Kunićarstvo
H
Hrvach
Smoki,a kak da mu velim da sam iz mađarske kad neznam riječ mađarskog... Znam jedino BAK- Mužjak, i to sam naučil zadnjih 20min tamo. Ruke i noga smo si potrgali dok smo se sporazumjeli, jednino s onom tetom di smo kupovali ženku orijaša za oršića smo brzo našli zajednički jezik :D
smoki
pa zar niste vodili nekoga ko zna mađarski...
ma nije problem trebali ste uzeti jedan škart i tog kunića za neku realnu cijenu i napišeš mu na papir kolko nudiš i onda počinje cjenkanje i samo forinte ne spominješ eure jer ih ne vole a i oderat će vas i onda ako uspiješ kupit onaj škart mjenjaš na pijaci za nešto drugo i tako malo po malo moraš nekako probat...na zimu za Leipzig i tamo kupuješ ono pravo a ne ovo...
D
DUKS II
bok ljudi, što je dobro protiv šugarca tj. šuge?
i di ima za uzet tih preparata?
koliko ti je kunića dobilo šugarac
SMOKI ja sam već bezecirao i krevet i kuniće ( 2 kom ) pa još sa izložbe iz Leipziga jedno ( 1 ili 2 ) , kako ti ideš privatno ili sa nekom udrugom
Rođo
1 Ožu 2011
A čini mi se da su svi dobili od malih do velikih, u to staji su mi koze i krave i bile su koke al na njima nisam primjetio da se češu pa ne znam što sada uradit?
koji su preparati dobri protiv šugarca?
teškar
12 Pro 2010
Perad i kunići ne idu zajedno NIKADA.
smoki
eto sad sam pogledao dosta slika iz Monora i moram reći da ne zam ćemu tolka halabuka stvarno jako lijepih komada gusaka od kanadskih,kokošatskih,divljih,labudastih pa onda pataka mandarinke,karolinke,krže,lastarke,ruanske onda predivnih primjeraka papagaja i ptica tu nisam stručan ali vidim da su predivne,peradi je bilo dosta malo ali new hempshir,rhodeisland,orpingtone ali od kunića niti jednu sliku nisam vidio pa ne mogu reći kakvi su bili ali kao i uvjek ista stvar mislim ipak da ste išli na jesen da bi bilo dosta svega jer bi se onda svi rješavali prije zime a tek onda koja bi gužva bila ahahah za pop.....,al eto ko ide u Leipzig bit će mu nezaboravno..
Duks ja ne idem preskupo je a ja za tu lovu ode na more 7 dana da se brčkam pričekat ću EU pa onda možda razmislim da odem...
D
DUKS II
Smoki kakvi EU , mislim ovako cijena bili mi u EU ili ne je ista.
ja sam uvjek mišljenja da cijena neznači kvalitetu i da je bolje kupiti slabije glo od boljeg uzgajivača negoli obrnuto . Mi fanatici skupljamo tokom godine za tih tri dana i to je to , a i tokom godine zaletimo se jednom malo do austrije ili njemačke po koje grlo ako nedo bog koji ugine
More se podrazumjeva ja obično odvedem svoje i budem tjedan sa njima i vratim se po njih za jedno mjesec dana
žećo
1 Stu 2010
......ja sam uvjek mišljenja da cijena neznači kvalitetu i da je bolje kupiti slabije glo od boljeg uzgajivača negoli obrnuto . Mi fanatici skupljamo tokom godine za tih tri dana i to je to ,.......
:scratchAko nije problem da objasniš..?!:scratch
H
Hrvach
I mene zanima objašnjenje... Jel si ti mišljenja da dobri uzgajivači nemaju škarta,a lošijima ili slabijim uzgajivačima se ne može "zalomiti" dobro grlo.. Oprosti ali ako je tako to nema veze s logikom i zdravom pameti.
smoki
...vanka pravi uzgaivaći kriju svoja najbolja grla i nema šamse da ih dobiješ a kod nas je moto imam škart a ti to ne znaš al je ko onaj iz Njemačke ma preslikan i bolji ahaahha
mislio je da kod takvog uzgajivaća i slabo grlo je hranjeno i rađeno oko njega kao i kod najboljeg a kad netko ima ono nešto i preserava se onda to hvali a ni prstom ne mrdne oko njih al ajd
D
DUKS II
Kod slabijeg uzgajivača koji u svom kunićarniku ima loša gentska potkovana grla i kad dobije dobro grlo šansa da se prenese genetika na slijedeći naraštaj je jako mala ispod 25% , što znači na da isplativosti nema .
I obrnuto je kod jači uzgajivača .
Nisam mislio da najjači ima sve šampione i da prodaje šampione .
Uzgajivač određene pasmine kunića bi morao da prati neko vrijeme uzgajivače te pasmine u određenoj zemlji pa po tome donesti odluku o kupnji , konkretno ja ima jako dobre odnose sa 7 uzgajivača Bečki kunića u plavoj boji u Austriji i 6 iz Njemačke te sa 2 za Bečke Sivosmeđe iz Njemačke sa kojima redovito se dopisujem i mijenja mišljenja te pratim njihove rezultate uzgoja .
Na taj način uzimam ono što mene zanima .
Evo sad vi meni recite koliko Vi imate rasplodni ženki a koliko mužjaka .
Kod mene u mojem uzgoju imam 5 ženki i 3 mužjaka Bečki Plavi te ženku i mužjaka Bečki SivoSmeđi ( tek sam uzeo tu boju pa imam samo par ali je par ocjenit na državnoj izložbi u njemačkoj visokim ocjenama 97 ženka i 97 mužjak od uzgajivača koji je imao šampionsko grlo i njegov sin isto ) . Dobio sam leglo od njih jako lijepo , kasnije u razgovoru sam dobio informaciju da je on u samom vrhu uzgoja Bečkog Sivosmeđeg kunića u Njemačkoj .
Kod kupnje kako kod nas tako i vani nije ista cijena za nekoga ko dođe i kupi na izložbi ili napijaci sa cijenom ko kad mu se najaviš i dođeš kod njega ili ti on ponese na izložbu kunića i on čeka samo tebe .
Najbitnije je da SAM uzgajivač zna što njemu treba i da zna prepoznati koji kunić je dobar , koji je onako osrednji a koji je odličan .
Evo ovako po meni u Monoru što se tiče kunića Onaj stari sa Ovnolikima na kraju prvog dijela ima je odlične i vrlodobre kuniće , bio je onaj Bečki Sivosmeđi koji je bio dobar te sam vidio samo dva orijaša koja bi kupio da se mene pitalo a ostalo je SMEĆE kojeg mi u Hrvatskoj i imamo za izvoz tako da nevidim potrebe za dovozom toga iz mađarske , Kad se uzima kunić mora se napraviti mali pregled kako krzna , kože , kostiju i mesnatosti .
Radi čega se vani osnivaju klubovi uzgajivača određene pasmine kunića ?:madmana::madmana:
smoki
slažem se s tobom kod nas u Hrvatskoj je tako velik broj uzgajivaća orijaša da nije potrebno odlazit u Slovačku,Austriju ili Njemačku po novu krv ali kod nas bi svi imali sve i da jedini imaju,imam prijatelje koji su odlazili van po kuniće da kad bi došli u Hrvatsku počeli kukat kako tamo nema ništa zanimljivo i da bi opet naknadno ošli i čak kupili kuniće i onda ih ovdje prodaju,ma daj samo da bi kao bili na glasu uzgajivaća sa kunićima iz vana,grozno je kod nas gospodarenje sa životinjama.
lijepo je imat zajednicu uzgajivaća jedne rase sasvim se slažem s tobom i kad bi to poradilo ako majke mi ne bi uzeo jedan par bečkih samo zbog toga,ja imam 6 ženki i 3 mužjaka ali s tim da niti jedan nije u krvnom srodstvu a od njih 9 čak 8 je od hrvatskih uzgajivaća i samo jedan iz srbije ali on je došao kod nas u Tenje i tamo sam ga uzeo nisam imao potrebe da se vucaram vani po izložbama i kod ljudi,što se tiće kalifornijskih samo u Virovitici sam vidio u Slavoniji da su izloženi i to je to pa stvarno nevjerovatno malo i tu ja želim promjenu,mislim da su od svih rasa oni bar najednostavniji za uzgoj da se odnesu na izložbu čak i činčila je u tom rangu,ćudi me da nema udruga uzgajivaća Hrv. opaljenih kunića jer za svu perad ima ali za kuniće nema e to je još jedan primjer.
D
DUKS II
Hrvatsko opaljeni kunić
Priča za sebe
Rade na njemu pun kufer godina , svako toliko čuješ da je netko prvi dobio prvog opaljenog kunića . :madmana:
Palež nije nije u standardu opaljenih kunića ( crni sa bijelim paležom , crni sa crvenim paležom a čuo sam da je netko dobio crnog sa plavim paležom ) .
KRIŽNE KOSTI fuj ima ih pun kufer sa naglašenim kostima samo ih dirneš rukom i sve ti je jasno ne treba biti previše pametan . :madmana:
F-3 linija malo ko ima da poslije nje dobivaju opet čiste i pravilno raspoređeno krzno ( palež , klin , ulazak u donju boju ) .
Zato bi zamolio UZGAJIVAČE Hrvatskog velikog opaljenog kunića da se više prestanu sa križanjima sa drugim rasama i da se povežu sa renomiranim sudcima i ljudima koji se pute u genetiku i napokon stave na stol NAŠEG kunića i ponosno ga krenemo uzgajati jer mislim da bi imao velikog odaziva samo treba poraditi na merketingu :heart:
OVIM PUTEM POZIVAM SVE LJUBITELJE BEČKOG KUNIĆA :
da mi se jave privatnom porukom jer je u završnoj fazi osnovanje Udruge uzgajivača Bečkog kunića .
Gdje će na jednom mjestu biti svi uzgajivači Bečkog kunića bez obzira na boju na jednom mjestu u izradi je i forum i web stranica . Tako da bi digli tu rasu na jedan viši nivo za sada nas ima 12 uzgajivača i kažem uskoro bi trebalo i udruga profunkcijonirati .
H
Hrvach
Obavijest!!!
Otvorena je nova tema Profesionalno kunićarstvo, molim vas da sve rasprave vezane uz genetiku, pripreme za izložbe, radne standarde pasmina i dr preselite tamo radi rasterećenja ove teme. Uz ove rasprave o standardima neka pitanja koja zanimaju početnike se čine smiješna. Vidim da nas ima dosta "ozbiljnih" pa preseljenje dijela rasprava neće biti problem, naravno ostanite aktivni i u ovoj temi te i dalje pomažite ljudima kojima je to potrebno.
Hvala Vam na razumjevanju!
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=24303
žećo
1 Stu 2010
Od nedavno imam i par bijelih novozelandskih i 8 mladih odvojenih s 40 dana starosti.
Zanima me što očekivati od te rase osim pun kavez dlaka(obzirom na njihovo krzno);)
D
DUKS II
brz rast veliku otpornost velika mesnatost i najvažnije laka oplodnja kod ženki od koga si nabavio rasplodna grla i koliko su stara:partyman:
žećo
1 Stu 2010
Hvala duks
Nabavljeni od dugogodišnjih uzgajatelja(da sad ne reklamiramo)okoćeni u 7. mj.Napareni s navršenih 6 mj. ona tad 4 kg a on nešto malo lakši.
Inače "navijam" za kalifornijske ali onako za dušu se okušam i u drugim rasama.
Zaljubljenicima u kuniće koji uzgajaju križance toplo preporučam čiste rase,bilo koje,jer se uveliko razlikuju po svemu i kunićarstvo čine još zanimljivijim i izazovnijim.
pozdrav.
H
Hrvach
Žećo jel ovo neka reklama sad bila ili mi se čini...
Jel ima neko iskustva s Havana kunićima, kolko to veliko naraste,kako napreduju....?
