Kunićarstvo
zibba
9 Ožu 2012
Molim malu pomoć, u leglu ove bijele gdje su 7 malih, jedan je duplo manji od ostalih, uvijek je na dnu legla kada ih gledam i imam dojam da ga drugi zguraju pa i ne dobija jesti kao ostali, njoj je to prvi okot, drugi malci su ok. Što da radim sa njime? Mogu li ga probati staviti kod Kali koja se jučer okotila? Ili da probam sama hraniti ga da malo ojača? Ako da, čime?
dusansk
21 Pro 2012
Savjet molim.....prije dva mjeseca kupio sam kalifornijskog muzjaka....navodno starog 5 mjeseci.....par puta stavio mu zecicu a aon skroz nezainteresiran...danas pokusao opet....samo snjofa i malo lize...ali ovaj put sam primjetio da je dobio ( neznam da li to smijem pisati ovdaj ) erekciju...ima li nade za njega ili je gay ? Hahaha.....
I uvijek stavljaj ženku kod njega, nikada obrnuto, jer onda njuška okolo, nepoznat teren i slično.... :icon_rofl:
dusansk
21 Pro 2012
Ljudi, jedno pitanje. Dali bude problema ako stavite zajedno kuniće od dvije mame a ujedno i jedni da su veći (stariji) od drugih nekih 20-ak dana ???:icon_pray:
smoki
jeje trebaš vidit mojeg muškog njega di god da stavim samo ga ženka zanima taj udara ko blesav...možaš stavit dok su neka 2 mj stari ali problem je što nečeš znati koji su od koje ženke ako ih misliš odvajat kasnije...
mali plavi
24 Srp 2012
hehd i moj je takav..nikad ne gleda prostor oko sebe nego samo kako če ženku:icon_anal: ...ako ih več stavljaš skupa onda pazi da nebudu muški skupa sa ženskama da nebi bilo neplanirane trudnoče:(rofl):naravno ako su več stariji...a dok su mali nema problema...
robi ka
30 Sij 2013
Moja Pepa-njemacki sarac koja se je okotila 26.2 i sad ima mlade neznam koliko je jako jako smrsavila,rebra joj se vide i gleda me jako tupavo i jako je mirna,cak mi je i dala da je podragam nije se micala.Kad sam joj davao hranu nije dosla do nje nego je samo lezala,inace nije takva.
Dali je moguce da su je mali tako izmorili ili ih je bas maloprije nahranila pa se sad odmara?
dusansk
21 Pro 2012
Neće biti problema sa razlikovanjem pošto su jedni bijeli a drugi potpuno crni....hvala:icon_pray:
robi ka
30 Sij 2013
Ova moja zecica Pepa sad samo sijedi u kutu i zijeva kao da hvata zraka.Probao sam malo razmaknuti gnijezdo da vidim dali su mali ok i ona je odmah skocila na gnijezdo,ja sam se maknuo.Ali me zanima zasto samo zijeva kao da hvata zraka,mislim da nesto sa njom nije u redu?
dusansk
21 Pro 2012
Ja bih ti drage volje pomogao, al' nisam toliko iskusan i nadam se da će ti dobar savjet uskoro stići....:icon_thumright:
mali plavi
24 Srp 2012
možda je samo prehlada pa zato teže diše...pošto sam primjerio prije dok je bilo ono jako hladno da su nekolicina njih kak bi se reklo kihali onda sam malo guglao i našao da kišeju i teže dišu zbog prehlade a može biti nešto i ozbiljnije....sad zavisi kaj je...ti kod mene su prestali kihati i nikakvih poslije problema...
robi ka
30 Sij 2013
Pepa je u noci uginula,u gnijezdu je bilo pet malih. Jos su bili zivi pa sam ih odnio jednom covjeku koji h je stavio pod svoju zenku. Danas mi je dan katastrofa
bogo
3 Lip 2012
Pomoc trebam....savjet ustvari.....dvije zeke su mi se ozajile u istom danu....jedna sve mrtve a kod druge ih ima puuuuno...da li postoji mogucnost da kojeg malisana podbacim pod ovu kod koje su svi mrtvi ? Ozakile su se prije dva dana.....
uskok
13 Sij 2013
srebreni kunić
bogo slobodno i štoprije podbaci čak 50% kad ih budeš prenosio uzmi dlaku iz gnjezda primalje i nježno utrljaj i stavljaj ih u gnjezdo požuri sa podbacivanjem da ih prihvati .
dusansk
21 Pro 2012
Pitanje za iskusnije....:icon_wink: , Odvojio sam "malce" od mame u prije tri dana, nju sam probao pripustiti ali odbija "majstora"već tri puta (svako veče probam)....svu ju je očupao:icon_e_surprised: .....koliko da čekam ili šta da radim da bi "tražila":(wasntme):
robi ka
30 Sij 2013
Jedna mi zecica kise i ima mokar nos i nekad joj kako da se izrazima bale vise kao kad se mi prehladimo,a danas je i jedan muzijak poceo kihati i ima malo mokar nos iisti simptoni kao i kod zecice. Sta da im kupim da ozdrave?
V
ventilator
imam 7 mladih kalifornijskih(mjesec ipo ,dva stari)i jednome je otpalo ful dlake,vidi mu se koža na nekim mjestima.zna li neko sta je to,kakva bolest ili nesto?
mali zeko
15 Velj 2013
Ja sam ti imao situaciju kad zecu dlaka prvo postane mokra i zatim mu otpadne,al meni se to dogadalo samo na glavi. A liječio nisam sa ničim nakon nekog vremena samo se povuklo.
