Kunićarstvo
exsa
28 Ožu 2011
trebam pomoč.
radio bi prostoriju za kuniče i kuničarnike u njoj da budu laki za održavati pa mi trebaju razne ideje da sklopim u jedno.Trebaju mi razni linkovi da pregledam,ko ima neka stavi ako nije problem.
radio bi tri linije po 10 kunica a posebno tov,zato mi pašu svakakvi linkovi što se tiče kuničarstva.Hvala društvo.
Smoki uskoro se vidimo.
U ovom radu osim ostalog ima dosta uvjeta koje kunićarnik mora ispunjavati
http://www.scribd.com/doc/55346507/-KUNIĆARSTVO
Pozdrav!
smoki
kod gosp. Marija Tomića iz Zg...
smoki
slika 1 novi mladi mužjak
slika 2 i 3 leglo mladi stari mjesec i po
slika 4 drugi novi mladi mužjak nova linija
slika 5 i 6 mužjaci od 4 mj za prodaju
tonka
19 Sij 2011
dragi forumasi...
mijenjam 5 odraslih zenki ( 3 novozelandske bijele i 2 mjesanke s orijasima) te kalifornijskog 10 mjeseci starog muzjaka.
Uz kunice dajem i gajbe.
4 zenke su parene.
Kunice mijenjam za domacu kokos ili pilice.
info na PP.
D
DUKS II
mala varka
Ako kuniće uzgajate za vlastite potrebe, najbolje ih je hraniti: kukuruzom,ječmom,zobi i pšenicom, a od ostale hrane: djetelina(kad je ima),trava(ne rosna),radić.....sijeno,stari kruh..., a za brušenje zuba u kavez stavite 1 sočnu grančicu.
kuniću ne davati pšenicu jer nije dobra ,
L
lupo
e i podnice se lako izmijenu jer nisu fiksirane nego samo postavljene na L nosače tako da mirisi i lakše čišćenje su nemjerljivi sa kavezom prije! očistim sad kavez za 2 min a i one obično na rešetkama ostavljaju izmet tako da nemam puno šta ni čistit samo sa gorenjeg kaveza šta se nije skotrljalo s lima malo poguram i to je to čiščenje gotovo u kažem 2 min
jedino mislim u kotilice dodat još stiropor sa svih strana i to na postojeću drvenu oblogu dodat stiropor pa opet tanku osb ploču (s tim sam riješija problem grickanja stiropora) i sve to zavidat tako da bi s tim izolacija trebala bit super a prostora ću i dalje imat jer kako vidite kotilice su veće
teškar
12 Pro 2010
Ovo sa izolacijom kotilice ti je potpuno nepotrebno, pogotovo za tvoju lokaciju.
DUKS II Ja svojim dajem pšenicu (zapravo tritikale) kao dominantnu komponentu u smjesi i nije im ništa. To stoga jer mi kukuruz (koji ionako nije puno preporučljiv) neće jesti, već ga bacaju van iz hranilice, a ječam pojedu posljednji, kad u hranilici nemaju drugo. Prvo izaberu pelete i tritikale.
L
lupo
ma znam da je "nepotrebno" al kako onda povirovat da prvi okot koji čekam i baš tih dana u nas napada 40 cm sniga i bude po noći do -10 e to ti je sriča al zato imam viška stiropora (ostalo od sam svoj majstor fasade) i fala bogu osb ploče ostalo od (sam svoj majstor brodski pod) tako da ono za sve gore navedeno ... da ne bi bilo neponovilo se!
teškar
12 Pro 2010
Ali onda moraš staviti i neku zavjesu na ulaz u kotilicu da ne ulazi hladan zrak :weedman: .
L
lupo
ma mislija sam napravit ono na senzor za pokret pa napravit mala vrata od pvc-a ....a malo po malo sve će doć :weedman:
exsa
28 Ožu 2011
Zaista malo nezgodan kut, ali iz onoga što se vidi čvrsti i prostrani kavezi, ako smijem primjetiti mislim da ćeš imati problema sa hranilicama. Neznam zašto ali zečevi (neki) vole pišati u hranilicu i onda neće da to jedu. Zećo je negdje na forumu postavio slike svojih hranilica sa okomitim pregradama koje onemogućavaju ulazak u hranilicu.
Što se tiče hladnoće pogledaj na 118 strani foruma ja sam postavio skicu grijanja kotilice funkcionira bez greške. Potrošnja struje oko 3 kWh dnevno.
Pozdrav!
