Kunićarstvo
D
DUKS II
dali su mesna pasmina i hylla i velika činčila.
HYLLA je hibrid koji je genetcki nastao u labaratoriju
Velika Činčila jako lijep i zahvalan kunić . inače postoji više tipova velike činčile i sama činčila je najčešći kunić kojoi ide u razna križanja .
Moja preporuka ti je da uzmeš Činčilu
Orijaši
Svi kunić ikoji spadaju u orijašku pasminu bilo šarac , veliki ovnoliki ili orijaš ( svi križanci ) dolaze isto nešto sporije ali koliko mesa imaju to je druga priča . Osobno sam imao i Orijaše u čeličnoj boji i velike ovnolike koji su do 2,5-3 kg dolazili unutar tri mjeseca ili malo jače ali kad ga očistiš utroba je puno veća , glava je isto veća koža teža sve kad zbrojiš otpada više od srenje rase kunića 20% i više .
Svako ima svoju ljubav u nečemu zato je teško reći uzmi ovo ili ono za mene je moj najlošiji kunić dobar a za tebe može biti smeće .
HIBRIDI imaju malu razliku dolaze nešto malo prije " nekih " kunića recimo 5-10 dana , kote više 2-3 kunića ali su zato jako osjetljivi nasuprot " nekih " kunića . Skraćeno UMJETNA Genetika ( stvoren iz epruvete )
H
Hrvach
Orijaši
Ovo nema veze s pameti:?....
Da li si ikad imao hibride da možeš govoriti o tome?
Od kud to da su osjetljiviji?
Ako su stvoreni za masovni farmski uzgoj dal bi bili slabo otporni, ako jedan oboli da zarazi druge ili bi trebali biti stvarani da imaju veliku otpornost na bolesti baš zbog toga jer se drži po par tisuća komada zajedno, treba malo uključiti logiku.
Ako kote 2-3 komada više, molim te napiši koji je tvoj prosjek s "pravim" pasminama, kolko malih kote i koju prosječnu kilažu imaju s 3mj. Ako je Hycom hibrid koji koti 12-14 (18?) mladih, jel ti imaš ženku koja u prosjeku koti barem 10 komada? Ako imaš ja ju kupujem odmah, cijena nije problem. Ako hylla, hycom, panonci i ostali hibridi ne valjaju i tolko su loši za meso, zbog čega ih ljudi drže. Dal su svi na farmama glupi jer ne hrane ovnolike, orijaše ili bečke plave umjesto hibrida?
Poštujem te ko uzgajivača i kunićara ali imaš neke teze koje fakat nemaju veze s vezom.
pocek-hyila je hibrid napravljen iskljucivo za meso, dakle da hyla je super za meso, hrvac ih ima i jako ih je hvalio. Za cincilu nisam siguran al mislim da nije bas njprofitabilnija za meso.
Pejo- tvoje pitanje je ko da pitas zasto ljudi imaju pudlice kad nicem ne sluze, ne idu u lov, ne cuvaju ovce.... Ja imam kunice prvenstveno za dusu kako bi se reklo, ne zbog profita, moze i orijas biti za meso samo ti je razlika da ces na orijasa potrosit 15 kg hrane i 5 mj, dok ces na kalifornijskog potrosit 4 mj i 10 kg hrane npr. Ako ciljas na kunice iskljucivo radi hrane onda uzmi hibrida za meso, ako ti kunici pruzaju zadovoljstvo i volis se baviti s njima onda uzmi pasminu koja ti se najvise svida. ;)
Hvala bogu da imam nekog ko isto misli na forumu:lol::finga:
Kad smo kod potrošnje hrane..
Hylla: 3-3,5kg/kg prirasta
Orijaš: 5-5,5kg/kg prirasta
mješanci: 4-4,5kg/kg prirasta
Šarci: 4,5-5kg/kg prirasta
Radman mesa:
Hylla-60%
Orijaši i šarci-50%
mješanci-55%
Ovo je moja statistika, svi su hranjeni više manje s istom mješavinom hrane (kad je tov u pitanju), radman mesa je bez glave i pluća.
smoki
duks kolega hibrid nije umjetna genetika nego precizno rađena umjetna oplodnja,vi se ne palite ima tu dosta stvari jesu hyla,panonac,hycom je dosta neotporna na vanjske uvjete od ostalih kunića jer treba održavat neke optimalne uvjete temperatura,vlažnost,količina svjetlosti bla bla bla ima toga,randamani mesa nisu isti kao na farmama jer tamo se hrani samo isključivo peletima više vrsta i tipova i kunići abnormalno više narpeduju od naših doma,nema toplo hladno uvijek isto,nema puno svjetlosti sve to utjeće na razvoj i navike prehrane.
panonci i hycom imaju od 60 - 65 % mesa na sebi bez kostiju i iznutrica ali odlika je i visoka mliječnost i veliki broj mladih do 20 mladih u jednom okotu ima stavki koje samo farme treba da brine a ne vas,čim tu pasminu križate s nekom drugom odma rušite sve odlike rase.
velika stvar kod kunića srednje rase od pasmine do pasmine je i debljina krzna,veličina glave,veličina iznutrica,krupnoća tijela sve se to važe dok je živ ali kad se napravi obrada mesa to je onda druga stvar kod vaganja.
kod "domačih" pasmina križanaca ne možete znati kolko će koji okot biti,kako će mladi napredovat, jer čim parite s orijašem genski naslijeđuje i tajming spolne zrelosti,velika masivnost jer su jako koščati to znaju ljudi koji imaju orijaše da vide koščatog orijaša ili šarca koji je kao masivan a on kost i koža,nema mesa samo utroba je ogormna.
Hrvach duks je napisao NASUPROT NEKIH kunića što je istina i sam znaš,panonci i hycom ne mogu da budu na -15 jer im je dlaka jako mala baš baš mala i nemaju veliku zaštitu i koža je jako tanka zato se kontrolira temp. na farmama...
Pjero
22 Stu 2010
Pjero- tvoje pitanje je ko da pitas zasto ljudi imaju pudlice kad nicem ne sluze, ne idu u lov, ne cuvaju ovce....
Pa pudlice žive u stanu, i imaju spretan jezik koji nekim ženama puno znači, ima i od njih neke koristi :vragek:
H
Hrvach
Smoki, ako misliš da nemogu biti vani na -15 pitaj si kolege forumaše koji su bili kod mene doma gdje su mi kunići,a nakon toga pogledaj ispis temperatura za Sv. Nedelju u 1. i 2.mj... Nikad nisam imao gubitke zbog zime, jedino jednom mi je uginulo 2 mladih kad su bile vrućine vani. Svijetlo je kakvo dragi Bog da, peleti tj. smjesa je na minimumu,a opet imam prirast skoro ko na farmi..
Slažem se da se križanjem ruše odlike rase,ali ako se planski križa može se dobiti jako dobar križanac,koji opet ne mora imati stabilnu genetiku.
Sve u svemu, dosta forumaša je vidjelo moje kuniće, @Rođi sam prodao mužjaka, neka kaže jer je zadovoljan ili nije.
D
DUKS II
Hrvach
tvoje kotke 15 pa VIŠE pa i više svaki put ?
gledao sam na farmi u Županji što se radi , kako ih cijepe , sa čime dezinficiraju objekte , ali eto .
Uzmi jedan komad mesa od HIBRIDA i jedan komad mesa od bilo kojeg rasnog kunića uzgajan po nekim normama ( 90% domaćom hranom ) + 10%vitamina osnovnih koji su potrebni za normalan razvoj i odnesi u zagreb na institut pa pitaj za analizu
Usporedbe radi mlijeko u trgovini nije ni 25% mlijeka kao od moje bake a daje je ista krava . tako je i sa kunićima rasne pasmine su nastale davnih 1900 ili neke već druge a ta Hyla, Panonac , Super lava ( daje 64 kom i više mladih godišnje ) , Karolina hibri ( najotporniji na bolesti od svih HIBRIDA ) i hibrid 36 nastali kada ? isto kao i što netko uzgaja bijele miševe , štakore bez dlake za kućnog ljubimca . znam da i u prirodi postoje albino životinske jedinke ali one su " rijetke " .Sve to čovijek kemija i izmišlja odakle sada tolike bolesti nebi me začudilo da za koju godinu izmisle gripu kunića i da potuku sve kuniće
D
DUKS II
jezik ?
Sokole pa kako nastaju te gripe nego nekakav eksperiment i virus zrakom zavlada .
Odakle virus ?
" Virus mutiro " od čega je mutiro ?
od epruvete iz labaratorija odakle je nastalo kravlje ludilo , ptičija gripa koliko su dugo trajale misterijozno došle i nestale za 1 godinu a potuklo se je more ptica i goveda a ko je kriv ?
Sigurno SVEVIŠNJI , jer netko mora biti .
tako je sokole i sa našim kunićima malo epruvetu napune sjemena od xy kunića i oplode xy i onda tako stalno hoće da naprave kunića da koti 25 kunića i to odma od 500grama i da je za dva do tri tjedna spreman za klanje .
Zar nam trebaju takvi kunići za neispitanim nus produktima isto što se javlja sa svim drugim mesom od pilića , govedine , svinjetine i gdje je tome kraj . Neke se vrste uzgajaju preko 100 godina bez promjene u genetskom kodu izgledu i sada se pojavi netko i kaže DOSTA ( kunići ako držim u farmi moraju kotiti 15-18 kunića u leglu da bi mi se isplatilo ) i dođe jedan doktor za genetiku i gle naprave kunića NOVOG .
MA BRAVO LJUDI KUPUJT-E TO ČUDOVIŠTE OD KUNIĆA MENI SU DOBRI I OLDTAJMERI KOJI KOTE 8-10 KOMADA KUNIĆA SVI SU KO SLIKA DO KLANJA PROĐE TRI MJESECA I ONDA ŽIVE VAGE UDU 3-3,5KG A VAM NEKA JE SA SREĆOM I MOLIM SE BOGU DA SE JEDNOM NE DOGODI GLE ČUDA NEKO ZLO .
SRDAČAN POZDRAV SVIM KUNIĆARIMA MA GDJE BILI I SA KOJIM SE UZGOJEM BAVILI
DUKS
žećo
1 Stu 2010
...kolega duks..
Daj si skuhaj jednu jaaku kavu,sjedi u relaksirajući položaj,udahni duboko i ujedno podiži obje ruke,izdah nek ti traje duže od udaha(duplo)s kretnjama ruku prema dole.To sve ponoviš nekoliko puta.
pozdrav
hb11
30 Lip 2011
Duks II, tebi su kao tvoji kunići najbolji!! OK valjda ti i jesu! Al ja ne vidim ništa loše da svatko ima kaj hoće i kakve kuniće hoće. Sad kao križanci (kakve ja imam), hyle i panonski ili kakvi već hibridi ne vrijede ništa. Ja mislim da tvoji kunići nisu ništa teži od mojih, naravno ako su isto stari. Pa kaj nema moj "loši" križanac dobru kilažu sa 63 dana, 2,15 kg (slike par dana prije)?? Ako tvoji i jesu teži sumnjam da je to pola kile, već možda par dkg. Ja priznam da znaš o kunićima i kuničarstvu više od mene, al sa nekim stvarima se nebi složio s tobom. Imam osobno hyla zeca s kojim sam pario ženke i prekrasan je On je nešto kraći i nabit, a ženke su mi duže i veće malo od njega, i za sad mi se čini kao odlična kombinacija.
D
DUKS II
to je OK . Svaka čast za križance , križanci domaći nisu isti kao i hyla ali eto .
Upravu si što se tiče kunića svako ima pravo na svoje mišljenje i na svoje uzgojno grlo .
Ne treba meni kava ni rad ruku (kavu nisam nikad pio u životu niti ću , vježbanje radim skoro svaku veče u dvorani na malom nogometu )
A ti žećo popi kavu umjesto mene i guštaj a ja ću da čitam jer tamo piše sve i točno i ne točno kako ko uzme ali samo dajte .
Samo da kažem da se više nikad neću uvesti u raspravu o hibridima a pogotovo sa onima koji te ismijavaju sa znanjem koji su stekli ko zna kako a nije pročitao ni tri lista o uzgojnoj pasmini (porijeklo , godinu , kako je nastala pasmina itd ) .
Ubuduće ću se uključiti u raspravu samo djelomično dok nevidim da se radio o nečemu gdje mogu pomoći a ovo ne više me ne zanima
žećo
1 Stu 2010
Duks kavu sam ti preporučio,ne zbog hila i križanaca, već zbog velikih slova koja označavaju viku i galamu.
H
Hrvach
Obavijest!!!
Ubuduće će sve svađe, prepirke, prepucavanja, cinično ponašanje, podcjenjivanje i izrugivanje biti kažnjavano opomenom ili izbacivanjem s foruma na neko vrijeme. Ako se nastave ovakve rasprave teme o kunićarstvu će biti zaključane. Dio članova je postao neaktivan zbog ovakvih situacija i na taj način se upropaštava forum.
Hvala na razumjevanju!
MarinSisak
4 Svi 2009
Slažem se s Hrvojem, tu smo do pomognemo jedni drugima, a ne da se prepiremo, normalno je da svatko od nas ima različita mišljenja, ne moramo se složit s tim mišljenjem, al ni svađa nije potrebna ;)
R
rebro
okotila mi se ovnolika zeka, nakon koliko mali kunići progledaju i nakon koliko mogu očekivati da ću ih vidjeti?
matan151
13 Sij 2012
okotila mi se jedna zečica neplanirano valjda dok su bili vani ja ih znam pustit nek malo pasu po dvoristu jer je sve zagrađeno neko je imo tu svoje prstiće :D al dobro sve je uredu ima ih 5kom tako da ih imam sve ukupno 20kom
matan151
13 Sij 2012
sa tjedan dana progledaj i mozes ih onda vidjet a za par dana ce vec trckarat po gajbi(poslje ovih tjedan dana) ;)
H
Hrvach
Meni se jučer okotila ovnolika ženka, mogu se pohvaliti da sam prisustvovao "porodu". Prvo leglo je, okotila je 6-7 mladih, jedan je zaostal u razvoju i okoćen mrtav,a drugi su super. Ovih 6 mladih križanaca hylla-ovnoliki napreduju ko ludi ko bombice su, zanimljivi su mi radi boje, 3 su potpuno crna,a 3 bijela, za bijele mi je jasno da su povukli na hyllu,al od kud su crni ako je mužjak madagaskar boje. E sad, zanima me jedna stvar od vas koji ste parili ovnilike s drugim kunićima, jer ima neko pravilo u vezi ušiju kod križanaca, jer mladima padaju uši, ne padaju, pola-pola ili kak?
