Kunićarstvo
D
DUKS II
ma
Dal si kupio pojilice kod nas ili vani? 60cm je visina kotilice, nije li to previsoko?
ja nemam vanjske kotilice niti ubacujem kotilicu u boks .
Dimenzija mog boksa : 85x83x60/50 + kotilica dim 43x83x60/50 tj.
ukupno 130x83x60/50
Budem poslao sliku jednog boksa pa budete vidili jer sam ga preuređivao
ako hoćete mogu staviti slika o raznim pasminama a imam slike i od bečkog bijelog i sivoplavog i crnog naravno
jer sam bio na državnoj izložbi njemačke gdje je bio raj za uzgajatelje kunića . bilo ih je oko 26 000 na jednom mjestu
teškar
12 Pro 2010
jedna mana : to je žica sa velikim okom ( prevelikim ) kroz njega se u prostor kod kunića bez problema uvuče štakor , tvor , lasica i onda nastane kirvaj ( masakr )
Da, mogli bi, ali trebaju prvo proći kroz vrata :supz: .
A izgleda da ih kod mene i nema, jer mi je iz jedne gajbe koja je vani neki dan pobjeglo 5 kunića od kojih sam 4 uspio naći i uloviti, a petog sam našao tek drugi dan predvečer, kad sam ga već otpisao.
Kuba
8 Velj 2011
Pozdrav!
Evo i mene ponovo u ovoj temi...
DUKS II-ljepe kuniće imaš,koja je to vrsta?
Interesiraju me kakve kuničarnike imate...pa ako biste mogli par slikica nabacit,jer budem uskoro radio,pa da vidim neke vaše,unaprijed zahvaljujem! :partyman:
exsa
28 Ožu 2011
Dimenzije kaveza
duks II @
Navedene dimenzije kaveza i kotilica su iz literature (link nekoliko stranica prije), nisam ja izmislio.
Inače moji kavezi za ženke sa vanjskom kotilicom su 60x50x40, (0,30 m2) Kada mladi izađu iz kotilice prebacujem ih u kavez 90x60x40 (0,54 m2) gdje ostaju i nakon odbića do 2,5 mjeseci starosti kada ih prebacujem u tovilište 135x60x60 (0,8 m2) gdije su sve do klanja.
Kotilica mi je 32x40x32 (0,13 m2) . Možda bi bilo dobro da može biti malo veća ali smještaj kaveza ne dozvoljava montažu sa boka nego kada hoću montirati kotilicu moram skinuti vrata kaveza i umjesto njih postaviti kotilicu tako da kotilica zamjenjuje vrata a i uklapa se u dimenzije iz literature (0,12 m2) i što je najvažnije sve "fercera".
Pozdrav!
Kuba
8 Velj 2011
Podzrav!
Hvala na pomoći :partyman:
Koje vrste i pasmine držite?
S čime vi hranite svoje kuniće?
Ja sam sada u ovome kao nov,imao sam kunići prije 2 godine i znam nešto,al' ipak prije početka želim čuti nešto od vas
Ja sam npr. svoje hranio sa briketima,zobi,kukuruzom,sijenom ili otavom.Preko ljeta sam im uz to dodao i jabuku i travu :D
matan151
13 Sij 2012
Podzrav!
pozdrav..ja drzim obićne domaće kuniće(križance) hranim ih:sjeno,kukuruz,zob,suhi kruh,mrkva,trava(u ljeti)...
Kuba
8 Velj 2011
I ja planiram obične križance,možda se ubaci i koji ''orijaš''-nadam se da sam ispravno reko :D
Matan-koliko ih imaš?
D
DUKS II
evo
moje kunići su Bečki Plavi i Bečki Sivi , ranim ih sa paletama + crna zob , ječam , tritikal , kukuruz , suhi kruh , mlijeko , djetelina koliko god mogu pojesti , preko proljeća ljeta i jeseni svježu djetelinu koju malo ostavim da provene , jabuke tokom cijele godine a kad nema redovito jabučni ocat , sve biljnog otpada iz kuhinje , stočni kelj , stočni kupus , stočna repa itd....
MarinSisak
4 Svi 2009
kuba predpostavljam da mislis uzgajat kunice za meso, moj savijet je da krenes s nekom srednjom pasminom; kalifornijskima ili hibridnim kunicima tipa hyla ili panon...
matan151
13 Sij 2012
imam jednog muskog,tri zećice jedna ima 7 komada malih,druga 3 komada a treca se treba kotit i imam 2 tovljenika za klat..ja bi ti isto preporucijo križance..ja imam križance njemačkog šarca i orijaša..ako hoces imam ti i ja za prodat.. ;)
smoki
od 21.11 prvo parenje 3 ženke do danas čak 7 okot i 8 i 9 na putu prosjek 7 mladih po leglu nije loše 7 mladih je izložbenih za tetoviranje ostalo ide u tov,novih 8 kaveza stiže ovaj tjedan i povečava se obujam...ko zna možda uvedem novu rasu...
Kuba
8 Velj 2011
Hvala vam ljudi,neznam kako da vam se odužim,pa i mislio sam krenut sa križancima jer kod mene po selu ima mnogo ljudi koji uzgajaju križance :supz:
Koliko često mjenjate zeca?
Ja sam razmišljao da si kupim 2 mješanke ove srednje vrste i jednog zeca za njih i isto tako i za orijaše,al' orijaše neželim čistokrvne,nikako,samo križane,jer čujem da oni nisu baš otporni,a u križanju bi vjerojatno bilo bolje...A kad napravim novi kuničarnik onda i povečanje
Ja to isključivo radi mesa za domačinstvo,jer često imamo neke radnike pa da se uz piletinu doda i neki ''zeko''...a kad bi se našao neki višak onda bi i prodo :supz:
D
DUKS II
Smoki kakve ti držiš kuniće , mogla bi leći i koja slika bilo bi lijepo
H
Hrvach
Samo da se pohvalim, za nekih 7-10 dana mi stiže odrasla ovnolika ženka, šampionsko podrijetlo, bit će pripuštena kad ću ju preuzimati.
Dobio sam 2 gajbe od kojih ću jednu preurediti za tovljenike (cca. 25-30kom stane),a drugu za ženke. Kak je krenulo moram polako planirati proširenje jer ako sad kupim nešto u mađarskoj za 2-3mj neću imat mjesta za male :D
smoki
hehehe samo kalifornijske čista rasa ima slika a sad će za koji dan opet samo da smjestim nove kaveze i odma će svježe slikice...
H
Hrvach
Duks imaš na facebooku dosta slika na stranici uzgajivača i ljubitelja kunića.
D
DUKS II
hvala na preporuki vidio sam ih i često ih gledam već dosta dugo dali su i tvoji tamo
smoki dali ih izlažeš ili je to samo za gušt
