Kunićarstvo
D
DUKS II
a joj
Poćinjem sa gradnjom novog kunićnjaka pa mi prijatelj nudi mrežu za podnicu 25x13, 1,5mm debljine. Dal su otvori preveliki?
kada radiš podnicu od žice otvori nesmiju biti veći od 15x15x1,5 mm a poželjno je žica od 2 mm .
puno je bolje napraviti prostor podnice sa letvicama ili punog materijala samo kod punog materijala puno više vremena trošiš na čišćenju ali to ima i svojim prednosti .:axe:
Johny
15 Lis 2011
Za rasplodne ču nabavit plastične letvice, al za tovljenike nema šanse, sam nemrem nigdje nač žicu 16x16 da je deblja od 1,2mm.
Hrvach, vidim da su ti se ovnoliki privikli na novo okruženje...:rolleyess:Dal si nabavio mužjaka i kad če prvi potomci? (jesi lampiral kaj jajca?)
D
DUKS II
kotilica
da ne kopam po ciloj temi... za srednju pasminu tj. kalifor. kunice kolike su dimenzije standardne za kotilicu tj. da li imaju neke dimenzije koje se preporučuju za određene grupe tj. pasmine -male,srednje,velike
kole kotilica za kaliforniju netreba biti šira od 300 mm i dubina kaveza
Shot at 2012-02-27
:axe:
smoki
jao prekrasno melem za oko šta reč nego uživat,boja je prekrasna u bečkih,malkice imaju podbradak al to je normala u ženki a i ako se samo tako namjestila možda je loš kut slikanja a zapravo nema nema šta boxovi su prva liga sviđa mi se što su letvice dole od drveta i otpaci idu iza vjerovatno...svaka čast Duks...
D
DUKS II
kole u zadnje vrijeme vidim da vani kunićari stavljaju svoje kuniće na PVC tacne slične protvanima u koji se stavlja štraj od slame ili piljevine krupne ( lile ) tako da ću i ja svoje prepraviti na puni pod ili tacne a uzgajam Bečke Plave kuniće dakle ista veličina , a mladi za daljni uzgoj ok samo do neki 3 kg i ne dugo jer dobivaju žuljeve , pošaljji slike u kojoj si fazi dali praviš malu kaveznu tovnu bateriju ili nešto drugo
Ovo sa izolacijom kotilice ti je potpuno nepotrebno, pogotovo za tvoju lokaciju.
DUKS II Ja svojim dajem pšenicu (zapravo tritikale) kao dominantnu komponentu u smjesi i nije im ništa. To stoga jer mi kukuruz (koji ionako nije puno preporučljiv) neće jesti, već ga bacaju van iz hranilice, a ječam pojedu posljednji, kad u hranilici nemaju drugo. Prvo izaberu pelete i tritikale.
ŽITO i TRITIKAL nije isto niti će biti oni koji neznaju o čemu je riječ sada ću objasniti :
1. Tritikal = genetsko križanje žita , raži i ječma tako da nemam veliku sličnost sa žitom
tritikal kod kunića ne izaziva probleme kod probavnog trakta ( nema proljeva )
Ja osobno ga stalno dajem kunićima
Hvala!!! Al krepala je danas. Drugi kunići su ok, bar za sada. Jedino ona ženka koju sam odvojio od mladih u nedjelju još ne jede kak spada. A nema nadut trbuh i nema proljeva...samo ne jede...
dali ti je tko rekao od " starijih kunićara nekoliko osnovnih pravila o uzgoju "
ima tu dosta pravila koje moraš usvojiti i na greškama naučiti , znam da je skupo ali najbolje kada ti nitko nije uspio objasniti .
1. dali je to da se ženka prvi puta koti
2. koliko je stara
3. koliko je imala pitke vode u trenutku okota
4. o kojoj pasmini se radi kod ženke i mužjaka
:axe:
teškar
12 Pro 2010
Ne znam što ti podrazumijevaš pod "žito" :scratch .
Žitarice su jednogodišnje biljke iz porodice trava (Gramineae), čiji zrnasti plodovi (žita) služe za prehranu ljudi i životinja i kao sirovina u prehrambenoj industriji. Plodovi žitarica su bogati ugljikohidratima, bjelančevinama, celulozom, mineralima i vitaminima.
U prvom redu sistematike i podjele žitarica to su: pšenica (znanstveni naziv tricium), raž (secale), ječam (horedum), riža (oriza), zob (avena) i kukuruz (zea maus).
(Wikipedia) :supz:
Tritikal je dobiven križanjem pšenice i raži. Hrvatski naziv za njega je pšenoraž.
smoki
ja bi reko da ste se malo zanijeli kao prvo TRITIKAL samo ime kaže tri ,hibrid pšenica,ječam i zob kao porodica žitarica mnogo bolje za kuniće od same pšenice,pšenica je brašnasta i nema veliku energetsku vrijednost samo kalorije nabije a to mladim kunićima ne paše,puno bolje napreduju kod same hranidbe ječmom i suncokretom i peletima ovako se samo zasite i ostave dosta ne iskorišteno a kod rasplodnih kunića je hranidba od velike vežnosti a ječam sam je najbolja opcija dok su u rastu onda sa nekih 5-6 mj valja davat tritial i pelete sa kojim zrnom kukuruza i tako da imaju raznovrsnu prehranu.
Kod životinja tritikal itekako povečava mliječnost i jako je dobar nego sam pšenica netko ko ima 2-5 kunića ne može vidjet razliku al netko sa 50-100 kom itekako može jer pogotovo kad dođe zimski period gdje u hranidbu slabije ulazi svježa hrana več samo silaža i zrno i odma se osjeti porast u prehrani ....
P.S. a te "hrvatske" riječi to su nebuloze i izmišljotine nemaju šta radit pa ajmo izmislit jezik da nas ni vlastiti narod ne razumije.
teškar
12 Pro 2010
Smoki, daj čitaj, pa ćeš znati: pšenica - latinski tritium, raž - latinski secale.
Evo da ti probam nacrtati: tritium secale. Dobro da nisi napisao da je u križanje uvršten i krumpir.
A ako ti se ne sviđa hrvatski jezik, ti onda govori turski. I nemoj širiti dezinformacije. Da prihvatiš hrvatski naziv "pšenoraž" možda bi ti sinulo od kojih je žitarica nastala.
Johny
15 Lis 2011
Tritikale je sitno zrna žitarica križanac pšenice (TRIIcum) i raži (seCALE) "Hrana za životinje" Pro dr.sc. Darko grbeša Animalne znanosti
D
DUKS II
Kod mene u srcu slavonije se kaže tritikal ili suraž a taj tvoj " pšenoraž " je u tvom kraju možda , što se tiče našeh hrvatskog jezika to je priča za sebe , a ne za ovu temu kunićarstvo jer nema velikih poveznica između njih .
Sada ovako kod mene u slavoniji kad pitaš na stočnoj pijaci dali imate žita ili pšenice dođemo na isto
Tritikal nije isto što i žito tako da na kuniće dijeluje potpuno drugačije ti svojima davaj žito bez razmišljanja
Žito izbjegavaju 99% kunićara koji ozbiljno se bave uzgojem . Daju tritikal , crnu zob , suncokret , kukuruz sad u kojem omjeru ovisi dali ga miješaju sa nekim koncentratnom smjenom . Žito NEVALJA i ljudi izbjegavajte ga davati
hb11
30 Lip 2011
2. koliko je stara
:axe:
Kao prvo uginuli smu mi dva kunića (mužjak i ženka) od 2,5 mjeseca, a ne rasplodna ženka. Ona je sad OK, al nije jela ni pila nekih 4-5 dana. Sad jede i pije i po malo se oporavlja. Dal je imala "istu bolest" kao i ova dva to ne znam, možda je ona otpornija pa se uspijela izvuć...Uglavnom ona je sad OK.
1.Da ženka se prvi put okotila
2. Pripuštao sam je s nekih 4,5 mjeseca i sad je stara nekih 6,5 mjeseci
3. Imala je dosta vode. Svi moji kunići imaju uvijek, ali UVIJEK barem 1l vode. Imam flaše od 1,5 l i ujutro i navečer dolijem ili promijenim vodu. Tako da se ne može dogoditi da kunići nemaju vode.
4. Ženka je moja domaća mješanka (malo veća od mužjaka), a on je hylla. Stari u otprilike isto, možda imaju par dana razlike.
Marko1986
12 Ožu 2009
Jutros dok sam hranio kuniće primjetio sam u gajbi od jedne ženke , crvene kuglice promjera 2 kn. Pobacila je, 10 malih je imala. Prvi put od kad imam kuniće to mise dogodilo. Termin za okot joj je bio 3.3. Ima li netko nekakvo obješnjenje zašto bi se to dogodilo? Hrana joj nije mijenjana, kavez joj nijemijenjan. Uopće nemam pojma zakaj se to dogodilo.
H
Hrvach
Mužjak je nabavljen imaš nekoliko stranica prije slike. Jaja su lampirana,ali nije baš neka oplođenost, u nedelju se trebaju leći pilići pa budemo vidli.
Napomena
Ovo je tema o kunićarstvu,a ne o žitaricama. Ubuduće svi postovi koji neće biti vezani s temom biti će pobrisani.
D
DUKS II
pitanje
dali si je pripuštao na kontrolno parenje 5 ili 10 dan po primitku
D
DUKS II
nepoznanica
Dali si primjetio da ti kunići možda imaju prolijev ili možda zatvor ( nemaju izmeta ili ga imaju jako malo ) ?
Kada si zadnji puta vršio dezinfekciju svog kunićarnika ?
Neznam što dobivaš križanjem jedne pasmine sa drugom ( u tvom slučaju se radi o križanju više pasmina sa hibridnom pasminom koja sama po sebi već ima jako puno vrsta kunića u sebi ) .
ako ti se da čitati prijašnje postove pročitaj pa vidi koliko se ljudi bavilo sa razno raznim križanjima i od toga nije nikada bilo ništa ( kalifornija sa šarcem , kalifornija sa panonskim ) , mislim netko tko se bavi geneetikkom mora biti jako dobro potkovan jer to nije malo ovog malo onog i evo zeko .
Prvo treba dobro poznavati svoju rasu kunića i tražiti njemu odgovarajuću vrstu za određene stvari .
Moj bi ti savijet bio da prvo odlučiš se za koju namjenu ćeš držati kuniće i onda potražiš kuniće take namjene ili zatražiš pomoć od ljudi koji se bave kunićima barem 5-6 godina ali ne uzgojem domaćih križanaca.
vjeruj mi da ima kunića koji jako brzo dolaze gotovo isto ko i hibridi ali su puno otporniji na bolesti .
hb11
30 Lip 2011
Mislim da su ova dva uginula kunića imala zatvor, al pošto ih je bilo više u gajbi ne mogu sigurno tvrditi. Inače zadnjih barem 2 godine nisam imao uginuće (hvala bogu) kunića (starijih od 2 tjedna). Možda je koji uginuo dok još nije pregledao.
Dezinfekciju radim 2-3 puta godišnje, operem sve sa minivašom, kad se osuši sve pošpricam izosanom (gajbe, hranilice, pojilice...). I tako ostavim vani na suncu.
Ako si čitao ranije postove moji križanci s 3 mjeseca starosti imaju od 1,70-2,10 kg očišćeni s iznutricama i ne vidim zakaj bi oni bili loši??!! Mislim da malo vas sa tovnim pasminama ima takav prirast. Pusti sad težinu i veličinu kostiju, radaman mesa i kaj ja znam kaj još. Ja imam 1 mužjaka i 4 ženke i ne bavim se time na veliko ili da imam nekakvu veliku zaradu. 50% prodam za meso, a 50% je za mene doma.
Sad imam 5 malih (od ove ženke koja je bila bolesna i hylla-e mužjaka) i 14.02. su bili stari mjesec dana i mogu reći da su prekrasni. Iz dana u dan su sve veći i veći, svi ko jedan. Ne slažem se da svi mješanci ne vrijede!!!
D
DUKS II
Rekao sam neki dan da mi je jedan kunić od 2,5 mj uginuo (nadutost, proljev...). E sad mi i njegova sestra ne jede i ima malo poveći trbuh, al nema proljeva. E sad me zanima dal mogu te kuniće klati i konzumirat za hranu? Ako imaju kokcidiozu ili kaj drugo?! Do sad nisam imao problema s tim. A fakat imaju čiste gajbe, na podu žica i sve pada u posudu ispod koju očistim dvaput na tjedan. Mislim si bolje da je zakoljem (iako ima 2,5 mj mislim da bi imala oko 1,3 kg očišćena) nek da mi ugine.
dali ti je kunić : bezvoljan , mlitav , nema volje za hranom i jako žedan ( pije dosta tekućine ) , oči su mu škiljave , mutne ibez sjaja , a očni kapci blijedi krzno mu je bez sjaja i kuždravo , uši su mu obješene . ako se kunić nlazi u grupi dali je on izdvojen od grupe i dali škripi zubima . kasnije u razvoju bolesti sjedi zguren uz vodu nerijetko i nogama u samoj vodi te često pije male količine vode , da te nebuni neki kunići mogu imati začep ili ti zatvor a neki proljev . dali ti gubi na težini otprilike 20-20 % mase unutar 24-48 h nakon čega i obično ugine , kod naduvenih kunića prilikom prelaska rukom preko trbuha gore-dolje može se čuti zvuk kao da bućka voda u posudi . Jako važno kod jedne životinje ne pojave se svi znaci bolesti . Ova bolest se može vrlo lako zamjeniti sa crijevnom obliku kokcidioze sa mukozni enteritis ili obrnuto , ako se dijagnosticiranju ne obrati dovoljno pažnje. Tipični znakovi za mukozni enteritis je izlučivanje bistrog , žitgog , želatinoznog , hladetini sličnog sadržaja , kao i preterane količine neprobavljene hrane u vodenastom crijevnom sadržaju .
Idealno bi bilo izolirati zarežene kuniće i učiniti slijedeće se radi o mukoznom enteritisu : mjenjati prostirku svaki dan , izbaciti koncentriranu hranu ( smjesu ) iz prehrane i nastaviti davanjež ostalih žitarica , napajanje kunića ograničiti a u vodu stavljati antibiotike , mlade koje su oboljeli od te bolesti ne ostavljati za daljnji rasplod ma kako oni izgledali poslije zdravo , ženke koje su zahvaćene to bolesti izlučiti iz uzgoja .
dali ti možda kunić sjedi zguren odvojen od ostalih ALČI sjedi tako da su mu zadnje noge izdužene naprijed , a oči su mu polu zatvorene a proljev se izmjenjuje sa zatvorom , ponekad se može i dogoditi i to ne baš rijetko da kunić uzima i više hrane negoli mu treba inače a može nastati i paraliza prednjih i zadnjih djelova tijela .
Sad kole što je kod tebe od ova dva primjera prisutno ?
ja ne držim tovne niti hibridne kuniće .
Moji kunići su sa 3 mjeseca starosti žive vage 3-3,5 kg
držim jednu rasu nema križanja sa ničim bolesti nisam imao niti 1 odkad se bavim uzgojem kunića a o bolestima i kunićima čitam sve što mi dopadne ruku .
Moji Bečki Plavi i odnedavno Bečki Sivi su za mene čista 5-ica .
nekažem da križanci nevaljaju ali puno toga se gubi htjeli vi ili ne priznati koji držite križance .
Nemoj se ljutiti na moje komentare da pače ako ti zatreba bilo kakav savjet u vezi bolesti ili bilo što drugo samo piši na pp ili bilo kako drugo
Unaprijed izvini:prayer:
slavkoš
pitanje
dali netko ima iskustva i dali je koristio CALFOSET dodatak zečicama pri dojenju
zbog kalcija,desilo mi se da zečica jako omršavi pri dojenju,navodno povuče kalcij iz kostiju nisam imao uginuće.
ako je netko koristio neka kaže i kako,dali prije okota ili u dojenju
