ima 8)
Umorile su se...
A pao je i sex..:rolleyess::supris:
