Kunićarstvo
žećo
1 Stu 2010
kolko su imali obrađeni bez glave i kosti ako nije frka ???
...još će živjeti cca 1 mjesec,tako da za randman neznam,sigurno nije kao kod kalif ili još bolji kod križanaca između crvenog mužjaka i kalif ženke!
teškar
12 Pro 2010
Meni je najbolja kombinacija bila za meso kad mi je ujak dal ženku selskog stekliša i paril sa kalifornijskim. Nikada nisam imal tak ljepe kuniće, a probal sam milion kombinacija. To bi bilo nešto slično kaj ŽEČO veli. Zečica da je veče rase, a hebač za meso.
Tako i ja radim. Mužjak kalifornijski, a ženke križanke većih pasmina.
hb11
30 Lip 2011
Evo tako sam i ja probao. Mužjak hylla, a ženke križane veće pasmine. Sad mi budu dva legla stara mjesec dana (14.02. i 18.02.), pa javim kasnije. Jedna ih ima 5, a druga 9. Ovih 5 su stariji 4 dana i mislim da bolje napreduju. Ipak ih je 5, a ovih 9...
KREÅ O
10 Lis 2011
Krešo kaj ti imaš od kunića? Sorry ak si napisao, nisam vidio.. Iz kojeg si dijela velegrada?
Piskarali smo o tome pred 1-2 mjeseca. Nemam jer sam imao dosta obaveza pa sam ih se riješio, jer nisam zadovoljan kad oko njih prčkaju ljudi kaj misle da im se hiti malo trave i to je to. Par sela dalje od tebe. Stupnik.
H
Hrvach
Ooo sused kaj ne veliš odmah :D Slažem se s ovim kaj si napisal da ne voliš kad ide neko oko toga ko nije zadužen, moji doma znaju da nemaju pristupa tome dok ja ne odobrim. Jesi odlučil kaj budeš nabavio, koju pasminu?
KREÅ O
10 Lis 2011
Nemam niš več god. dana. Sad imam nekih drugih briga. Uzel sam na proljeće 5 kom malih od susjeda pa sam stavil ispod jasla do klanja 2 mj. Na veliko ne još dogledno vrijeme jer imam dosta drugog posla. Kakve ti imaš ? Za jedno 2 mj ak buš imal malih pa mogu uzet od tebe ili bar da pivu popijemo.
H
Hrvach
Ja ću ti imat mlade križance sad oko 15.3,onda će se okotit,a ovnolike će mi se kotiti negdje krajem 4mj. Imam ti ovnolike i jednu hylla ženku, prije sam imal hylle, još prije toga orijaše i šarce, prije prije toga mješance... Sad planiram nabaviti još par vrsti kunića al kad napravim gajbe. Pivu, kavu i cigarete ti ja ne konzumiram,ali nekaj žestoko ili gemišt možemo popit bez obzira na kuniće :D Kad si u kraju javi pa se dogovorimo, ili se možda vidimo koji vikend u Boi
MarinSisak
4 Svi 2009
Hrvac ne pijes pivu? I sto nisi ostavio hyla muzjaka da imas par?
Kreso lijepo kunici izgledaju, od ceg si radio olasticne podnice to kupovno ili? I daj mi reci jesi ti prije bio aktivan u ovoj temi? :D
H
Hrvach
Ne pijem pivu već 3 godine, jednostavno mi teško sjeda na želudac, ne paše mi germa (kvasac) ali zato ostale tekuće proizvode konzumiram bez problema. Mužjaka nisam ostavio jer sam ga prodao Rođi, mislio sam prodati i ovu ženku ali sam ju ipak ostavio da isprobavam razne mješance s njom, hoću napraviti nekaj otporno kaj može biti cijelo ljeto vani pušteno ,a da ne oboli. Pustio bi u ograđeni dio dvorišta di su kokoši par komada , čisto radi fore.
KREÅ O
10 Lis 2011
Nisam nikad bio u ovoj temi, ni na forumu. To sam sve sam radio, a te plastične podnice imaš za kupit u Bestovju prije Sv. Nedelje u nekom poljop. dučanu. Ne znam ime. To je baš za kuniće.
hb11
30 Lip 2011
Rekao sam neki dan da mi je jedan kunić od 2,5 mj uginuo (nadutost, proljev...). E sad mi i njegova sestra ne jede i ima malo poveći trbuh, al nema proljeva. E sad me zanima dal mogu te kuniće klati i konzumirat za hranu? Ako imaju kokcidiozu ili kaj drugo?! Do sad nisam imao problema s tim. A fakat imaju čiste gajbe, na podu žica i sve pada u posudu ispod koju očistim dvaput na tjedan. Mislim si bolje da je zakoljem (iako ima 2,5 mj mislim da bi imala oko 1,3 kg očišćena) nek da mi ugine.
H
Hrvach
Dućan se zove Agro Silvo i imaju najveću ponudu proizvoda za kuniće u ovom kraju
teškar
12 Pro 2010
Zakolji ga, meso se termički obrađuje i ne može biti škodljivo za čovjeka. I ja sam imao takvu situaciju te sam pitao veterinara za to i isto mi je tako rekao.
23 Svi 2011
savjet-pomoć
trebam jedan savjet vezan za parenje-okot ženke. ja sam do danas mislila da je ona stara ženka(koja ima 2ipol godine) bređa te da će 15.2 -kada je bilo 30 dana od parenja(tada je maknuta od mužjaka) okotiti. te je u kotilici izgledalo da je pripremila mjesto za okot ali ja sam danas shvatila da to nije pripremljeno mjesto za okot te sam ju malo popipala po trbuhu i ništa nisam napipala(nikakav tobolčić nisam napipala). do kolikodana se uzima da može ženka okotiti?(znači nakon 30 dana)
a mlada ženka će vjerojatno za dva dana okotiti.19.2. će biti 30 dana. ona je još u srijedu gnijezdo napravila.
23 Svi 2011
Možda si ju trebala koji dan ranije skinuti od muzjaka....
hm neznma. to je kod tog susjeda obavljeno. on ju je uzeo 09.01.popodne i isto dan stavio kod mužjaka. nakon dva dana ju je naknuo od njega. napravio je pauzu od 1 dana te ju je opet stavio kod mužjaka. te ju je 15.01. donio meni i rekao da je po njegovom mišljenju parenej bilo uspješno te bi trebala za 30 dana okotiti. e dsad neznam da li ima još nade da okoti ili ne saznat ću oskoro.
matan151
13 Sij 2012
zast tak dugo?? pa ja ju stavim na 3 sata i gotovo..
