Kunićarstvo
Marko1986
12 Ožu 2009
Re: Kuničarstvo
Kalifornijska mi je imala 8 komada s tim da mi je jedan uginuo, sad su to već pravi kunići , ovih dana ću ih odbiti i staviti nma smjesu za kuniće od čakovečke tvornice stočne hrane. Prije 10-ak dana okotile u mi se 2 križanke njem. šarca i kalifornijskog, pario sam ih pod šarca. Jedna je imala 4 komada , a druga 5, za prvi put sam zadovoljan jer kad se prvi put legu često znaju napustit leglo. Poklao sam one mješance kalifornijskog i njem . šarca i bili su mi skroz slabi, očišćeni oko 2, 20 kg. Sve mi se više čini da ću potamaniti sve te mješance i i njem . šarce koje imam i i preći samo na kalifornijske. Ja svoje ni slučajno ne hranima sa zelenim, moji su na smjesi, kukuruzu, ječmu, i dobro osušenom starom kruhu i naravno na sijenu. Od zelenog im zna bit mokro, znaju dobit proljev.
MarinSisak
4 Svi 2009
Re: Kuničarstvo
Ja svoje kuniće oduvijek hranim travom, bitno da se trava ne nalazi uz prometnicu pa i da ne bude zagađena pesticidima. No ako jedu travu postoji mogučnost da ti mladi dobiju proljev, ali znaju dobiti proljev i ako jedu samo sijeno. Najbolje da im daješ travu dok su još s majkom onda im mlijeko neutralizira ph u želudcu i organizam se postepeno navikne, nikako im ne davati naglo travu, ako počinješ i velikima davati travu krečeš u početku s jednim listom pa postepeno povečavaš učestalost davanja i količinu. Čuo sam da su mladi orijaši i neke vrste iznimno osjetljive na zeleno, no ja svog orijaša isto hranim sa sviježom travom od malena i nisam imao nikakvih problema. Jedino im ne dajem rosnu travu nego ju berem popodne kad je suha ;)
K
Krešo
Re: Kuničarstvo
LIJEPI UZGOJ :D
evo ja sad skroz se posvecuijem velikim rasama (čistokrvnim) u planu mi je uzeti 2 para smeđih orijasa i 2 para sarca 8) vec ja nabavio vezu samo još par sitnica oko kaveza trebam kupit hranilice pojilice....
e marine ajde mi molim te uslikaj svoj kavez :)
K
Krešo
Re: Kuničarstvo
:shock: jao pa koliko ti zeceva imas :scratch
ovo kaj si reko puno drvo ja sam stavio letve za kroviste jer tako ima moj susjed reko je da odlicno drze
svaki odjeljak je 1 m duzine i 0.6m sirine. gledao sam na netu koje mjere pa sam tako i ja stavio
jel ces kupiti velike odrasle orijase ili male najme orijasi cistokrvni ja k su skupi ja sam uzel male od susjeda 2 para - dao mi ih je besplatno :D jer oni imaju 7 kunica + veliki muzjak zamisli koliko je mladih na godinu
ajde da sam i to docekao da ce mi to neko reci naravno ja sam za ali ja cu imat pomladak tek u jeseni a do tad ce nabaviti divljeg zeca i napravit cu mu box - ograđen ogradom po ljeti i nek trci uokolo to ce mi nabacit jedan prijatelj cji brat kosi travu kanala pa onda vide pa stanu i uzmu ih ja sam iz velike gorice , tocnije iz jednog malog mjesta mraclin od zagreba 18 km
e ides u srednju skolu ? ja cu je za 2 g upisat pa me zanima kolko se posvetis kunicima kolko imas vermena? evo mi možemo još porazgovarat ako imas msn :D
MarinSisak
4 Svi 2009
Re: Kuničarstvo
Krešo kaže:
imam ja puno kunica, sad bas radim nove kaveze da imam gdje mlade odvojit :)
poslo sam ti msn na pp pa me dodaj ;)
K
Krešo
Re: Kuničarstvo
moram ti rec kak si se super sijetio da satavis onuplocu di padaju gova nakosio si je a jel na kraju neka kanta ili na kaj to pada :D
jel ovaj kavez na zadnjoj slici tvoj :scratch
kaj ti imas samo kalifornijske
MarinSisak
4 Svi 2009
Re: Kuničarstvo
Krešo kaže:
Ovaj lim u koso je odlična stvar, za par min počistiš, kavezi koje sad radim za mlade i prvi i drugi kat će imat lim. Imam kalifornijske, mužijaka orijaša al mi je jako sitan ima oko 5,5 kg, dvije ženke mješanke, prije 2 tjedna zamijenio dvije kalifornijske ženke za ženku činćila i ženka orijaškog šarca, zato i proširujem kaveze, jer kad mi se to sve pokoti.... i dogovorio sam kupnju ženke bečki plavi od roditelja šampijona 2008 god, pa ću do zime vjerovatno ostat na kalifornijskima i bečkima, a kad bude više vremena i para uzeti ću si orijaše :)
Marko1986
12 Ožu 2009
Re: Kuničarstvo
Ako mi netko može reći za te bečke plave kako oni napreduju, rastu li brzo i jesu li osjetljivi na bolesti i na uvjete držanja? Inače po meni jedna od najlijepših pasmina kunića!
F
Ferđolinac
Re: Kuničarstvo
Marine ajd molim te ako možeš uslikat one svoje pojilice iz malo bližeg. Ja nemam pojilice nego im stavljam u posudice
ali to onda stalno proliju pa bi si napravio takve kao tvoje.
F
Ferđolinac
Re: Kuničarstvo
MarinSisak
4 Svi 2009
Re: Kuničarstvo
Ferđolinac kaže:
To su kupovne pojilice (cijena ti je između 10-15 kn po komadu)
Imaš s plastičnim donjim djelom i metalnim, ja imam sve metalne da mi ih ne mogu izglodat i da ih mogu dezinficirat sa brenerom :)
R
rizla 34
Re: Kuničarstvo
Marine da li kunić ili zec smije jest tikvice,misirače,bundeve...........bdw limene su pojilice bolje još iz jednog razloga.Kada dođe zima posuda sa vodom nepukne što se dogodi sa plastičnom pojilicom.
F
Ferđolinac
Re: Kuničarstvo
Imam dvije zečice za rasplod i obadvije su imale okot prije 2 tjedna, u odvojenim su kavezima, imaju kućice za gnijezdo i napravile su gnijezdo ali sada u gnijezdu nema ništa ni kod jedne ni kod druge. Mislim da ih je pojela, a je gnijezdo nisam ni pipnio, pa jel neko ima neki savjet! :? :? :? :? :?
MarinSisak
4 Svi 2009
Re: Kuničarstvo
rizla 34 kaže:
Hmm ja im osobno nisam nikada to davao, a nisam ni cuo od nikoga da im daje tako da ti ne mogu odgovorit na to pitanje, jedino slicno tome cime sam ih hranio je bila stocna repa koju po zimi kada nema svijeze trave jako vole jesti.
Moj savijet ti je ako im mislis dati tikvice, masirace ili bundeve da das najprije jednome kunicu koji ti naravno nije "sampion" :D . Pa ako ne bude smetnji i problema postepeno pocnes privikavati ostale
MarinSisak
4 Svi 2009
Re: Kuničarstvo
Ferđolinac kaže:
Ukoliko je gnjezdo prazno, a ne smrdi po crkotini onda su nazalost pojele mlade. Pripusti ih ponovno i kada ti se okote ne moras ih dirati samo zaviri svaki dan da vidis dal se dlaka u gnjezdu mice, tako ces znati da su zivi. Taj problem ti se vrlo cesto javlja ukoliko su kunici u kupovnim kavezima (zicani kavezi sa limenim kotilicama) jer im lim nije prirodan i vise vole drvo. No nekim zenkama uvijeti mogu biti idealni i one ce biti lose majke dok su neke odlicne, meni se zenka prvi puta okotila i okoti 12 komada evo danas su stari 15-ak dana i svi su zivi i dobro napreduju, dok ima zenki koje se kote 10 put pa odhrane od 10 mladih 5. Ukoliko ti se ponovi da ti pojedu mlade, rijesi ih se i nabavi nove :)
R
rizla 34
Re: Kuničarstvo
Ako se smijem opet malo umiješati ..ferdolinac malo puhni u gnijezdo možda su u kutu negdje i baš miruju dok gledaš..i mom šogoru se to zna dogodit ! Inače imam 2 zečice u kupovnom kavezu i prvi put se jedna okotila van gnjezda rukavicom sam vratila žive (koji nisu prošli kod druge koja ih je podavila)i sad su hvala bogu živi i zdravi.Jedna ima 8 druga 3 ali su podjednaki mada su ovih 8 10 dana stariji.
MarinSisak
4 Svi 2009
Re: Kuničarstvo
Ferđolinac da se još nadovezem ako ih ti svakodnevno hranis i brines se o njima onda slobodno mozes kopati po gnjezdu jer poznaju tvoj miris :)
R
rizla 34
Re: Kuničarstvo
Marine,imam još jedno pitanje za tebe.Reci mi nešto o napuhnutosti kunića ili tako nešto(meni se to još nije dogodilo) a čujem od šogora da su mu 5 kom. uginuli ,stari su negdje oko mjesec i pol.Naime dao mi je Sulfadimidin da im dam preventivno-da li je to isparavno,i da li je to ljek protiv napuhnutosti?U tabletama je koja se razmuti u 5 l vode i daje se 5 dana.
MarinSisak
4 Svi 2009
Re: Kuničarstvo
rizla 34 kaže:
Pošto sam medicinske struke ponesto znam o tome :)
Sulfadimidin je antibiotik, a ako si primjetila u zadnje vrijeme ti se promovira liječenje ljudi bez antibiotika ako stvarno nisu nuzni, isto to vrijedi i za kunice i ostale zivotinje. Jer ako uzimas antibiotike bez razloga bakterije ti stvaraju otpornost na njega i onda kad se infekcija pojavi on ne djeluje, druga stvar ti je da ako nema "zlocestih" bakterija moze unistiti "dobre" i onda ti tek nastanu problemi jer unisti crijevnu floru i kunici ti se razbole. Ugl u cijelom skolovanju nisam ucio da se antibiotici daju preventivno osim kada je 100% sigurno da je doslo do infekcije (npr.opsezne rane i opekotine), posto ti kunici nisu do sada imali problema sa probavom moje misljenje je da ne koristis antibiotike jer ces im tako samo smanjiti otpornost.
U mome uzgoju kao preventiva probavnih smetnji najbolje se pokazalo kasnije odvajanje od majke, jer mladi s majkom mogu biti i do 2 mjseseca te se onda postupno imaju vremena naviknuti na hranu, jer mlijeko koje sisu od majke neutralizira pH u njihovom zeludcu :)
Ako ti se desi da ti se kunic napuhne onda mu das Sulfadimidin ili neki drugi ucinkovitiji lijek ako ti ga veterinar ili ljekarnik preporuci, imas dosta o tome na netu samo malo progooglaj :)
komer
1 Srp 2008
Re: Kuničarstvo
sulfadimidin je ucinkovit kod proljeva,moze se davati preventivno,ali da sprijecis davanje sulfadimidina postupno im mijenjaj hranu,od trave ce dobiti proljev sigurno,narocito mlade trave,od rosne trave se zecici hoce napuhnuti pa i uginuti...ja im uglavnom dajem pelete za kunice,stari osuseni kruh,ječam,jabuke nešpricane kad imam,mrkvu,zelje,repu itd...travu kada dajem iskljucivo je malo starija,znaci danas kosim predvecer,sutra popodne im dajem tu travu...zasada nisam imao gubitaka kunica!
