Kunićarstvo
bogo
3 Lip 2012
Mislim da znam odgovor,ali ipak.....imam zecicu koja je pripustena 7.2. Danas sam primjetio poprilicno krvi u gajbi.Mislim da je pobacila,ali ipak da priupitam.....
uskok
13 Sij 2013
srebreni kunić
mali zeko Kun -R- laktacija daješ od 3-5 dana do koćenja do 23 dana starosti malih potom prelaziš na Kun-R- Specijal do odbića.
mali zeko
15 Velj 2013
A jel koristiš kakvu smjesu za rasplodne muške kuniće?
uskok
13 Sij 2013
srebreni kunić
mali zeko kad pravim selekciju negdje oko 60-70 dana starosti odvajam rasplodne M-Ž i hranim ih sa KUN-II- 14% proteina naravno uz puno kvalitetnog sijena, zob i jećam dodajem u pelet.
mali zeko
15 Velj 2013
Hvala na informacijama. A koju pasminu kunića uzgajaš?
uskok
13 Sij 2013
srebreni kunić
Napokon stigli, Zecoliki crveni kunić. veliki srebreni 89 dana star
Evo ovako je najlakše:)))
LONE81
30 Stu 2012
Po meni baš naprotiv od ovoga što je Lone rekao, kontrola se treba izvršiti 2-3 dan iz puno razloga a jedan je između ostaloga reguliranja broja ili ti podmetanja u drugo leglo, izbacivanja deformisanih ili mrtvih itd.
Nismo se razumjeli,jesam za kontrolu i pregled-izbacivanja i podmetanja,ali ima zečica(bar sam ih ja imao)koje jednostavno ne podnose to,0d 50 koćenja cca,2 su bila pogažena od strane zečica.
uskok
13 Sij 2013
srebreni kunić
vijerujem da od nas koji se bavimo kunićarstvom imamo svakakvih iskustava od ljutih kunica i koje znaju napraviti probleme ali sam siguran da isto tako većina nas znaju kako kontrolirati leglo kod istih. Vijerujem da ste doživjeli nakon izvrsnog vremena kad ulazite u obijekat i da su kunići mirni i di koji znak opreza ( udaranje nogama o pod ) isto tako kad ulazi stranac da je frka, znaći važno je upoznavanje sa kunićima i sticanje povijerenja, uvijeren sam da neće trebati nikakvi štapići ili bilo koji rekviziti osim rućnog milovanja:))))
mali plavi
24 Srp 2012
mi nismo još primjetili da ih je izgazila koja zečica mada se kod nas hrane kuniči za naše potrebe več jako dugo vremena...a ima ih svakakvih..još imam ožiljak na prstu kak me jedna kunica ugrizla...poslije smo se više igrali s njima i posvetili im više pažnje i sada idu sami j
k nama da ih gladimo...nego vi koristite smjesu samo kada su mali ili i poslije kad su več odrasli...pitam zato kaj im mi ne dajemo nikakve smijese ni kad su mali a niti poslije..samo sa sijenom kukuruzom pomješanim sa ječmom ili tritikalom i od hrane nikaj više...
hb11
30 Lip 2011
Ja svojima dajem oko 50% od ukupne smjese (peleti 50%, ječam 40 % i 10% kukuruz), al dok su maleni. Postupno kako rastu taj udio peleta smanjujem, tako da s 90 dan kad ih koljem peleta u hrani imaju možda 10 % ili ništa. Ako im ne daješ ništa peleta treba mu dosta duže da dođe do težine ta klanje. Iako u nedavnom leglu sam imao samo dva kunića i s 90 dana su imali 2,00 kg (očišćeni), a nisu ni primirisali palete. Nisam kupovao pelete kad sam imao samo dva manja legla. Ali to su bila ta dvojica koja su odmah u startu napredna jer ipak su bili samo dva.
žećo
1 Stu 2010
Daje li netko kunićima daje Farmatan (tanin kestenovog drveta) i zanima me doziranje.???!!
uskok
13 Sij 2013
srebreni kunić
Žećo ja sam ga koristio kod štenadi jako davno a kod kunića: 0,35 do 0,75 g / životinja / dan za 3-5 dana, mislim da ako hraniš po pravilu kunicu prije okotnje i malce do poćetka tova nema potrebe za Farmatanom.
mali plavi
24 Srp 2012
hajkom imao sam i zenke da su imale 17 komada
o majko mila onda je bome imala kaj i hraniti...kod nas nikad nije bilo iznad 12 a i to je dosta za odhraniti...nama nema potrebe da odma zrastu nego ima vremena..
zibba
9 Ožu 2012
Dočekano i 5 leglo, 2 od moje kalif, 7 komada, opet svi crni. Jutros došla u štalu i gledam, ima dlake po cijelom kuničnjaku, ali u kotilici samo jedna grudica veličine kovanice od 5 kuna,za svaki slučaj idem u kontrolu a unutra ih se ispod slame gura njih 7.
bogo
3 Lip 2012
Savjet molim.....prije dva mjeseca kupio sam kalifornijskog muzjaka....navodno starog 5 mjeseci.....par puta stavio mu zecicu a aon skroz nezainteresiran...danas pokusao opet....samo snjofa i malo lize...ali ovaj put sam primjetio da je dobio ( neznam da li to smijem pisati ovdaj ) erekciju...ima li nade za njega ili je gay ? Hahaha.....
smoki
to je sasvim normalno jer njemu je to sasvim novo pogotovo ako ga nisi uopće stavljao parit moraš ga malo pustit mlad je vidit češ kasnije kako će skakat bez problema,samo ga stavljaj svaki dan više puta i več će on nadoći...
bogo
3 Lip 2012
Hvala puno...vec sam se pobojao da vise voli muske...hahaha
