Kunićarstvo
žećo
1 Stu 2010
A kad bi im davao samo pelete koje su prednosti a koji su nedostaci....
Nedostaci su cijena,(jer plaćaš i pdv i maržu)a sve te sastojke peleta kupiš za duplo manje novca,samo je problem što su važniji sastojci jako sitni i kuniću mogu smetati kod udisanja istih.Ne ravnomjerno jedu sastojke iz hranilice pa ne znaš koliko je koji čega pojeo.Ako ipak hraniš tako sa svim i svačim moraš pustiti da "pometu" tj "poližu" hranilicu.
Prednosti- ...uz pelete je potrebno manje sjena,tovljenicima mnogi kunićari niti ne daju sjeno uz pelete,
...a manje sjena je i manje đubra i čistiji kavezi,bolja higijena,
..brže rastu jer sve potrebno dobiju(pojedu) u točno potrebnom postotku.
zaključak :scratch :scratch :madmana:
D
duba0s
sada kada nudim priliku da zajedno mi sa foruma uvezemo kunice onda se javi jedan covijek, a kada stavim cijenu kada ih budem uvezao onda ce opet svi pljuvati po meni zasto je cijena tolika vani je je puno manja bla bla bla,itd itd
smoki
ahhaha pa tako to ide pohlepan narod i ljubomoran i onda kad spustiš cijenu onda još i traže popust...ahahha
Šta će vam hajkom osim ako nemate neku mesnu industriju...
smoki
...ženka havana i mladunci...
...ženka II i mladunci...
...ekipa za tetoviranje...
...ženkica 2 mj havana...
...mužjak 3 mj...
hb11
30 Lip 2011
Ako uvijek imaju barem pola hranilice hrane kako onda rješavaš problem sa ljupicama o zobi. Moji ,ne svi, većinom mladi, pojedu sve ali im ostane ljupica i ako ne čistim, hranilice se napune s tim smećem za dan-dva pa onda teško mogu izabrati hranu od tih otpadaka.
Ja svoje hranim dva puta na dan, ujutro i navečer, stim da ujutro očistim hranilice od otpadaka i naspem hrane otprilike onoliko koliko mogu pojesti a da im ne ostane puno do idućeg ćišćenja. Nešto slično se događa i sa kukuruzom, pojedu srce - klicu, a ostalo ostave. Ako hoću da sve popjedu moram ih držati da ogladnu, a to nema smisla, zato im kukuruz dajem u vrlo malim količinama. Čak i pelete ne jedu s užitkom ako nisu pomiješane sa žitaricama.
Zob im više ne dajem, u biti ni nemam kod kuće, pa moram kupiti...a baš i ne vole jesti...tak da sa "ljupicama" od zobi nemam problema. A ostatke od kukuruza, nešto smeća koje dođe sa ječmom bacim kokama, svakih 5-6 dana istresem hranilicu, prosijem na sito i kaj vrijedi vratim, a kaj ne bacim kokošama...:gitarist:
D
duba0s
Altogether 2 pure breeds and more hybrids are distributed in Hungary. The proportion of
those in the total breeding rabbit sale is shown in Table 2.
Table 2. The proportion of the rabbit breeds and hybrids in the total breeding
rabbit sale
Breeds and hybrids Share, %
Pannon White 44
Hyplus 23
Hycole 14
Debrecen White 9
Zika 3
Hyla 1
K
Kočiš Čičak-Šoin
E,ljudi koja je zadnja cijena/kg za kunića?Ja mislim prodat kunića cca.dvije kg za 150 kuna?Kaj je to pametno?
hb11
30 Lip 2011
Slažem se...očišćeni ti je plafon 55 kn/kg, a po meni neka donja granica 35 kn/kg. Tebi ispada 75 kn/kg i samo prodavaj po toj cijeni iako sumnjam da će ti posao cvjetati...
H
Hrvach
Slažem se HB, 35kn/kg je realna cijena. Naravno ako se radi o domaćim kunićima, ako su divlji u pitanju cijena je 55-60kn/kg. Ako si uspjela naći kupce za 75kn/kg svaka čast, drži se toga i zarada ti je garantirana.
R
rade98
Ja imam 50 kunica i drzim ih kao kucne ljubimce nikako radi mesa jer je meni to ludost.
D
duba0s
svi mi drzimo to jer volimo, jel koristi puno nema,znaci ljubav prema kunicima
hb11
30 Lip 2011
Slažem se da većina nas drži kuniće radi ljubavi,a ne radi zarade (jer je baš i nema), ali opet ak možeš nekaj prodati i zaraditi zakaj ne...pa mi smo rođeni da jedemo meso i kaj da sad žalimo životinje koje su za to određene. To je neki životni ciklus i tak mora biti. Bar tak ja mislim...a ko tak ne misli neka jede zelenje...:weedman:
N
Nikola99
Pozdrav svima!
Evo novi sam na forumu, već neko vrijeme se bavim uzgojem kunića za svoje potrebe, radi raznih seljenja i svega sam jedno vrijeme prepustio kuniće bratu i sada sam ponovno kod sebe sve počeo uređivati i vratio kuniće, tako da se bacam ozbiljnije oko toga svega.
2008 sam imao mužjaka i 2 ženke novozlandskih bijelih kao matične, no imao sam nekih problema sa njima i praktički su svi pocrkavali, prvo nova legla, pa onda i matična grla.Vjerujem da se radilo o mukoznom enteritisu, no prema nekim knjigama to bi trebalo samo na mlade kuniće utjecat, akoliko se sjećam sredilo ih je sve kroz određeni period....
Inaće vjerujem da sam baš upiknuo na sajmu na nekvalitetna grla jer sam salno imao probleme, prvo šapice gotovo odmah, pa šuga ušiju, pa onda ovaj mukozni, pa neki hematomi na glavi kod mužja puni gnoja kojeg smo iglom probušili i izvadili hrpu gnoja....tak da sam bio prisiljen se i igrati i veterinara u samom početku, prilično obeshrabrujuće no nisam odustao :)
Poslje sam nabavio Hyle i sve 5. Nikakvih problema sa bolestima, šapice ok iako su na žici, nikad problema s time....
Sada sam na 2 ženke i 1 mužjaka i trenutno na 19 mladih u 3 legla ,s time da planiram nabiviti još mužjaka i ženku.
Kod brata su 2 god bili vani cijelo vrijeme, sada ih imam u štali na zatvorenom, pa ćemo vidjeti kak će reagirati.vjerujem da postoji malo više opasnosti od bolesti pošto je manje strujanje zraka (iako imam otvorena vrata stalno, i skinuta 2 mala prozora , no lakše bude zimi možda sa smrzavanjem vode i radom oko njih........
Toliko za sada.......lijepi pozdrav
H
Hrvach
Dobro došao u kunićarski klan :D
Drago mi je da se javio još jedan koji je zadovoljan s hyllama. Po meni nema otpornije pasmine (hibrida) od hylle, iznimka su hycom i hyplus hibridi ali to će duba potvrditi.
maras969
31 Pro 2011
Ako je netko zainteresiran za zamjenu novozelandske bijele ženke stare 8 mj.za kuniće mjesec i pol dana stare bilo koje vrste osim orijaša.Kunica je prije par dana naparena sa bečkim plavim.
