Kunićarstvo
23 Svi 2011
prehrana mladih
imam dva pomalo glupa pitanja. kako dugo nisam imala mlade kuniće a pamćenje mi baš nije jako pa ću evo postavit dva pitanja:
1. koliko kruha im mogu dati(mladim kunićima koji će sad u ponedjeljak navršiti mjesec dana)
2. da li im mogu dati mrkvu i jabuke?
H
Hrvach
1. Najbolje da im daš kvasac i brašno pa da si sami ispeku kruha kolko treba
2. Možeš, ali im daj nožić da si mogu ogliti koru ako im smeta.
matan151
13 Sij 2012
daj im svega kolko mislis da je dosta a oni ako im je previse nece pojesti ;)
H
Hrvach
ZAŠTO, je otvorena nova tema profesionalno kunićarstvo,a vi i dalje imate rasprave o standardu i genetskim odlikama orijaša i bog zna čega u ovoj temi. Ja nemam vremena seliti postove, ubuduće sve kaj ne spada tu će biti obrisano,
Hvala na razumjevanju!
Da se osvrnem na rasprave...
Nitko nemože tvrditi da je nešto najbolje ili bolje od drugoga dok to ne vidi i isproba na vlastitoj koži. Ja sam već kolko puta rekao, mogu suditi o orijašima ,šarcima,mješancima, hyllama i trenutno ovnolikima. Ne mogu govoriti da je kalifornija za k... kad ju nikad nisam imao, ne mogu govoriti da su nečiji kunići škart, smeće, šaka jada ako ih nisam vidio uživo. Zato, govorite i uzdižite svoje kuniće tako da govorite vlastita iskustva (dobra,a i loša),a ne tako da pljujete po tuđima. Ako ne možete uzdignut svoje bez da poniziš drugoga onda rađe šutite.. Nemojte ovo shvatiti ko moj napad na bilo koga ali vidim da ova rasprava vodi u nedogled. Ja sam rekao, moja vrata su za sve otvorena, već je dosta forumaša bilo kod mene doma i vidjelo moje kuniće, ja nikome ne branim da kaže kaj misli o njima, al oni koji su vidjeli i znaju kaj imam..
MarinSisak
4 Svi 2009
Kolege imam jednu ponudu, naime ujak mi ima frimu za proizvodnju premiksa za stoku, sad sam ga ja molio da mi slozi premiks za zenke u rasplodu i za mlade. S obzirom da ne je najmanja moguca kolicina koju moze smiksat je 25 kg, a to ide 5 kg na 100 kg hrane, meni je to previse pa ako ima tko zainteresiran da mu posaljem postom uz minimalnu naknadu samo za troskove sastojaka i postarine? Pa ako se pokaze dobro narucit cemo jos. Jos ne znam koliko bi to doslo ni kada ce tocno bit, rekao mi je da ga sljedeci tjedan podsjetim pa da ce se pozabavit time :)
Sad me samo zanima da li ima zainteresiranih?
Jos jedna stvar tko mi moze nabavit 10-ak doza cijepiva protiv mixomatoze?
H
Hrvach
Marine javi mi na privat poruku cijenu! Jesi ti možda bio u monoru s zagrebačkim busem?
23 Svi 2011
komentar na pitanaj: 1. pojeli bi oni brdo kruha da im dam ali me strah za probavu pa im ne dajem puno.
2. "zeleno"(kupus, kelj itd) im se još ne daje-to znam ali nekad mi mozak ne radi pa ne znam da li sam onim kunićima(mladim) prije davala mrkvu i jabuke već sa mjesec dana ili sam im kasnije davala.:toimonster:
Pjero
22 Stu 2010
a dobro nemoras ti vjerovat slikat cu ti zeca ima 2mj i tjedan dana...jucer sam ga vagao ima 1.8kg
Potvrđujem i ja...Samo mi se čini da kunić od 2kg je premali za klanje...:prayer:
MarinSisak
4 Svi 2009
Bečki mužjak,nemam ženku za njega tako ako itko ima kvalitetnu ženku za prodat nek mi javi, ili kupujem i vise malih zenki pa nek rastu kod mene :)
Mužjak
Mužjak, danas vagan, ima više od 7 kg
ženka
Mužjak
Johny
15 Lis 2011
Ja držim kalifornijske i hylu i prezadovoljan sam sa kalifornijskim. Otporni su, sve kalifornijske su se kotile ovu zimu na -15 ,uspješno, 10,9,9,12,10 broj mladunaca od dvije ženke(u zadnja 4mj, jedna pripuštena tri puta, druga dva). Od ukupno 50kom, odhranjenih 41. Jedan je uginuo jer ga je ženka zagazila(slomila kičmu), drugih osam iz jednog legla se smrzlo (mojom greškom, jer je ulaz u kotilicu bio previsok pa se nisu mogli vratit unutra. Prosjek: 33. dan 570g, 2mj 1495g, 3mj 2324g. Desetak dana kasnije 2521g do 2781g. Randman mesa odličan, male i lagane kosti, razvijeni butovi i leđa.... Mješanci hyle i kalifornijskog su bolji u prirastu ali manji broj okoćenih i odhranjenih. Nije potrebno stvarati neke svoje mješance već samo znati zašto držimo kuniće, za meso, hobi, izložbe itd., te prema tome odrediti vrstu koju će mo uzgajati.:weedman: a ove priče 1,5mj 2kg su smiješne.
Johny
15 Lis 2011
Neki dan sam bio kod jednog čovjeka koji drži mješance. Kaže da ima tržište i da dobro prodaje. Pitam ga zašto ne nabavi panonce i lijepo mi odgovori da neće panonce jer narastu preveliki a to meso je žilavo....:rolleyess: Mješance nemaš kome prodat za rasplod tj. teško da ćeš dobit neku cijenu al ko voli nek izvoli. I ja nebi imao ovu hylu da ju nisam dobio na poklon. Nadam se da će proći sve dobro sa susjedima pa ću nabaviti panonce za tov, a sa kalifornijskim ću se pozabavit na izložbama (oni su mi najviše prirasli srcu..) Razmišljao sam i o Hycole kuniću al nisam siguran da mogu nabaviti kvalitetu..
MarinSisak
4 Svi 2009
Hrvoje javit cu ti cim saznam, ako kojim slucajem dobijem besplatno poslat cu ti probni uzorak, besplatno naravno, jer ja necu potrosit 500 kg hrane u pol god, a rok trajanja premiksa je 6 mj ;)
Nisam bio u madarskoj, imao sam kolokvij koji ne mogu odgodit, a i nisam nesto pri novcima, ne stignem radit uz fax, a ljetos skoro sve sta sam zaradio otislo je na kunice, bolje da ni ne zbrajam koliko... hehe, jos mi je problem sta su mi skoro svi boxevi puni, moram sirit farmu :)
Johny
15 Lis 2011
Marine dal ti ujak radi samo premikse il ima možda i peletirku tj vrši uslugu peletiranja? Dal znate nekog tko daje usluge peletiranja hrane? I kolko košta tako nešto?
Johny
15 Lis 2011
Skup sport. Na njuškalu ima malih al su cijene paprene, ima jedna za 5000kn, izgleda ko nešt što bi se moglo doma napravit samo treba alata i zanata.:scratch
hb11
30 Lip 2011
Kunić star točno 63 dana. Okoćen 14.01.. Imate slike malih na 214 stranici foruma od 07.02.2012. Ima ih 5 i mislim da su svi podjednake kilaže. Ako se ne varam težak je oko 2,15 kg.
Kunić star 24 dana (okoćen 23.02.). Ima oko 0,5 kg. Devet ih ima i svi su OK.
D
DUKS II
HB 11
ja imam priras od 400-500 grama tjedno a nemam svinje nitit se bavim svinjogojstvom .
Što se tiče Bečkog Sivosmeđeg jako teško do njega jer koliko znam da ga za sada imam samo ja i navodno neki lik u okolici Zagreba ali to je NAVODNO koga sam god pitao iz okolice Zagreba nitko nema pojma o kome bi se radilo a ja bi voli upoznati da mogu ih usporediti sa svojima i naravno radi krvi i prije svega radi natjecanja
žećo
ne ovi briketi koje koristim nisu čakovečki a proteinska vrijednos je mali i viša dora procjena i vidim da imaš oko i znanje u vezi briketa
Marin Sisak
ljepi kunići ovaj mužjak Bečkog plavog koliko je star i dali možeš napraviti par snimki sa prijednje strane i malo zumiraj mi prijednje noge sa ove slike i to postavi na temu Profesionalno Kunićarstvo da ga bolje vidim i da možemo diskutirati .
