Kunićarstvo
žećo
1 Stu 2010
Kolku količinu djeteline u balama ( kockastima ) spremite u godini i koliko kunića imate u tom perijodu u ciklusu ?
5 mužjaka,5 - 7 ženki (kako kad),cca 30 okota godišnje,sjeno 100 bala.Kuniće prodajem samo žive,(očišćenog kunića ne bih nikad želio prodati,niti sam do sad.)
23 Svi 2011
da li se bojite mišje groznice? pitanje je za one koji drže kuniće u zatvorenom prostoru kao ja? da li vas je strah davati travu kunićima sad kad je ta mišja groznica?
inače da se pohvalim ona mlada ženka je 19.02 okotila samo 3 komada. dva su crnobijela(jer sam ju parily sa njem.šarcem) a jedan je crni. slike će biti uskoro
sljedeći tjedan možda budem parila onu crnu ženku s zamijenjenim mužjakom.
matan151
13 Sij 2012
ja se nebojim..
mtrupkovic
20 Ruj 2009
...zanima me kolko potrošite zrna i sijena do obrade mesa dal netko piše to pošto je vreča peleta od 20 kg nekih 80 kn i ječam oko 150 kn metar isto tako i kukuruz dal neko uopće vodi evidenciju potrošnje,prirast,uzimanje hrane...kod mojih kalifornijskih potrošnja je do 5 kg krmiva do 3 mjeseca starosti uz neograničene količine sijena tako da potrošim do nekih 45 kn na kunića i sve ostalo je čista zarada kad je tov u pitanju,kad uzgajam za rasplod malo više krmiva se potroši do nekih 7 kg i kunić ide od sa 6 mj starosti u prodaju po cijeni od 120-200 kn i do sad je ošlo več 25 komada u 3 mj za rasplod ako se dobro radi i zna se cilj sa križancima nikako to nebih uspio jer sam ih imao na početku uzgoja...
Ja vodim statistiku...pišem svu hranu, količinu, cijenu, važem sve očišćene kuniće i pišem za svakog datum i cijenu za koju sam ga prodao...isto tako i broj okočenih, broj odbitih, ...
Jedino ih ne važem prije klanja i nekoje koje prodajem žive...tak da nemam točni podatak potrošnje hrane za kilogram prirasta, al bitno je da ukupno vidim dal sam na gubitku, nuli ili u plusu ;)
smoki
jel se ne bojiš hodat po voćnjaku ili livadi de koja crna mišja groznica
D
DUKS II
moji kunići ako ih ranim sa paletama potošim cca 3-3,5 kg paleta za kilogramm prirasta , stime da ne jedu čiste palete već im dajem max 50% paleta + žitarice u omjeru ovisno u kojem su stadiju uzgoja :axe:
Za srednje teške:
dimenzije kaveza
- S unutarnjom kotilicom 70x50x40 cm
- Za ženku i mužjaka: kavez s vanjskom kotilicom ne manji od 0,25 m2
- Za remont: 33x40x45 cm
- Kotilica se izrađuje od lima ili plastike s dimenzijama 40x30x30 cm
- Na bočnoj strani prema unutrašnjosti kaveza treba postojati otvor promjera 15 cm
Svim uzgajačima kunića sa porukom sve što nebi htio sebi nemoj pružati NI ŽIVOTINJAMA .
Dimenzije kaveza za držanj srednjih pasmina kao što su : a) kalifornijski , b) novozelanski , c) bečki kunić , d) činčila ...... su 60x60x50 + kotilica koja je 20-30x60x50
jer što je bok manji tu je veća mogućnost zaraze raznim bolestima nego inače čak bi preporučio svim uzgajateljima kunića da naprave jasle ( od žica iz frižidera ) kako nebi rasipali sjeno i tako spriječili da mokraća i izmet bude u doticaju sa ishranom .
žećo
1 Stu 2010
duks II @
slažem se s tobom,za par cm su mi veće dimenzije od navedenih i uvijek pomislim da sam trebao i malo šire.A što se tiče jasala,većinom su mi od te rešetke iz frižidera i do jučer sam mislio da je to najbolje riješenje za jasle, ali mi se dogodilo da mi je ženkica(crvena novoz.) iskakajući iz jasala zapela nogom i polomila ju :madmana: :madmana: .Morao sam joj skratiti muke :madmana: .Prvi slučaj ozljede kunića.
Ako budem pravio nove kaveze jasle će biti limene s vanjske strane.
Sad je udovac mužjak crveni novoz. na prodaju.
MarinSisak
4 Svi 2009
Žećo napravi jasle tako da kunići ne mogu ući u njih ;) ja sam koristio mrežu za žbukanje za jasle, 2 kvadrata dođu cca 20 kn.
teškar
12 Pro 2010
Ja napravim jasle izvana tako da kunići jedu kroz mrežu od gajbe.
    56.8 KB · Pregleda: 260
žećo
1 Stu 2010
Na takve sam mislio,još ako je moguće donji dio lima produžiti u unutarnju stranu i saviti ga prema gore,nešto kao korito, da se još manje sjeno rasipa pogotovo djetelina.
D
DUKS II
preporuka
jedna mana : to je žica sa velikim okom ( prevelikim ) kroz njega se u prostor kod kunića bez problema uvuče štakor , tvor , lasica i onda nastane kirvaj ( masakr )
evo jasle , hranilica i pojilica :
a ovo je moj recept za smjesu :supris: :
ovako izgleda kotilica dimenzija 43x83x60/50 :
http://imageshack.us/photo/my-images/269/p1070599k.jpg/
ovo je slika djela kunićarnika :
OVO je prvo leglo Bečki Sivi stari 8 dana :
Johny
15 Lis 2011
Dal si kupio pojilice kod nas ili vani? 60cm je visina kotilice, nije li to previsoko?
žećo
1 Stu 2010
koja je razlika između žute zobi i crne zobi? ja dajem žutu zob.
Žuta zob se sije u proljeće a crna zob u jesen.
Crna zob je krupnijeg zrna,punija je i ima manje one ljuske koju kunići nerado jedu.
Dobra je i jedna i druga,zbog svog sastava najkorisnija žitarica za prehranu kunića.
D
DUKS II
objašnjenje
crna zob = žuta zob
Razlika je u tome što crna zob je jesenska i nije špricana ko proljetna žuta zob . Puno je zdravija i kunići ju jedu puno bolje .
pojilice i svu ostalu opremu uzimam u njemačkoj ali mogu nabaviti da mi ju dovezu jer sudim po sebi da nemamo novaca da sve kupimo na odjednom opremu i kuniće radi krvi
a sliku bečki Sivi evo nije problem :
:axe:
D
DUKS II
Hvala, lijepi su, nekak mi je cudno vidjet ih u sivoj boji, do sad sam vidio samo plave :D
misliš na ove jako paljene
a imam i malo svijetlije nijanse
samo neka njih .
Pozivam sve ljubitelje Bečkog kunića da mi se jave jer osnivamo KLUB UZGAJATELJA BEČKOG KUNIĆA zato narode dođite i raširimo rasu lijepom našom sve što vas zanima može i preko "pm-poruka"
